Bordnetzsteuergerät Polo 9N
Aliendrummer
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-12-2006, 14:58    Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N Zitieren
ich habe eine Frage zum Bordnetzsteuergerät im Polo 9N.
Kurze Vorgeschichte.
Seit Januar 2006 spielt mein Scheibenwischer bei feuchtem Wetter verrückt.
Er springt wild zwischen den einzelnen Geschwindigkeitstufen hin und her.
Der Steuerhebel am Lenkrad und Schalter an der Motorhaube wurden schon getauscht.
Letzte Woche war ich dann in der Werkstatt zum Fehlerspeicher auslesen weil der Wischer mal wieder nervte... jedoch wurde KEIN FEHLER angezeigt.
Der Meister in der Werkstatt meinte, dass das Bordnetzasteuergerät defekt ist....
Zitat:"Bei dem feuchten Wetter zieht die Feuchtigkeit darein und kann IC's kurzschliessen..." ?!?!?!?
Müsste bei einem defekten Bordnetzsteuergerät nicht Fehlermeldungen im Fehlerspeicher abgelegt werden?
Wären dann nciht mehrere Systeme betroffen und nicht nur der Scheibenwischer?
Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte?
Aliendrummer
Beitrag21-12-2006, 16:31    Titel: Re: Bordnetzsteuergerät Polo 9N Zitieren
Aliendrummer hat folgendes geschrieben:
Typischer Werkstatt-Blödsinn: das wäre ein Konstruktionsfehler und müßte massenhaft auftreten.
Kommt drauf an, wie weit die Eigendiagnose geht . . .
Kommt auf den Defekt an.
Scheuerstellen im Kabelbaum zwischen Lenkstockschalter und BNSTG, den Schalter selbst checken.
Aliendrummer
Beitrag21-12-2006, 17:15    Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N Zitieren
Ich vermute das Problem eher im Aussenbereich, da es nur bei feuchtem Wetter auftritt...
Im Sommer hatte ich einen "normalen" Scheibenwischer.
Werde trotzdem mal nach Scheuerstellen suchen.
Der Schalter ist schon neu.
Aliendrummer
Beitrag23-12-2006, 14:04    Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N Zitieren
Ich würde mir mal gerne die Verkabelung am Wischermotor ansehen...
Habe gelesen, dass Probleme mit dem Endschalter am Wischermotor die oben beschriebenen Sympthome auslösen können.
Braucht man spezielles Werkzeug um die Scheibenwischer von der Welle zu trennen, oder reicht es die Mutter zu lösen?
Beitrag23-12-2006, 15:51    Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N Zitieren
Seit Januar 2006 spielt mein Scheibenwischer bei feuchtem Wetter verrückt. Er springt wild zwischen den einzelnen Geschwindigkeitstufen hin und her.
Kannst Du Dir sparen: Der Endschalter kann definitiv nicht die Geschwindigkeit umschalten (außer beim Abschalten aus "schnell", dann läuft der Wischer langsam in die Endstellung).
Aliendrummer
Beitrag23-12-2006, 16:01    Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N Zitieren
Ok, das war ein wenig "schwammig" formuliert. Er bleibt teilweise auch einfach nur an oder geht an obwohl ich den Hebel nicht betätigt habe.
Wenn ich z.B. den Hebel nach unten mache, so dass der Wischer einmal wischen soll, bleibt er einfach an.
Wichtig -> Es ist nur bei feuchtem Wetter!
rs4jackass
Beitrag28-01-2009, 14:11    Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N Zitieren
Mal ne blöde frage am rande, wo finde ich denn das Bordnetzsteuergerät im Polo, meine Freundin hat nämlich nen Polo Cross und ich möchte dort einen Tempomat einbauen, aber dazu benötige ich noch die Nr vom Bordnetzsteuergerät.
Beitrag28-01-2009, 14:35    Titel: Bordnetzsteuergerät Polo 9N Zitieren
rs4jackass hat folgendes geschrieben:
Über dem Kupplungspedale, wenn die untere Blende weggebaut ist.
Keine neuen Beiträge Volkswagen T5, Innenleuchte/Bordnetzsteuergerät Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 B6 Bordnetzsteuergerät defekt? Prüfung möglich? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi Q7 Bordnetzsteuergerät II aus anderem Fahrzeug verb... Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Polo TDI Diesel Motorentechnik
