kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z
bindpe
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-02-2009, 20:40    Titel: kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z Antworten mit Zitat
Hallo
Was darf der ZR + WAPU Wechsel beim 1z inkl. Material so kosten? (Von Privat)
Gibt da erfarungs oder Richtwerte?
mfg
Peter
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
BM
Avatar-BM
Beitrag26-02-2009, 21:32    Titel: kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z Antworten mit Zitat
Hängt vom Fahrzeug ab. Die Wapu ist bei dem Motor bezüglich des ZR nicht unbedingt lebenswichtig, da diese über den Keilrippenriemen betrieben wird.
Ich habe da nicht selten Pumpen gesehen, die 300.000KM und länger gelebt haben.
Material org. VW ohne Wapu ca. 150.-, Arbeitslohn ca. 3 STD.
Wapu ca. 80.-, Arbeitslohn ca. 0.5 - 1 STD zusätzlich.
3B5 AJM
bindpe
Beitrag26-02-2009, 21:43    Titel: kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z Antworten mit Zitat
hallo
danke für die Info
naja meine Wapu hat demnächst die 300 tkm geschafft, daher würd ich sie gleich mittauschen lassen
gibts noch andere Teile die man im zuge des zr wechsel gleich mitmachen sollte? irgendwelche simeringe oder dichtungen usw....
mfg
peter
Spritmonitor.de
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag27-02-2009, 12:19    Titel: kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z Antworten mit Zitat
3h für einen 1Z?
In die Wrkstatt will Ich auch, das könnte ein ruhiger Job werden. icon_wink.gif
150,-€ fürs Material ist auch reichlich.
Der Satz kost mir originalen Teile um die 100,-€.
Dazu käme bei Bedarf noch Keil und oder Flachriemen.
Arbeitszeit 1,5-2h. Eigentlich kein Hit.
Beim Golf IV mit Alh etc sieht dass bei ähnlichem Motor dann schon anders aus.
Sorry fürs Klugsch**ßen
efistho
bindpe
Beitrag27-02-2009, 19:02    Titel: kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z Antworten mit Zitat
ist dann 250 inkl material ok???
mfg
Peter
Spritmonitor.de
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-02-2009, 19:45    Titel: kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z Antworten mit Zitat
Das muß du selbst entscheiden.
Gute Arbeiter sind selten, und auch 450.- wert. Sorgfalt und Wissen ist gefragt, nicht der billigste Preis.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
Beitrag27-02-2009, 23:51    Titel: kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z Antworten mit Zitat
efistho hat folgendes geschrieben:
3h für einen 1Z?
Deshalb die Frage nach dem Fahrzeug, beim Sharan z.B. sind es genau 2.5 STD.
Für 100.- gibt es den für AAZ/ 1Y.
Der Orginal Satz (mit automatischer Spannrolle)vom icon_biggrin.gif 028 198 119C kostet exakt 149,35EUR incl. MWST.
Den kriegt man natürlich im freien Handel wesentlich preiswerter --> danach war aber nicht gefragt, so daß man zuerst mal von OE ausgeht.
Beim Golf III genau 1.9 STD.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-02-2009, 10:28    Titel: kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z Antworten mit Zitat
Was wesentlich ist: die Arbeitsvorbereitung mit Brücke usw. das geht dann schneller, wenn alles liegt. Druckluftratsche usw.!
Nichts für Ungut, aber,was mich störte, war die Haltung:
Ich gehe zu jemand, und will genau vorher wissen, was es kostet.
Sonst Hätte die Frage lauten müssen :wie lange ist die Vorgabezeit.
Bei mir gibt es einen Stundensatz und eine ungefähre Richtzeit nach Tec Doc , und wenn das länger dauert, dann wird es einen Grund haben, Schrauben vermurkst, unlösbar, abgerissen..Zusatzarbeiten die erst während der Reparatur auffallen, und das ist der Punkt: schaust du nur auf die Vorgabezeit und den Preis, dann bist du nicht besser wie der "Freundliche Akkordarbeiter", dem es wurscht wird, ob da noch was nicht in Ordnung ist, und schnell weiterschraubt.
Und der penetrant fragende und Zeitfressende Kunde, hält mich dann vl. auch noch auf?
Immer schön locker bleiben....
Preis "wert" ist nur eine sorgfältige Arbeit, auch wenn sie dir evtl. momentan zu teuer vorkommt...
wenn du so aufs Geld schauen musst, dann bist du hier gerad richtig, knie dich rein, mach dich schlau, Hilfe bekommst du hier und schau, dass du es selbst machst.
edit.
stimmt die Rolle für den KKR habe ich ja auch getauscht,
ja , die Wasserpumpe auch,
Klar nach der Lichtmaschine die hab ich auch mal schnell durchgedreht ob die Lager leise laufen.
Ja, Haubenscharniere und Schloss nur ein Spritzer Fett dran.
und der Clip für die Stange gehörte auch neu.
efistho
Beitrag28-02-2009, 23:49    Titel: kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z Antworten mit Zitat
Die Elsa sagt 1,9h beim Golf.
Mein Rekord liegt bei einer reichlichen Stunde zzgl. Pumpeneinstellung. Dies ist aber nur selten nötig.
Beim Sharan geht das schon schlechter.
3,3h laut Elsa.
Die Teile gibts original unter 100,-€ wenn man sich ein bisschen dreht.
Eigentlich kein Hexenwerk. Ich würde auf jeden Fall der Kurbelwellenschraube wenige Sekunden der Aufmerksamkeit schenken. Die sollte ggf. gegen die verbesserte 12.9 getauscht werden.
Gruß efistho
(Der am Montag wieder bei den Arbeitszeiten anruft und Fragen stellt!)
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Radlagertausch...... was darf das kosten ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Was darf VP Duesen abdruecken kosten ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teil beim Wechsel der ZKD gefunden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heulen beim ALH nach ZR Wechsel Dieselschrauber Bar
