1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch (Lösung)
Ste.Bo
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-02-2024, 12:17    Titel: 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Zitieren
meine Tochter jammert über den Benzinverbrauch ihres Alhambra. Ich habe das ignoriert, da sie viel Kurzstrecke fährt und gerade Winter ist.
Nun bin ich letzte Woche 2700 km flaches Land in Österreich, Slowenien und Ungarn damit gefahren. An der Tanke kam dabei ein Schnitt von 11,6 L/100km raus. Gefahren wurde 85% der Strecke 130 mit Tempomat.
Ich habe natürlich extrem viel ausprobiert, einiges geloggt, und mir gehen die Ideen aus.
- Auto hat ca. 200.000 km
- Es liegen keine Fehler an!
- Dichtringe der Luftführung wurden erneuert.
- Luftführung abgepresst und nur minimalste Undichtigkeiten gefunden, und zwar erst bei Drücken die der Motor im Betrieb nicht erreicht. Bis 2.5 Bar alles dicht/druckhaltend.
- Drosselklappe und Regelklappe zum Reinigen ausgebaut, war aber unnötig, da keine Belegung.
- Zündkerzen neu
- Steuerkette vor 15.000km neu und ausgezeichnet justiert.
- N75 neu
- Wastegate gängig, keine Hänger
- Ladedruck wird in allen Betriebspunkten locker erreicht und gehalten!
- Lambda 1 wird außerhalb extrem transienter Zustände gut eingeregelt.
- Läuft einwandfrei mit etwas weniger Elastizität als gewohnt ab 2500U/min
Nun zu den Kleinigkeiten die mir aufgefallen sind und mich unsicher machen.
1. Der IST-Ladedruck liegt im Teillastbereich (z.B. Tempomat 130) immer signifikant über dem SOLL-Ladedruck. Letzterer gleicht sich nur an wenn es z.B. bergauf geht oder ich gas gebe. Ist das gewollt?
2. Die KM-Temperatur im Motor steht wie festgenagelt auf 88-90°C. Die SOLL-Kühleraustrittstemperatur im VCDS steht dabei eigentlich fast immer auf 90°C. Jedoch die IST-KATemp sinkt auf der Bahn bei Minusgraten teilweise unter 10°C. Das scheint mir aber logisch. Sollte das anders sein?
3 Die größte für mich relevante Auffälligkeit ist mir bei langen Fahrten aufgefallen. Nach ca. 1,5-2 Stunden auf der flachen Bahn geht der "Absoluter Lastwert" bei 130km/h und ca.2950 U/min von ungesunden 95-105% auf die normalen 75-80% runter, ohne dass sich sonst irgendwas wahrnehmbares verändert.
Damit sinkt der Verbrauch von ca. 14L/h auf die erwarteten 10,5L/h für diesen Betriebspunkt. Das bleibt auch so bis zum nächsten Motorstart. Dann fängt alles von vorne an.
Woran kann das liegen (nein, die Bremsen sind nicht fest icon_smile.gif )?
Ich habe ein paar (nicht komplett wahllos) aufgezeichnete Logs aus der Woche angehängt.
Wenn jemand Ideen hat wonach ich suchen soll, bin ich sehr verbunden.
Lieben Gruß
Bobo
LOG-01-IDE00021_&7.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&7.CSV
 Dateigröße:  104.56 KB
 Heruntergeladen:  1037 mal
LOG-01-IDE00021_&8.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&8.CSV
 Dateigröße:  143.08 KB
 Heruntergeladen:  995 mal
LOG-01-IDE00025_&11.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00025_&11.CSV
 Dateigröße:  17.56 KB
 Heruntergeladen:  1087 mal
LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Dateigröße:  296.76 KB
 Heruntergeladen:  1012 mal
Ste.Bo
Beitrag10-02-2024, 17:40    Titel: 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Zitieren
Immer noch keine Lösung.
Kompression OK!
Ladedruck entspricht immer mindestens dem Soll.
Luftmasse vor DK entspricht immer dem Soll.
Verbrauch Stadt letzte Woche 13,6l/100km an der Tanke!
Verbrauch AB über 480 km gestern (Tempomat 130, 6. Gang, 2 Stopps) lag bei 11,4l/100km an der Tanke.
Die Anzeige im KI zum Durchschnittsverbrauch passt auf ein Zehntel genau zum Tankergebnis.
Zwei Auffälligkeiten habe ich noch.
Regelklappe für Kompressor kann keine Adaptionsfahrt machen. (Time-Out). Stellglieddiagnose kommt fehlerfrei zurück.
Die Keramiktemperatur der Lambdasonde zeigt sofort nach "Zündung an" 650°C an, obwohl der Karren die Nacht über stand.
Bin für jeden Tipp dankbar. Scheue mich nicht vor aufwendigen Suchen.
Ste.Bo gefällt das.
Beitrag10-02-2024, 20:33    Titel: 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Zitieren
Du hast schon so gut wie alle Punkte abgearbeitet, die mir einfallen.
Kühlmitteltemperatur stimmt wirklich? Gegencheck am Motor?
Was ist mit temporären Verstopfungen in der Auspuffanlage, hatte vor sehr langer Zeit einen Endtopf, der je nach Rüttel-/Schüttelposition mehr oder weniger dicht war und entsprechenden Abgasgegendruck mit entsprechender Leistungsminderung erzeugte.
Also evtl. mal mit dem Gummihammer an der AGA abklopfen.
Wastegate-Tastverhältnis bleibt bei etwa gleicher Last auch etwa gleich oder zeigt das temporäre unplausible Abweichungen?
Was macht bei den festgestellten Lastunterschieden die angesaugte Luftmenge pro Hub?
Ste.Bo
Beitrag10-02-2024, 23:43    Titel: 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Zitieren
Hallo Rainer,
Also, Vor allem die Kühleraustrittstemperatur fand ich ja verdächtig niedrig, während die am KM-Verteiler verdächtig stabil war (unabhängig von Last).
Ich habe daraufhin nach einer kalten Nacht vor dem Anlassen ausgelesen, und alle drei KM-Temperaturen und alle Luft-/Abgastemperaturen waren schön innerhalb von 1,2°C zusammen.
Hab dann nach erreichen der Betriebstemperatur die Schläuche mit einem Infrarotthermometer geprüft und die Temperaturen passten gut zu den Werten in VCDS.
Bei einem der beiden Thermostate (die 95°C für den Block) bin ich mir noch nicht sicher wie ich ohne Ausbau die Funktion prüfen kann, aber der am Kopf/KM-Mischer funktioniert perfekt an den zwei angegebenen Punkten.
Der Gedanke kam mir ja auch schon, aber hört man nix.
Aber ich muss eh die Ölwanne neu abdichten, dann stecke ich mal einen Abpressstopfen in das abgeschraubte Flexrohr.
Nachdem ich ja vieles andere ausgeschlossen habe, werde ich bei der nächsten Probefahrt gezielt da drauf loggen. Danke!
Lieben Gruß
Bo
Ste.Bo
Beitrag20-02-2024, 20:09    Titel: 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Zitieren
Es ist definitiv temperaturabhängig. Bei 13-15°C Außentemperatur sind Lastsignal und Verbrauch normal. Gestern und heute Salzburg-Linz mit 7,9 L/100km bei Tempomat 130.
Ich werde kirre. Werde wohl auf den nächsten Wintereinbruch warten müssen um zur Fehlersuche loggen zu können.
Ste.Bo
Beitrag25-10-2024, 18:10    Titel: Zeit für ein Update Zitieren
das Auto war im letzten halben Jahr unauffällig, bis auf Kurzstrecken im Stadtverkehr. Dazu später mehr.
Nachdem es letzten Monat den Kälteeinbruch mit 5°C gab, waren die Probleme sofort wieder da. Bei 130 km/h mit Tempomat bei der wochenendlichen Heimfahrt brauchte die Kiste wieder 3 Liter mehr als über den Sommer.
Als ich das Auto übernahm um es nochmal durchzuchecken, wollte ich zuerst den fälligen Ölwechsel machen. Dabei kam mir 1,5 Liter mehr Flüssigkeit entgegen als ich vor knapp 16Tkm eingefüllt hatte. Benzin ohne Ende!
Da ich bei der Fehlersuche letzten Winter die Düsen hatte checken lassen (waren gut), tauschte ich jetzt auf Verdacht die Hochdruckpumpe gegen eine aus die noch vom Scirocco übrig war.
Danach ging es zum loggen auf die Bahn. Und siehe da, unahbängig davon, dass kalt war, mit Tempomat oder ohne, statisch auf einer Last eingeregelt, passen alle Werte.
* Ist/Soll Luftmasse passt
* Lambda steht wie festgenagelt zwischen 9,998 und 1,003
* Lastwert springt nicht mehr ohne Grund
* kurzfristige Adaption der Einspritzmenge ist um 0%
Verrückt! Das ist seither auch so geblieben, so viel vorab. icon_smile_thumb_up.gif
Spritverbrauch an der Zapfsäule gemessen, für die Autobahnfahrten am Wochenende 7,7 Liter. icon_smile_thumb_up.gif
Somit kommen wir zu meiner Quizfrage:
Hat irgendjemand eine schlüssige Erklärung dafür, was eine Hochdruckpumpe falsch machen kann um den Benzinverbrauch (je nach Kraftstofftemperatur) um 10-30% zu erhöhen, ohne von Druckregelung oder Einspritzung angemeckert zu werden?
So, nun zum weiterhin bestehenden Problem.
Dynamisch und bei kaltem Motor schluckt die Karre immer noch Unmengen. Bei morgens 15 Minuten an die Uni und Abends zurück, kommen bei ihr Verbräuche über 15 Liter zusammen.
Nun, leider kann man immer nur 12 Werte loggen aber mit verschiedenen Versuchen habe ich Dinge gefunden, welche ich verstehen möchte.
Zur Erinnerung, Ansaug-& Ladeluftstrecke sind komplett neu abgedichtet und jetzt nochmals abgepresst (hält minutenlang 2,2 Bar), N75 neu, N249 neu, Wastegate geprüft, Zündkerzen neu. Sollwert des Ladedrucks wird immer erreicht und gehalten.
Kompressionsmessung ergibt 10,8/10,7/10,9/11,3.
Auffälligkeit 1:
Dynamisch ist immer ein Luftmassendefizit an der Drosselklappe (G298) gegenüber dem Sollwert (G043) zu erkennen. Bei hoher Last & hoher Drehzahl um die 5%, bei niedriger Last & niedriger Drehzahl bis zu 30%. Lambda geht dabei auf bis zu 0,8 runter.
Frage 1.1:
Wie misst das verdammte Ding die Luftmasse, wenn es keinen LMM hat?
Frage 1.2:
Wie kann es überhaupt zu einem Luftmassendefizit kommen wenn alles dicht ist?
Frage 1.3:
Kommt eine träge/defekte Laderegelungsklappe (J808) als Ursache in Frage, und wenn ja, warum meckert kein Systemtest und keine Stellglieddiagnose.
Auffälligkeit 2:
Die Drosselklappe (G008) zeigt nur Istwerte zwischen 12% und 87% an, obwohl der Sollwert (G078) sich von 0% bis 100% bewegt.
Die Stellglieddiagnose, Grundeinstellung und Selbsttests gehen jedes Mal erfolgreich durch.
Frage 2.1:
Ist das normal?
Frage 2.2:
Wenn nicht, woran kann es liegen?
Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung.
So viel für heute. Morgen gibt es Neuigkeiten zum Passat mit den Phantomaussetzern.
Bo
Beitrag25-10-2024, 18:14    Titel: 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Zitieren
Hi Bo,
schaue doch mal, wo der Umgebungsluftdruck bei dem Teil gemessen wird und ob der Wert stimmen kann. Auch die Ansauglufttemperatur prüfen, die kommt beim TDI vom kombinierten Ladedrucksensor/Temperatursensor. Ist evtl. hier ähnlich.
Ste.Bo
Beitrag25-10-2024, 18:33    Titel: 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Zitieren
Hi Bo,
Also, bei stehendem Motor passen alle Drücke zueinander. Wo der Umgebungsdruck gemessen wird, weiß ich nicht, muss ich mal nachsehen.
Bei ausgekühltem Motor passen auch alle Temperaturen bis auf ein Grad zusammen.
Eine Auffälligkeit bei den Drücken ist, dass ich den Motor nie im Saugbetrieb gesehen habe, obwohl dieser im Regelungskonzept beschrieben ist.Saugrohrdruck und Druck vor Drosselklappe gehen nie unter den Umgebungsdruck. icon_rolleyes.gif
Ste.Bo
Beitrag28-10-2024, 13:39    Titel: 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Zitieren
Hi Bo,
Umgebungsluftdruck bei der Kiste wird im Steuergerät gemessen.
Heute nochmal bei stehendem Motor gemessen (morgens kalt und später nach AB-Fahrt heiß). In beiden Fällen keine nennenswerten Abweichungen der insgesamt 4 Geber (15 mB größte Abweichung, was innerhalb der Messtoleranz ist).
Da der Wagen 2 Tage stand, habe ich auch alle Temperaturen aller Medien gegeneinander geprüft und sie waren alle zwischen 9°C und 11°C bei 9,5°C Außenluft. Auch das scheint zu passen.
Ich habe von einem Tuner 2 Tipps bekommen.
1. Schauen ob der 2. KM-Thermostat (Motorblock) immer geöffnet ist und der Block dadurch die Zieltemperatur von 95°C nicht erreicht. Dieser Kreis hat wohl keinen Temperaturgeber und wird nicht überwacht.
2. Schauen ob die Mitnehmerscheibe der Kompressorkupplung verschlissen ist, was dazu führen würde, dass der Ladedruck immer verzögert zur Verfügung steht, weil der Kompressor dann ein paar Zehntelsekunden länger braucht um auf Drehzahl zu kommen.
1. kann ich leicht überprüfen, für 2. müsste die WaPu raus. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. icon_lol.gif
Hat jemand Erfahrungen mit den zwei Hinweisen?
 Dateigröße:  190.32 KB
 Angeschaut:  825 mal
Ste.Bo
Beitrag14-01-2025, 10:24    Titel: Gelöst Zitieren
SOOOOOO...
Nach über einem Jahr Tüfteln, ist auch das letzte Rätsel nun gelöst.
Nachdem ich zum ersten Mal eine Adaption der Regelklappe für den Kompressor erfoglreich durchführen konnte, sind auch die dynamischen Verbräuche drastisch gesunken (über 30%). Dass dies nicht Einbildung ist, sieht man nach 2 Tankfüllungen auch am Kassenbon.
Mein Glauben an die Technik kehrt langsam wieder zurück.
Das blöde Teil hatte ich ja schon in meinem 2. Post im Verdacht, fand aber keinen Tester mit dem ich die Adaption hätte erzwingen können.
Danke für das Mitdenken.
Bo
Bewertungen - 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge max Verbrauch 6.Gang beim ASZ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA -- Leckluft, wieviel habt ihr so? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Weniger Verbrauch durch Ölbeimischung beim 1Z Diesel Motorentechnik
