Unterschiedliche Stutzendurchmesser bei VNT 15 Ladern?
CheBu
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2004
Beitrag21-08-2008, 7:44    Titel: Unterschiedliche Stutzendurchmesser bei VNT 15 Ladern? Antworten mit Zitat
Hallo Ihr,
bei unserem 1998 Passat mit AFN soll der Lader getauscht werden.
Der Aktuelle ist ein 98er VNT-15 mit VW-Nr.: 028 145 702 H (im AKTE HX) und
der Austausch ist ein 97er VNT-15 mit VW-Nr.: 028 145 702 C (im AKTE CX).
1997 wurde der CX verbaut, ab einer bestimmten FgstNr. dann der HX.
Der ältere CX hat einen wesentlich kleineren Durchmesser des Rohrstutzens auf der Rohrseite.
Bei meinem beschränkten Verständnis heißt aber ja weniger Querschnitt auch weniger Luft. icon_smile.gif
Hat schon mal jmd. den alten Lader verbaut oder kann jmd. etwas dazu sagen?
Vielen Dank
Stefan
Keine neuen Beiträge EU4 beim Polo 9N nur mit geänderten Ladern? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche LMM für ARL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche GRA Funktionen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Kats am V6 TDI Dieselschrauber Bar
