VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) | Beiträge 32+
AndyO
Beitrag04-03-2003, 20:06    Titel: ODB2 Stecker Antworten mit Zitat
Ja, ich habe noch welche mit Gehäuse. Bei Bedarf bitte Nachricht im Forum an mich.
kfh
Beitrag05-03-2003, 14:12    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
Die kleinen Fehler im Layout hab ich korrigiert,
hatte nicht weiter darauf geachtet wie rum die bauteile kommen da es ja eignetlich nur um die löcher in der platine geht icon_rolleyes.gif
Es ist nicht perfekt aber ja auch mein erstes.
Wenn Ulf nen neuen Entwurf veröffentlicht mach ich ein neues-besseres,
Werd heut abend das board zum download stellen, bin grad @ work.
Platinen kann ich leider nicht verschicken,
mache die nicht selbst, und mein Kumpel macht das alles mit der hand.
Da müssen ja einige löcher gebohrt werden was ich ihm nicht so oft zumuten möchte icon_confused.gif
mfg,
KFH
kfh
Beitrag05-03-2003, 14:17    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
Achja:
Vier verzinnte Kabel tun´s genauso!
Oder vielleicht´n paar passende Kabelschuhe drangelötet.
mfg,
KFH
Beitrag05-03-2003, 16:56    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
kfh hat folgendes geschrieben:
Hi Karsten
aus Neugier hab ich die Opto-Geschichte schon "heimlich" weiterentwickelt, aber es scheint (bis jetzt) keinen über den 2.4 hinausgehenden Leistungsbedarf zu geben.
Und für mich zählt irgendwo auch das ökonomische Prinzip --> das Ziel mit dem geringsten Aufwand erreichen, und da ist der 2.4 zumindest aus meiner "Entwicklung" derzeit das Beste, was ich bieten kann.
Wenns Dir langweilig wird icon_razz.gif , könntest Du mal ein Layout für einen "Worst-Case-Opto-Adapter" für hardwaremäßig ungünstige COM-Ports und stark schwankende Bordspannungen machen icon_smile.gif
Den schon erprobten Schaltplan kann ich Dir mailen.
kfh
Beitrag05-03-2003, 17:10    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
Klar, schick mir den entwurf und ich werd sehn was ich machen kann icon_cool.gif
mfg,
Karsten
Beitrag05-03-2003, 17:12    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
Na denn . . . geht gleich raus.
Nur wird (nach derzeitigem Stand) die Interessenlage eher seeehr gering sein . . .
kfh
Beitrag06-03-2003, 0:05    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
Wie versprochen folgt das Layout von mir und als extra noch ein paar Bilder von meinem fertigen Adapter.
Das Layout als Eagle Board:
'Ziel speichern unter'(18kb)
Wenn ihr noch fehler findet weist mich ruhig drauf hin,
bei mir funkt der adapter aber.
Und noch ein paar Bilder:
Der Adapter Zerlegt(129kb)
Paar verbogene Kabelschuhe(26kb)
Mal ein größenvergleich(78kb)
Und so sieht das fertig aus(48kb)
Die Bestellnummern für die Bauteile reich ich nach,
mfg,
KFH
kfh
Beitrag12-03-2003, 16:58    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
So, es hat zwar ein wenig gedauert, aber,
hier nun die Bestellnummern der verwendeten Bauteile:
(Für Ulfs Entwurf v2.4)
-PC817 Optokoppler(Sharp) (OK1-3)
-1N4148 Dioden (D1-4)
-BC547C Transistoren (T1+2)
-BC557C Transistoren (T3)
-1k Ohm Metall-Widerstände (R1, 3, 5, 7, 10, 14)
-10 Ohm Metall-Widerstände (R13)
-100 Ohm Metall-Widerstände (R16, 17)
-2,2k Ohm Metall-Widerstände (R2, 6, 11, 12)
-3,3k Ohm Metall-Widerstände (R4, 9)
-330 Ohm Metall-Widerstände (R15)
-Piher Trimmer liegend 10k (VR1-3)
-Elko 8x11 RM3,5 220 µF/ 16 Volt (C1)
-Vielschichtkondensator 47nf (C2)
-LED Superhell Gelb
-LED Superhell Grün
-LED Superhell Rot
-Passendes Gehäuse für meine Platine
Die LEDs sind nicht ganz ideal, nehmt besser andere wenn ihr findet.
Diese haben ein klares 'Gehäuse', damit sieht man nicht so gut ob sie leuchten.
Die OKs hab ich bei Segor bestellt, da ich 1. die von Ulf empfohlenen haben wollte und 2. hat´n Freund von mir bei Segor geordert und ich hatte somit keine Versandkosten zu zahlen. Wie ihrs macht müsst ihr wissen.
viel Spass beim Nachbaun,
Karsten
kfh
Beitrag12-03-2003, 17:45    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
Was noch zu beachten währe, ist:
Endweder auf der Platine oder besser schon auf der Belichtungsfolie sind noch 3 stellen wegzukratzen die keinen Kontakt geben dürfen.
Auf dem folgenden Bild durch die roten Pfeile markiert!
Link zum Bild(30kb)
mfg,
Karsten
Ralfonso
Beitrag25-03-2003, 10:29    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe dank kfh's Eagle-Daten sehr kostengünstig Prints für Ulf's 2.4 fräsen lassen. Hätte noch zwei übrig - falls Interesse besteht.
Noch eine Frage zu VAG-COM: Habe die deutsche Vollversion 2082 und das Problem, daß sich das Programm nach wenigen Minuten von selbst schließt und beim Loggen der Meßwertblöcke die Werte nicht ins csv File geschrieben werden. Betriebssystem: Win 2000. Habt ihr ähnliche Erfahrungen bzw. eine Idee, woran's liegen könnte? Oder habt ihr eine andere funktionsfähige Version (ev. auch Englisch), mit der das Auslesen von Messgruppe 0 möglich ist und das Logging funktioniert?
Danke und schöne Grüße
Ralf
joergs
Beitrag25-03-2003, 20:03    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
@ralfonso
das problem hab ich mit der 208.2 auch. und viele viele andere auch. leider hat DRV erst jetzt zugegeben, daß diese version offensichlich bugbehaftet war/ist. wenn du wirklich eine lizenz für das teil hast, dann solltest du auf version 3.022 upgraden. die läuft bei mir stabil ! denkbar wäre auch mit 0.81 beta zu arbeiten. die ist von der kommunikation nicht so anspruchsvoll wie die 2-er oder 3-er version !
Beitrag25-03-2003, 21:29    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
joergs hat folgendes geschrieben:
wenn du wirklich eine lizenz für das teil hast, dann solltest du auf version 3.022 upgraden. die läuft bei mir stabil!
Hi Jörg
hab mir grade die 3022 runtergezogen - die wird ja wirklich (ausnahmsweise) automatisch freigeschaltet, wenn die 2082 freigeschaltet war icon_biggrin.gif
Aber hast Du schon irgendwo Handbücher / Anleitungen für die Dreingaben VagScope und TDIGraph gefunden icon_eek.gif icon_question.gif
joergs
Beitrag25-03-2003, 22:24    Titel: VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Antworten mit Zitat
@ulf
nein habe ich noch nicht. nur das oberflächliche blafasl auf der DRV-seite ! warten wir mal bis vielleicht auto-intern eine neue release bringt. vielleicht gibt es da auch ein neues handbuch ! icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0044 AMF, Rückwärtsgang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T5 springt schwer an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nockenwelle dreht schwer Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 525tds nimmt schwer gas an Dieselschrauber Bar
