p_u Blaumann
1991 Volkswagen Passat Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
25-01-2009, 20:04 Oggetto: AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? |
Purtroppo, non ho trovato nulla nella ricerca del forum.
Ich habe einen A6 Avant bj 02. MKB AYM.
Il mio motore si surriscalda, ma il radiatore e il tubo inferiore rimangono freddi.
Questo dovrebbe essere il termostato.
Se sì, quanto tempo ci vuole per sostituirlo?
Grazie in anticipo.
Ciao Markus. Passat Variant 35i (AAZ),Audi Avant 20020V (3B)
Audi Coupe Quattro (Typ 85/ Mkb KW),Subaru Justy
Güldner G30,Fortschritt ZT300
Gpz900R,HD 1200 Sportster
Tradotto il 10-09-2026, 7:30.
Profilo MP Email Garage |
kuestenkuddel Ospite
25-01-2009, 21:45 Oggetto: AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? |
Ciao Markus,
Was ist mit der Heizung? Si scalderà?
Se si tratta del termostato, un meccanico Audi esperto impiegherà circa 5 ore per questa riparazione.
Cordiali saluti, Kurt.
p_u Blaumann
25-01-2009, 22:44 Oggetto: AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? |
Grazie per la risposta rapida.
Il riscaldamento funziona perfettamente.  Non ho nemmeno aria o CO2 nel circuito di raffreddamento.
Tradotto il 10-09-2026, 7:31.
wingmaster Blaumann
Iscritto il: 25/12/2007 Messaggi: 100 Karma: +4 / -0 Località: Köln
25-01-2009, 23:37 Oggetto: AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? |
Termostato del motore V6 TDI. Buona fortuna. Si trova dietro la cinghia di distribuzione. Bisogna mettere il supporto del cambio in posizione di manutenzione, rimuovere tutte le cinghie, entrambe le cinghie di distribuzione e poi smontare la copertura posteriore della cinghia di distribuzione. Dietro si trova il flangia dove è montato il termostato. Sarebbe ideale sostituirlo insieme alla cinghia di distribuzione per evitare di doverlo smontare e rimontare in seguito, con i relativi costi.
Tradotto il 10-09-2026, 7:32.
p_u Blaumann
26-01-2009, 10:20 Oggetto: AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? |
wingmaster ha scritto: | | Termostato del radiatore per il motore V6 TDI. Buona fortuna. Si trova dietro la cinghia di distribuzione. Il supporto del telaio è in posizione di servizio, tutte le cinghie devono essere rimosse, entrambe le cinghie di distribuzione devono essere tolte e poi bisogna smontare anche la copertura posteriore della cinghia di distribuzione. Dietro si trova la flangia dove è alloggiato il termostato. Sarebbe ideale sostituirlo durante il cambio della cinghia di distribuzione per evitare di doverlo smontare e rimontare in seguito, risparmiando sui costi. |
Sbadiglio.
Sono appena tornato dal  . Questo si riferisce a un sistema di riscaldamento o a un termostato. In realtà, non fa molta differenza, dato che il lavoro è quasi lo stesso.
Per la sostituzione della cinghia di distribuzione, dovrei ancora percorrere 70.000 km.
Tradotto il 10-09-2026, 7:34.
p_u Blaumann
26-01-2009, 13:19 Oggetto: AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? |
è il termostato di sviluppo.
L'ho messo in una pentola piena di acqua bollente.
Non si apre proprio. Nemmeno dopo 5 minuti.
L'installazione non è effettivamente un problema. Si può rimuovere e reinserire senza dover togliere nessuna cinghia. In realtà, è molto semplice.
Ho impiegato 1 ora e 30 minuti per completare i lavori di finitura.
Tradotto il 10-09-2026, 7:35.
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
26-01-2009, 17:50 Oggetto: AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? |
Sei un mago? LOL  A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
26-01-2009, 20:36 Oggetto: AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? |
Avrei voluto scrivere anch'io, ma pensavo che voi vi occupaste di tutto.
È possibile estrarre l'alloggiamento del termostato senza dover rimuovere nemmeno una cinghia.
Basta spingere leggermente la cinghia di distribuzione con un dito verso un lato, quindi il carter si stacca e si risparmiano ben 6 ore di lavoro.
Tradotto il 10-09-2026, 7:36.
Profilo MP Garage |
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
26-01-2009, 21:22 Oggetto: AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? |
È fattibile. L'inserimento è stato un po' complicato per me. È importante essere veloci durante l'installazione, io non rimuovo le paratie delle ruote, ma tolgo il faro a sinistra e l'alloggiamento del filtro dell'aria a destra. Gruß Christian
