p_u Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2008 Beiträge: 18 Karma: +1 / -0
1991 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
25-01-2009, 19:04 Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm |
leider hab ich in der Forensuche nix gefunden.
Ich habe einen A6 Avant bj 02. MKB AYM
Mein Motor wird zu warm, aber der Kühler und der untere Schlauch bleiben kalt.
Dies müßte doch der Thermostat sein.
Wenn ja, wie hoch ist der Aufwand ihn zu wechseln?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Markus Passat Variant 35i (AAZ),Audi Avant 20020V (3B)
Audi Coupe Quattro (Typ 85/ Mkb KW),Subaru Justy
Güldner G30,Fortschritt ZT300
Gpz900R,HD 1200 Sportster |
kuestenkuddel Gast
25-01-2009, 20:45 Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm |
Hallo Markus
Was ist mit der Heizung? Wird die heiß?
Wenn es das Thermostat ist, dann bekommt der geübte Audischrauber ca. 5 Std. Zeit für diese Reparatur.
gRuß Kurt |
p_u Blaumann
25-01-2009, 21:44 Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm |
danke für die schnelle Antwort.
Heizung funktioniert perfekt.  Hab auch keine Luft bzw CO2 im Kühlsystem.
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
25-01-2009, 22:37 Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm |
Lol thermostat beim v6 TDI. Nadann viel spaß. das sitzt hinterm zahnriemen. Schlossträger in servicestellung, alle riemen runter, beide ZR runter und dann noch die hintere zahnriemenverkleidung demontieren, Dahinter sitzt der flansch indem das thermostat sitzt. Ideal wäre es solbiges beim zahnriemenwechsel mit zu erneuern um sich nachher den teuren wieder aus und einbau zu sparen. |
p_u Blaumann
26-01-2009, 9:20 Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm |
wingmaster hat folgendes geschrieben: | | Lol thermostat beim v6 TDI. Nadann viel spaß. das sitzt hinterm zahnriemen. Schlossträger in servicestellung, alle riemen runter, beide ZR runter und dann noch die hintere zahnriemenverkleidung demontieren, Dahinter sitzt der flansch indem das thermostat sitzt. Ideal wäre es solbiges beim zahnriemenwechsel mit zu erneuern um sich nachher den teuren wieder aus und einbau zu sparen. |
Morgäähn.
Komme gerade vom  . Dieser meint Wapu oder Thermostat. macht aber eh keinen Unterschied, da es ja fast die gleiche Abeit ist.
Zum Zahnriehmenwechsel hätte ich noch 70 tkm.
p_u Blaumann
26-01-2009, 12:19 Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm |
es ist dev. der Thermostat.
Hab ihn in nen Topf mit kochendem Wasser rein.
Der öffnet sich gar nicht. Nicht mal nach 5 Min.
Der Ausbau ist eigendlich kein Problem. Man bekommt ihn raus und rein, ohne einen Riemen runterzunehmen. Eigendlich ein Kinderspiel.
Für den Außbau hab ich jetzt 1,5 std. gebraucht.
mserge Schrauber
26-01-2009, 16:50 Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm |
Bist du Zauberer? LOL  A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1139 Karma: +34 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
26-01-2009, 19:36 Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm |
Wollt ich auch schreiben, aber ich dachte du lasst alles machen.
Das Thermostagehäuse kann man herausfriemeln ohne auch nur einen Riemen abzunehmen.
Einfach den Zahnriemen mit dem Finger einwenig zur Seite drücken, dann geht das Gehäuse raus und man spart sich gut 6 Stunden Arbeit. |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
26-01-2009, 20:22 Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm |
Das ist zu schaffen. Reinsetzen war bei mir dann etwas fuckelig. Wichtig ist, das man bei der Servicestellung flott ist, ich löse dabei nicht die Radhausschalen sondern nehme links den Scheinwerfer und rechts das Lufi-Gehäuse raus. Gruß Christian
