A3 2,0 Tdi vibriert
audi-swen
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2009
Beitrag15-02-2009, 16:16    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
Hallo
Ich habe folgendes Problem mit meinem A3 Sportback 2,0 TDI BKD.
Ab ca 120 -160 kmh vibriert das ganze Auto.Darunter und darüber läuft er ganz normal.
Wenn ich bei 160 wärend dem vibrieren vom Gas gehe ist es weg.Es vibriert wirklich das ganze Auto.
Kupplung und 2 Massenschwungrad sind neu rein gekommen vor ca 2000 km.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke Gruß Swen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-02-2009, 17:24    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
ist das bei der gleichen Drehzahl in anderen Gängen auch so?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
audi-swen
Beitrag15-02-2009, 20:35    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
Habe es im 5. und 6. Gang gemerkt.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-02-2009, 22:41    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
Also hast du ein Problem bei einer bestimmten Motordrehzahl, nicht Geschwindigkeit?
Tuning ?
samiwob
KFZ-Schrauber seit: 16.02.2009
Beitrag16-02-2009, 2:15    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
schau mal deine Drehmomentstütze nach.
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag16-02-2009, 12:40    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
........ und die Antriebswellen! Eventuell ein leichtes Spiel in den Gelenkköpfen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
audi-swen
Beitrag16-02-2009, 18:04    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
Es ist nur zwischen 120 und 160 egal welcher gang.Wenn ich den Motor im Stand bis abregeldrezahl drehe ist nix da dreht er frei hoch.
Beitrag16-02-2009, 18:32    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
sind die Felgen innen auch sauber? Bei mir schüttelt es auch zur Zeit, liegt am Dreck/Eis der sich bei den aktuellen Bedingungen innen ungleichmässig an der Felge ablagert und so eine Unwucht verursacht.
Genausogut kann auch ein Ausgleichsgewicht vom Wuchten von der Felge abgeflogen sein.
Da dies die einfachsten Möglichkeiten für den beschriebenen Effekt sind, würde ich sie zuerst prüfen.
mserge
Beitrag16-02-2009, 18:36    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
............. oder ganz einfach die Reifen die schlecht abgefahren sind.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-02-2009, 19:08    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
Nochmal: ist das Problem nur bei der bestimmten Geschwindigkeit oder bei einer bestimmten Drehzahl?
Klar zuerst Auswuchtung kontrollieren, Rundlauf der Felgen, Spiele in den Kugelköpfen..Radlager
audi-swen
Beitrag16-02-2009, 21:38    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
Hatte ich doch geschrieben zwischen 120 und 160 egal welcher Gang und Drehzahl.Wenn ich dann während es vibriert auf die Kupplung gehe ist es komischerweiße weg.Ich glaube auch dass sich der Motor wärend dem vibrieren komisch anhört.
mserge
Beitrag17-02-2009, 11:51    Titel: A3 2,0 Tdi vibriert Antworten mit Zitat
Wie gesagt, Antriebswellen, Räder (Reifen), Drehmomentstütze am Motor.....Ist per Ferndiagnose ziemlich schwer
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A8 3.3 TDI AKF vibriert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter BLS vibriert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 BPW vibriert/ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PSA CR DI (Suzuki) vibriert bei 1500 1/min Diesel Motorentechnik
