KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
10-12-2008, 0:49 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Ulf hat folgendes geschrieben: | | Wobei Du die Prüfung des Gaspedalgebers, der Ladedruckregelung und LMM schon als erledigt ansehen kannst. |
Sorry, aber das sehe ich anders.
Ein LMM Log (MWB 8, 10 + 11) war bisher nicht dabei und ich habe schon einige AXRs gesehen mir solchen offensichtlich korrekten Werten wo der LMM doch defekt war.
Mir sind für einen AXR die Ladedrucküberschwinger zu klein und zu kurz. | Was wolltest Du denn aus dem MWB 10 "neues" rauslesen? Die gemessene Luftmasse reicht aus, um die Trübung im gesamten Drehzahlbereich ca. 4 - 5 mg über der Drehmo zu halten. Wie kann der LMM gleichzeitig im Sinne von Leistungsmangel defekt sein (dessen Logdaten im Übrigen schon im MWB 3 zu sehen sind)?
Daß das Gaspedal bei Vollgas nicht nur überall die höchste Begrenzung liefert, sondern auch 100% erreicht, habe ich aus dem MWB 8 (Zeit: 54 sec) und dem Pedal-KF vom 019AT erkannt . . .
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
10,82 KB |
| Angeschaut: |
869 mal |
MG4 Electric |
xuhappy
KFZ-Schrauber seit: 16.07.2008 Beiträge: 26 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bei Hamburg
10-12-2008, 13:34 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
Gut ich mach heute einfach mal ein 7  1 und ein 8  0+11 Log!
Wenn euch noch was einfällt für ein sinvollen log bzw. ein den ihr gerne sehen würdet? dann schreiben. Ich schau noch mal kurz rein bevor ich los fahre.
gruß
Patryk
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
10-12-2008, 20:18 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
ulf hat folgendes geschrieben: | ...
Nochmal:
Ich habe es schon zwei mal beim AXR erlebt das die Luftmasse kurz einbricht, aber keinerlei Reaktion auf den Rest der Logdaten gehabt. Ich habe keine Ahnung wo dieser Effekt herkommt, er bringt aber massiven Leistungsverlust.
In allen Fällen habe ich den LMM getauscht und der Fehler war weg. Daher möchte ich gerne mal einen Blick in den MWB 10 werfen.
10-12-2008, 21:53 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
Bertil hat folgendes geschrieben: | | Ich habe es schon zwei mal beim AXR erlebt das die Luftmasse kurz einbricht, aber keinerlei Reaktion auf den Rest der Logdaten gehabt. | Ah ja: kurze Einbrüche werden natürlich bei 3 geloggten MWB nur im Rahmen glücklicher Zufälle zu erkennen sein. Der MWB 3 im 3. Gang zeigt jedenfalls nichts davon.
Hattest Du das LMM-Signal in Deinen beiden Fällen mit zusätzlicher Meßelektronik überwacht, oder zeigten sich die Einbrüche (glücklicherweise) in den Logs?
Zitat: | | Daher möchte ich gerne mal einen Blick in den MWB 10 werfen. | Im MWB 10 (LuMa) taucht genau die gleiche interne "Datenbotschaft" (gleiches Kürzel im MWB-Part des Hexdumps) auf wie im MWB 3 - und letzteren findest Du schon in den vorhandenen Logs.
Falls Du Dich aber auf die Analyse des Verhältnisses LuMa/LD eingeschossen hast, ist der MWB 10 mit der "synchronen" Ausgabe beider Werte natürlich unersetzlich.
MG4 Electric |
10-12-2008, 23:03 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
ulf hat folgendes geschrieben: | ....
Genau das war mir passiert. Ich habs einfach immerwieder "übersehen" weil es nicht dargestellt wurde.
Ich hatte zufällig MWB 10 alleine mit hoher Samplingrate geloggt und in einem Messwert einen LM Einbruch gehabt. Zunächst habe ich an einen Messfehler geglaubt, es widerholte sich aber immer wieder. Danach habe ich zusätzlich mit einem Speicherozi die Spannung abgegriffen. Danach war klar wo der Hase lag.
Beim zweiten Mal hab ich diesen Einbruch nicht mehr als Messfehler abgetan und den LMM gleich getauscht.
Diesen Fehler habe ich aber nur beim AXR gehabt.
Zitat: |
Falls Du Dich aber auf die Analyse des Verhältnisses LuMa/LD eingeschossen hast, ist der MWB 10 mit der "synchronen" Ausgabe beider Werte natürlich unersetzlich. |
Damit kannst du als einzigstes diesen Einbruch sehen.
Irgendwie sind mir bei den Logs hier auch die LD Überschwinger zu klein. Der AXR hat teilweise sehr extreme Überschwinger. Wenn der LMM eine Macke hat oder die Regelung nicht korrekt arbeitet sind sie sehr klein. Da solltest du LM und LD direkt vergleichen und nicht per Kennfeld zurückrechenen. Das bringt nix, da bin ich auch schon reingefallen.
10-12-2008, 23:24 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Falls Du Dich aber auf die Analyse des Verhältnisses LuMa/LD eingeschossen hast, ist der MWB 10 mit der "synchronen" Ausgabe beider Werte natürlich unersetzlich. | Damit kannst du als einzigstes diesen Einbruch sehen. | Dann sollte xuhappy wohl gleich noch längeres MWB10-only-Log fahren, um per "hoher" Samplingrate die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Einbrüche bzw. springende LuMa/LD-Verhältnisse einzufangen . . .
MG4 Electric |
xuhappy
10-12-2008, 23:31 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
Hab es heute leider nicht mehr geschaft were es aber morgen mal fahren! Auch only mwb10 und probiere eine Hoche sampling einzustellen ums genauer u machen....
Gruß und gute nacht an alle
Patryk
xuhappy
29-12-2008, 12:06 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
Moin...
Ersteinmal ein großes Entschuldigung von mir das ich etwas länger nicht online war! Aber aus arbeitzeit technischen und Familieren Gründen ging es leider nicht.
Ich hoffe ihr hattet alle ein besinliches Fest gehabt!
So und nun noch mal zu meinem Problem....
Ich habe die besagten MWB gefahren und die Logs sind auch da:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=141880#141880
Ich hoffe das ihr das etwas draus lesen könnt!
Gruß Patryk
xuhappy
30-12-2008, 10:49 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
Achso und neben was ich vergessen hatte ist das a die aussentemperatur ca. 0 bis 1 Grad war und das ich den Dieselfilter auch (provisorisch) gewechselt habe.
Gruß Patryk
30-12-2008, 15:05 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
... nix auffälliges zu sehen. Keine Einbrüche bei 100% Last zu sehen.
Allerdings fällt mir auf das dein AXR überhaupt keine Ladedrucküberschwinger hat. Genauso stabil bleibt deine Luftmasse (leicht abfallend bei hoher Drehzahl). Von den Fahrzeugen mit AXR die ich in den Fingern hatte, hat das keiner so gezeigt.
Also bleibt nur die Fehlersuche an der Hardware.
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
31-12-2008, 11:11 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
Hi xuhappy !
Log 3-8-11 war ja auch unauffällig, und dennoch hast Du Leistungsmangel.
Daher hat Ulf ja auch vorgeschlagen, einen 1-8 Log zu machen.
>> Um das Reinpfuschen anderer Begrenzungen (z.B. zu hohe LLT) auszuschließen, fahre noch ein MWB 1+8 Log @ Vollgas, während Du den Leistungsmangel spürst.
Wie schauts damit aus ?
Grüße Klaus
xuhappy
04-01-2009, 0:10 Titel: AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen |
Moin und hallo ich hoffe ihr seit alle gut und gesund ins neue jahr gerutscht....
Ja tatsache den 1+8 MWB hatte ich voll nicht mehr im kopf.... shit.... werde ich dann mal morgen machen... ich denke das ich die zeit dazu finde! Sonst noch was was behilflich sein könnte?
Denn an der Hardware wüsste ich ganz ehrlich nicht was es sein könnte da wie gesagt die Kompression liegt bei 33,5 Bar der Motor dreht sauber und leicht durch der NW und KW sensor ist neu sowie Diesel Filter Pd-Elemente sind auch I.O.... einziges was vllt. sein könnte ist Kat... zwar war kein rascheln oder klötern da beim gegen klopfen aber könnte ja sein das sich da was unglüklich verklemmt hat....
Naja soweit.... bis zu den MWB
Gruß Patryk
EDIT: LLT ist doch aber MWB 7 oder nicht? Gruß
