Hydraulikölbehälter läuft über
Anni4411
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2006
Beitrag29-01-2009, 14:58    Titel: Hydraulikölbehälter läuft über Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Der Golf 3 1z von meiner Freundin lenkt seit gestern schwer. Da hat sie heute den Passat genommen und ich hab mir die Sache eben mal angeschaut.
Ca. 2 min nach dem Starten beginnt Ölschaum aus dem Deckel des Servoölbehälters auszutreten. Die Lenkung geht schwer und es gibt beim Einlenken ein quitschendes Geräusch.
Der Keilriemen is in Ordnung. Weiss einer warum das Öl zu Schaum wird?
Pumpe kaputt?
Schöne Grüße
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
T6 Caravelle DNAA 2021
gArDeZ
Avatar-gArDeZ
KFZ-Schrauber seit: 24.01.2009
Beitrag29-01-2009, 15:43    Titel: Hydraulikölbehälter läuft über Antworten mit Zitat
Wenn man sich über- oder unterhalb der Makierungen befindet fängt es an zu schäumen. Heißt wenn man zu wenig oder zuviel drinne hat. Pumpe muss nicht defekt sein, kann auch andere Ursachen haben.
Z19DTH 1.9cdti 192ps/460Nm @ 1.8bar
Garrett GT 1749mv
Plan für 2009: Erhöhung auf 240ps/480Nm
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Tagessuppe gefällt das.
Beitrag29-01-2009, 17:35    Titel: Hydraulikölbehälter läuft über Antworten mit Zitat
Servus!
gArDeZ hat folgendes geschrieben:
Wenn man sich über- oder unterhalb der Makierungen befindet fängt es an zu schäumen. ...
A so a Schmarrn!
Schäumen kann's nur aus einem einzigen Grund und der besteht aus einem Luftzieher!!
Da weiter die Lenkung schwergängig ist, baut Deine Pumpe keinen bzw. unzureichenden Hydraulikdruck auf. Schau Dir mal an der Pumpe die "Saugseite" an, ob da Leitungen lose oder sonstwie undicht sind. Ansonsten kann's wohl an der Pumpe liegen, wenn sie innerlich irgendwo undicht geworden ist (Simmerring-Eingangswelle!) und dort Luft zieht.
Wurde vorher schon (öfters) Hydrauliköl nachgefüllt? Wenn ja, wieviel, wie oft, welches Öl? Hier darf NUR das VAG G2000 rein!! ...oder hat Deine Freundin da mal Scheibenfrostschutz reingeschüttet? icon_wink.gif
Evtl. könnte auch das Lenkgetriebe defekt bzw. innerlich undicht sein. Zu erkennen an mit Öl statt Luft gefüllten Staubschutzbälgen.
Grüße aus München!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag29-01-2009, 17:48    Titel: Hydraulikölbehälter läuft über Antworten mit Zitat
langsam, langsam mit überschäumenden Elan, dieselbär30,
es wäre doch auch denkbar, dass auch Luft über den Vorratsbehälter angesaugt wird, weil viel zu wenig drin ist- oder nicht?
ansonsten hast du natürlich recht, Luft wird angesaugt und deshalb Schaum! icon_idea.gif
@ gArDeZ erklär mal warum es bei Überfüllung schäumt?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag29-01-2009, 18:16    Titel: Hydraulikölbehälter läuft über Antworten mit Zitat
die Vorlaufrohre unten am Achsträger gehen gerne mal durch.... ohne dass mans sieht, ziehen sie Luft. Ein Wechsel wirkt oft Wunder...
Anni4411
Beitrag29-01-2009, 22:10    Titel: Hydraulikölbehälter läuft über Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Also:
- Das Öl hab ich heute zum ersten Mal auffüllen müssen, und zwar genau bis Minimal um keine unnötige Sauerei zu machen, weil der ja wahrscheinlich gestern Abend schon was "rausgeschäumt" hat. Ich denke am Ölstand liegts nicht.
- Scheibenfrostschutz is da keiner drin.
War gerade nochmal mit der Taschenlampe unten, die Saugleitung macht nen guten Eindruck, aber die könnte ich morgen ja vielleicht mal abdrücken.
Aber jetzt is mir aufgefallen, dass direkt unter der Servopumpe eine kleine Öllache liegt.
Die könnte schon gut vom Simmering kommen, jetzt wo er nicht läuft, also nicht saugt, liegt ja der (geringe) Druck vom Vorratsbehälter hier an. Wenn s mal wieder hell wird werd ich hier mal angreifen.
Schöne Grüße
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
Octavia_4x4
Beitrag31-01-2009, 11:25    Titel: Hydraulikölbehälter läuft über Antworten mit Zitat
wie gesagt, ich hatte schon Vorlaufrohre zum Richten, die sahen aus wie neu. und waren trotzdem unscheinbar rissig und haben Luft gezogen, v.a. an den Pressungen.
Anni4411
DieselBär30x gefällt das.
Beitrag06-02-2009, 18:55    Titel: Hydraulikölbehälter läuft über Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Also, ich hab dann mal die untere Motorabdeckung abgemacht, und da sah ich recht deutlich, dass die Servopumpe an der Welle leicht tropfte.
@ibiza
Dann hab ich, um ganz sicher zu gehen, die Vorlaufleitung an einem Ende verschlossen und an dem anderen meine Vakuumpumpe mit Vakumeter angeschlossen. Hier stellte sich aber heraus, das die Leitung dicht ist.
Hab mir dann ne neue Servopumpe geordert, die ist heute angekommen. Seitdem ich sie eingebaut habe ist die Lenkung wieder in Ordnung.
Schöne Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag06-02-2009, 19:00    Titel: Hydraulikölbehälter läuft über Antworten mit Zitat
Servus Anni!
Danke für die Rückmeldung!!!
Wenn Du die Alte (die Pumpe *g*) noch nicht weggehauen hast, schreib uns bitte noch die Teile-Nr., den Hersteller sowie ggf. die Teile-Nr. des Herstellers.
Wäre sehr nützlich für die Suchfunktion, wenn mal jemand anderes hierzu gleiches oder ähnliches Problem hat.
Gern geschehen und weiterhin gute Fahrt!
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF VW Ausgleichsbehälter läuft über. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Diagnose über PDA ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tuning über OBD II???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Adaption des 1Z über VW 1551? Diesel Motorentechnik
