Übersetzung am PD Passat verlängern
minste
KFZ-Schrauber seit: 28.10.2007
Beitrag16-10-2008, 16:36    Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern Antworten mit Zitat
Ich weiß das es öfters angesprochen wurde nur hab ich ne andere Frage. Und zwar kann man in das DUK Getriebe meines ´00 Passats MKB: ATJ z.b. das Zahnradpaar des 5. Gangs des CXU Getriebes umbauen. Das DUK hat ne 0.683 und das CXU eine 0.6 Übersetzung. Meine Frage ist halt ob theoretisch jedes Zahnradpaar passen würde oder obs da schon Unterschiede im Innendurchmessermesser oder so gibt.
Würd halt gern die Übersetzung verändern da ich fast nur allein mit 130-140 auf der BAB fahr.
Das nächste wär obs schon mal einer gemacht hat und seine Erfahrungen weitergeben möcht
Getriebebauer
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008
Beitrag16-10-2008, 19:07    Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern Antworten mit Zitat
Aus welchem Auto ist das CXU?
minste
Beitrag16-10-2008, 19:17    Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern Antworten mit Zitat
Das weiß ich leider nicht. Hab die Werte von dieser Tabelle http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
Getriebebauer
Beitrag17-10-2008, 17:07    Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern Antworten mit Zitat
ok, ich hab das CXU gefunden. Es gehört in einen 2,5 TDI A6 Bj96/97.
Leider muß ich dich enttäuschen, es ist ein anderer Getriebetyp (DUK = 012, CXU = 01E), da sind keine Teile untereinander austauschbar.
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag17-10-2008, 17:35    Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern Antworten mit Zitat
FHN und DUK ist das längste, was man als 5-gang 012er bekommen kann..bleibt nur der umbau auf 6-gang, was bei den recht heftigen sprüngen auch sinnvoller ist.
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
minste
Beitrag18-10-2008, 8:32    Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern Antworten mit Zitat
Wie sieht es dann bei AXC Getriebe vom Typ89 SB aus? Würd da der 5. Gang ausm CXU passen? Oder meinst du das würde der Motor mit Serientrimm aber mit Rapsöl gar nicht packen. So laufen tut er gut hatte mal (Tacho) 195.
Es gibt doch von VW ein Heftchen mit den Motorkennbuchstaben. Stehen da auch die Getriebebuchstaben drin. Irgendwo müsst ich da noch eins haben....
Schon mal danke für eure Mühe
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag18-10-2008, 9:31    Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern Antworten mit Zitat
nein.. bei den 012er getrieben habe ich noch nie etwas längeres als 0,68 gesehen, was das AKM/AXC in verbindung mit einem 4,11er achantrieb hat..
man könnte nun vom 5-zylinder oder v6 ein getriebe mit 3,89er achsantrieb mit dem langen 5. kombinieren.
lohnt aber nur, wenn man beide geriebe "rumliegen" hat und das passende werkzeug
gruß, michael
Getriebebauer
Beitrag18-10-2008, 9:34    Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern Antworten mit Zitat
Auch das AXC ist ein 012-Getriebe. Der Gang des CXU paßt also nicht.
minste
Beitrag21-10-2008, 17:10    Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern Antworten mit Zitat
Bleibt also nix anderes übrig als ein komplettes Getriebe zu kaufen. Denk mal der umbau des Achsantriebs lohnt sich nicht. Und ein Getriebe hab ich bis jetzt noch nicht zerlegt. icon_confused.gif
Ein DUK müsste doch auch an meinen SB Audi80 passen?! Das FHN hat nen Durchm. Kupplungsscheibe von 228mm und das DUK 240mm. Beides mal in Verbindung mit den Antriebswellen vom 1z (Audi B4 TDI)
Hätt nämlich eins gefunden für 440€ mit Versand
a dancer
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2006
Beitrag23-10-2008, 15:02    Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern Antworten mit Zitat
Um ne andere Übersetzung zu bekommen ist ein grösseres Querschnittsverhältnis der Räder, d.h. ein grösserer Abrollumfang meisstens günstiger.
Tachoanpassung ist Heutzutage auch kein problem mehr.
Vorher halt mal mim TÜV abklärn.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zuordnungliste für MKB zu GKB mit Übersetzung für VW ab 04 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Übersetzung AHF gegen ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Übersetzung CJA Getriebe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Übersetzung AVX Getriebe vom VW Caddy Dieselschrauber Bar
