30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71
masterchb
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008
Beitrag19-01-2009, 12:43    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
hatte heute morgen bei Glatteis eine unsanfte Begegnung mit einem 30er Blumenkübel (die aus Beton) icon_cry.gif
Es scheint nicht wirklich viel kaputt zu sein, Am Motor selber scheint alles iO zu sein aber er bringt keine Leistung mehr.
MKB ist AYM - 2,5 TDI A6 BJ 2002
Fehlercode:
00519
Geber für Saugrohrdruck G71
31-00
Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
(Fehler nach löschen gleich wieder da)
Kann es sein das der Sensor/Kabel unten am LLK ist und er hinüber ist, oder ist es doch was größeres? Zahnriemenabdeckung etc sieht OK aus, er startet & läuft auch sehr sauber.
Obwohl ich schon etwwas die Suche/ Google gequält habe, weiß ich nicht wirklich wo ich genau suchen soll . . .
Christoph
Beitrag19-01-2009, 13:01    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
Wenn er im Stand wiederkommt, schliesse ich mich deiner Vermutung nach "Sensor abgerissen" an.
masterchb
Beitrag19-01-2009, 13:14    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
. . . ja der kommt im Leerlauf sofort wieder!
Weist du zufällig wo der beim 2,5er A6 sitzt ?
Beitrag19-01-2009, 13:16    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
Sorry, ne.
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag19-01-2009, 16:46    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
Er sitzt oben am linken LLK, wenn ich ich recht erinnere, du kannst ihn fast nicht sehen ohne die Servicestellung.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag19-01-2009, 17:35    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
Er hat einen A6.
Da sitzt er unten links am Ladeluftkühler Ausgang.
A6 hat nur einen LLK.
mserge
Beitrag19-01-2009, 17:40    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
icon_redface.gif Ups, Sorry, hatte ich übersehen!!
masterchb
Beitrag19-01-2009, 17:53    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
DANKE schon mal für die Antworten . . .
Ich war vorhin draußen & hatte das Kabel in der Hand mit nem Stück vom Gegenstecker
Habe aber nicht die Stelle gefunden wo der Sensor sitzt, sehe ich das normal durch die Öffnunug vom Neblergitter, oder ist das zuweit oben ?
Schadet es dem Motor wenn ich 1-2 Tage so fahre? In der Stadt gehts ja noch ohne ein Hupkonzert zu provozieren.
Octavia_4x4
Beitrag19-01-2009, 18:47    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
naja, besonders toll ists fürn Motor nicht, im Notlauf zu fahren, allerdings hat er den ja auch als Schutzfunktion.
Den Sensor kriegst doch in jedem Teilehandel sofort her... Bosch müsste ihn unter der Nummer 0 281 002 177 haben, Preis so zwischen 60-100€, je nach Händlerpreis.
Nur wenns den Sensor abreißt, sollte man gucken, ob nicht die gesamte Ladeluftstrecke ein Leck hat.
Servicestellung meint übrigens das "Vorklappen" des Frontträgers, damit man auch besser an den Zahnriemen kommt (jedenfalls ist das das, was wir als "Servicestellung" bezeichnen).
Einbaulage siehe Anhang.
 Dateigröße:  13,2 KB
 Angeschaut:  2066 mal
masterchb
Beitrag19-01-2009, 21:41    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
Also die Serviecestellung kenne ich schon, da ich vor einem halben Jahr den Einspritzzeitpunk eingestellt habe. Nur wollte ich wissen ob ich da auf die schnelle hinkomme, da es einige Zeit dauert bis ich einen lackierten Koti + SF habe und die Front zerlege.
"mserge" ist ja davon ausgegangen das ich 2 LKKs habe als er sprach, das man über die Serviecestellung rankommt, deshalb will ich nun wissen wo der Sensor genau liegt & ich evtl so rankomme (habe auch schon 2 mal die Hupe durch die NSW Öffnung gewechselt)
//EDIT: ooh, war grad net angemeldet & hatte deinen Anhang nicht gesehen!
DANKE VIELMALS !!!!!!!!
christians
Beitrag19-01-2009, 22:33    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
Wenn Du den in Fahrtrichtung linken Scheinwerfer ausbaust müsstest Du auch so drankommen.
Gruß Christian
Octavia_4x4
Beitrag20-01-2009, 11:04    Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 Antworten mit Zitat
bitteschön. Ich würds auch über den Ausbau des Scheinwerfers probieren.
Gruß und viel Erfolg (und keine Blumenkübel mehr im Weg)!
Georg
Keine neuen Beiträge 00519 Drucksensor Diesel Motorentechnik
