Knochen82
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2007 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0 Wohnort: Großbeeren
02-11-2008, 21:06 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Hallo und guten Abend,
Ich hab da mal an euch ne Frage, habe ein komisches gräusch seit gestern abend.
Zu meinem Auto, es ist ein Skoda Octavia1 1.9 TDI 81 kw.
Dieses Geräusch ist bei kaltem Motor da, wird er Warm ist es weg allerdings schalte ich die Klimaanlage ein ist es auch bei warmen Motor da.
Hört es euch einfach mal an, zum ende Hört mann es deutlich.
Schonmal Danke im voraus für eure Meinung.
Gruss Martin
http://de.youtube.com/watch?v=xZNxfT3mohw |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
02-11-2008, 21:17 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Schwer zu identifizieren....
Ich denk es ist der Spanner vom Rippenriemen. Ist das metallisch oder wie klingt es in echt ?
Ist der auf Pöl umgerüstet ? Sah so komisch aus. Was passiert mit Diesel ?
Was meinen die anderen ? |
Knochen82
02-11-2008, 21:27 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Danke erstmal für den Tip
Ja er hat ein zweitankumbau auf pöl ist aber egal ob diesel oder pöl
das Geräusch ist sehr Blechern andere meinten auch es sei die Spanrolle |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
02-11-2008, 21:37 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Riemenspanner für KRR, Ich würde aber mal auch dem ZR Schutz entfernen und da horchen, nicht dass es die Spannrolle des ZR ist, Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
hugger Gast
02-11-2008, 21:45 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Hi, bei meinem A4 geht vorne noch ein Zusatzlüfter an, wenn ich die Klimaanlage einschalte. Der hat mittlerweile einen Lagerschaden und hört sich ähnlich an. Ich dachte daran, weil Du die Klimaanlage erwähntest. Hast Du das Geräusch auch, wenn der Wagen kalt und die Klimaanlage aus ist? Oder läuft der Lüfter bei Dir evtl. auch ohne Klimaanlage? |
Knochen82
03-11-2008, 10:04 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Das ist bei mir ein Elektrolüfter der geht erst später an
Aber danke für den Tip
Gruss Martin |
03-11-2008, 10:24 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Hast du mal den Freilauf der LIMA geprüft? Gruß, der Teileklaus
Knochen82
03-11-2008, 12:08 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Meine Lima hat noch kein Freilauf
Aber danke für den tip
Gruss Martin |
81kW-TDI Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2008 Beiträge: 35 Karma: +1 / -0 Wohnort: Zentral-Thüringen 2002 Skoda Octavia Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
03-11-2008, 14:09 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Das ist da nicht ganz korrekt. Deine LIMA hat einen Freilauf. Hast die selbe Octavia Variante wie ich.
Bei mir war es das besagte Lager, welches solche Geräusche von sich gegeben hat. Endresultat durch meine Ignoranz, brachialer Lagerschaden der LIMA, welche dann komplett ausgetauscht werden mußte, da sich das Lager förmlich auf die Welle geschweißt hatte.
MfG ...wenn der Klügere nachgibt, haben die Dummen das Sagen...
Octavia 1U2; 1.9TDi; ASV; 81kW; Black-Magic |
03-11-2008, 14:24 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Ich hab ihm auch geschrieben, er müsste einen Freilauf haben zumal ich in Tec Doc 2 Varianten gefunden habe. Gruß, der Teileklaus
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
03-11-2008, 14:30 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Klar hat der ASV nen Freilauf.
Sogar der AFN hatte den schon.
m; Transparency, Teamwork
81kW-TDI Blaumann
03-11-2008, 14:34 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Also wenn er den 81 kW ASV Motor hat und noch die originale LIMA (120 A)verbaut ist, sollte diese mit nem Freilauflager ausgestattet sein.
Hätte da noch eine 90 A LIMA vom 66kW TDI G3 rumliegen (mit Freilauf).  ...wenn der Klügere nachgibt, haben die Dummen das Sagen...
Knochen82
03-11-2008, 19:13 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Ok, Hab mir da was Falsches sagen lassen.
Ich muss jetzt eh Ölwechsel machen da nehm ich den KRR mal runter und sehe mir alle Komponenten mal an.
Man müste ja beim wakeln ein Lagerschaden merken oder wird sich da nichts bewegen? |
04-11-2008, 8:58 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Suche benutzen : Freilauf
zum Wechsel brauchst du aber ein Sp. Werkzeug- testen kannst du Gruß, der Teileklaus
Knochen82
10-11-2008, 18:52 Titel: Hilfe, seltsames Geräusch |
Also habe am WE den Keilrippenrimen samt Spanrolle,Umlenkrolle und Schwingungsdämpfer
gewechselt und siehe da alles Quitschen ist weg.
Ich danke euch für eure Tip`s
Danke gruß Martin. |
