Audi A2 Schaltbetätigung
Beitrag02-12-2008, 10:13    Titel: Audi A2 Schaltbetätigung Zitieren
Hallo
ich habe hier einen Audi A2 der enorme Betätigungskräfte für die Handschaltung braucht. Das Problem lässt sich auf die Kugelaufnahme zurückführen in meinen Augen. Die innere Manschette des Schalthebels hat sich aufgelöst und hat die Brösel schön auf die gefettete Kugel verteilt. Der Rest der Schaltung sieht sehr gut aus. Frage jetzt:
kann man die Kugelaufnahme zerlegen zum Reinigen? Mit was fettet man das anschließend erneut?
edit: habe gerade den Tip bekommen, das es Probleme bei den Schaltseilen geben könnte, dort soll es vorgekommen sein, dass Plastikführungen brachen? So, mit dem Hinweis kann ich nichts anfangen, wo beginne ich mit der Suche? Getriebeseitig oder im Innenraum?
Beitrag02-12-2008, 10:19    Titel: Audi A2 Schaltbetätigung Zitieren
Ach ja ist ein A2 1,4 TDI AMF EWQ
Beitrag02-12-2008, 11:10    Titel: Re: Audi A2 Schaltbetätigung Zitieren
Hi Matthias,
IMO sollte man spüren können, wo der Klemmer sitzt: Wenn direkt in der Kugel, sträubt sich der Schalthebel schon gegen den ersten mm Bewegung, quasi wie in einem Schraubstock.
Wenn in den Schaltseilen, geht das erste Stückchen noch relativ leicht, dann immer schwerer, bis mit der hohen Kraft die ganze Mimik bewegt werden kann.
Ich würde die Lagerkugel von oben so weit wie möglich sauberreiben (dabei alle Gänge durchschalten) und dann beim Schalten kontrollieren, ob weitere Manschettenkrümel aus dem Spalt zwischen Kugel und Pfanne sichtbar werden. Wenn nicht, ist die Kugel vermutlich nicht mit Manschettenkrümeln verklemmt.
durnesss
Beitrag11-12-2008, 16:30    Titel: Audi A2 Schaltbetätigung Zitieren
Was auch zu überprüfen wäre
ist das Lagerspiel der senkrechten Schaltachse.
Die schlagen gerne aus
was dann oft einen Wassereintritt ins Getriebe zur Folge hat.
Dadurch wird erstens die Schaltachse schwergängig (Rost)
und zweitens verwandelt sich das Getriebeöl in eine rostige Emulsion
die alles bewegliche im Getriebe killt.
Das Spielchen hab ich gerade in meinem amf, auch mit ewq Getriebe
Thomas
Beitrag11-12-2008, 18:46    Titel: Audi A2 Schaltbetätigung Zitieren
ja das ist ein guter Tipp, da werde ich mal einen Blick drauf werfen, sobald ich wieder an dem Auto bin.
Danke!
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FIS im Audi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LOG Audi 2.5 AKE Upload
Keine neuen Beiträge STG bei Audi AFB Diesel Motorentechnik
