Vw Golf TDI PD 74 KW motor AXR ruckeln im unteren bereich | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
schumi210
KFZ-Schrauber seit: 03.09.2007
Beitrag17-07-2008, 18:42    Titel: Vw Golf TDI PD 74 KW motor AXR ruckeln im unteren bereich Antworten mit Zitat
Hallo Bertil !
Habe vor eine Woche die 038 130 073 AG PD eingebaut , erste Eindruck war gut aber im laufe der Woche habe ich Leistungsteinbruch festgestellt und turbo schaltet oft ab . habe ich vielleicht die Düse etwas falsch eingestellt wie stellt man es fest oder die Düse ist nicht in Ordnung , aus Entlüftung von AGR wird immer wieder Öl ausgedrückt weiß nicht ob das normal ist . hab gestern mit einem Kollege mit seinem Golf mit gefahren er hat das selbe Motor wie ich zumindest leistungsgleich das sind Welten im Vergleich zu meinem hat aber tunigssoft von MTM oder so drauf .
Gruß Waldemar
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-07-2008, 20:25    Titel: Vw Golf TDI PD 74 KW motor AXR ruckeln im unteren bereich Antworten mit Zitat
Hallo Waldemar,
schumi210 hat folgendes geschrieben:
Hallo Bertil !
Fehlerspeichereintrag wäre dann interessant.
Wieder nur übers Diagnosesystem.
Einstellung der PDEs ist eigenltich einfach. Sofern da nix gravierndes falsch gelaufen ist sollte das schon funktionieren.
In gewissem Maße ist das durchaus normal. Habe ich auch.
Solltest du Diagnose Hilfe benötigen kannst du dich wieder melden.
schumi210
Beitrag21-07-2008, 6:59    Titel: Vw Golf TDI PD 74 KW motor AXR ruckeln im unteren bereich Antworten mit Zitat
Hallo Bertil !
Ich fahre heute mit dem Auto in Urlaub melde mich nach her .
Gruß Waldemar
schumi210
Beitrag16-08-2008, 23:18    Titel: Vw Golf TDI PD 74 KW motor AXR ruckeln im unteren bereich Antworten mit Zitat
Hallo Bertil !
ich bin seit zwei Wochen zurück aus dem Urlaub , auf der Autobahn lief das Auto eigentlich gut , beladen auf der gerade 180 km/h konnte locker weiter beschleunigen aber im Leerlauf gibt es weiter das ruckeln und bei sanfte fahrt , wenn ich ca. 50 km/h mit 4 Gang fahre , konnte ich keine ruckeln spüren . wenn du mal zeit hast würde ich gerne mal vorbei kommen zum Speicher auslesen .
Gruß Waldemar
Beitrag17-08-2008, 12:01    Titel: Vw Golf TDI PD 74 KW motor AXR ruckeln im unteren bereich Antworten mit Zitat
Hallo Waldemar,
du kannst Nachmittags eigentlich immer kommen. Bin zu Hause.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 Tdi Leistungsschwäche im unteren und oberen bereich Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 96´Golf III 1.9TDI 90PS knacken im bereich hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 4 nagelt im unteren Drehzahlbereich Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wenig Leistung im unteren Drehzahlbereich Golf 3 AFN Dieselschrauber Bar
