Aliendrummer Blaumann
Mitglied seit: 24.02.2005 Beiträge: 79 Karma: +6 / -2 Wohnort: -
21-12-2006, 15:58 Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N |
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Bordnetzsteuergerät im Polo 9N.
Kurze Vorgeschichte.
Seit Januar 2006 spielt mein Scheibenwischer bei feuchtem Wetter verrückt.
Er springt wild zwischen den einzelnen Geschwindigkeitstufen hin und her.
Der Steuerhebel am Lenkrad und Schalter an der Motorhaube wurden schon getauscht.
Letzte Woche war ich dann in der Werkstatt zum Fehlerspeicher auslesen weil der Wischer mal wieder nervte... jedoch wurde KEIN FEHLER angezeigt.
Der Meister in der Werkstatt meinte, dass das Bordnetzasteuergerät defekt ist....
Zitat:"Bei dem feuchten Wetter zieht die Feuchtigkeit darein und kann IC's kurzschliessen..." ?!?!?!?
Müsste bei einem defekten Bordnetzsteuergerät nicht Fehlermeldungen im Fehlerspeicher abgelegt werden?
Wären dann nciht mehrere Systeme betroffen und nicht nur der Scheibenwischer?
Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte?
Aliendrummer - |
21-12-2006, 17:31 Titel: Re: Bordnetzsteuergerät Polo 9N |
Aliendrummer hat folgendes geschrieben: | Seit Januar 2006 spielt mein Scheibenwischer bei feuchtem Wetter verrückt.
Zitat:"Bei dem feuchten Wetter zieht die Feuchtigkeit darein und kann IC's kurzschliessen..." ?!?!?!? |
Typischer Werkstatt-Blödsinn: das wäre ein Konstruktionsfehler und müßte massenhaft auftreten.
Zitat: | | Müsste bei einem defekten Bordnetzsteuergerät nicht Fehlermeldungen im Fehlerspeicher abgelegt werden? |
Kommt drauf an, wie weit die Eigendiagnose geht . . .
Zitat: | | Wären dann nciht mehrere Systeme betroffen und nicht nur der Scheibenwischer? |
Kommt auf den Defekt an.
Zitat: | | Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte? |
Scheuerstellen im Kabelbaum zwischen Lenkstockschalter und BNSTG, den Schalter selbst checken. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
21-12-2006, 18:15 Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N |
Ich vermute das Problem eher im Aussenbereich, da es nur bei feuchtem Wetter auftritt...
Im Sommer hatte ich einen "normalen" Scheibenwischer.
Werde trotzdem mal nach Scheuerstellen suchen.
Der Schalter ist schon neu. - |
23-12-2006, 15:04 Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N |
Ich würde mir mal gerne die Verkabelung am Wischermotor ansehen...
Habe gelesen, dass Probleme mit dem Endschalter am Wischermotor die oben beschriebenen Sympthome auslösen können.
Braucht man spezielles Werkzeug um die Scheibenwischer von der Welle zu trennen, oder reicht es die Mutter zu lösen? - |
23-12-2006, 16:51 Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N |
Aliendrummer hat folgendes geschrieben: | Seit Januar 2006 spielt mein Scheibenwischer bei feuchtem Wetter verrückt. Er springt wild zwischen den einzelnen Geschwindigkeitstufen hin und her.
Braucht man spezielles Werkzeug um die Scheibenwischer von der Welle zu trennen, oder reicht es die Mutter zu lösen? |
Kannst Du Dir sparen: Der Endschalter kann definitiv nicht die Geschwindigkeit umschalten (außer beim Abschalten aus "schnell", dann läuft der Wischer langsam in die Endstellung). Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
23-12-2006, 17:01 Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N |
Zitat: | | Seit Januar 2006 spielt mein Scheibenwischer bei feuchtem Wetter verrückt. Er springt wild zwischen den einzelnen Geschwindigkeitstufen hin und her. |
Ok, das war ein wenig "schwammig" formuliert. Er bleibt teilweise auch einfach nur an oder geht an obwohl ich den Hebel nicht betätigt habe.
Wenn ich z.B. den Hebel nach unten mache, so dass der Wischer einmal wischen soll, bleibt er einfach an.
Wichtig -> Es ist nur bei feuchtem Wetter! - |
rs4jackass
28-01-2009, 15:11 Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N |
Mal ne blöde frage am rande, wo finde ich denn das Bordnetzsteuergerät im Polo, meine Freundin hat nämlich nen Polo Cross und ich möchte dort einen Tempomat einbauen, aber dazu benötige ich noch die Nr vom Bordnetzsteuergerät. |
28-01-2009, 15:35 Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N |
rs4jackass hat folgendes geschrieben: | | wo finde ich denn das Bordnetzsteuergerät im Polo | Über dem Kupplungspedale, wenn die untere Blende weggebaut ist. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
