meyerph
KFZ-Schrauber seit: 01.07.2008 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
01-07-2008, 23:31 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zu Unterschieden von Motorsteuergeräten.
In meinem Golf 3 TDI (1Z) aus 1995 ist ein Motorsteuergerät mit der Teilenummer 028 906 021 AF verbaut. Ich habe hier noch ein Steuergerät mit der Teilenummer 028 906 021 C. Weiß jemand wodurch sich diese beiden Teile unterscheiden? Lässt sich das "AF"-Teil eventuell durch das "C"-Steuergerät ersetzen?
Grüße, meyerph |
efistho Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008 Beiträge: 135 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wolfsburg
02-07-2008, 7:50 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
Grundsätzlich gibt es beim 1Z erstmal 2 grobe Varianten.
Einmal mit und einmal ohne Wegfahrsperre. 95" sollte bereits mit WFS sein.
Weiterhin sind noch Derivate dieser Steuergerät abhänig vom Fahrzeug und beispielsweise der Getriebeausführung.
Ich weiß, das beantwortet deine Frage sicher nur zum Teil
Gruß efistho |
meyerph
02-07-2008, 16:06 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
Beide Steuergeräte sind definitiv mit WFS, das ist mir bekannt.
Das ist auch nicht das Problem. Die lässt sich ja anlernen. Beide sind auch aus einem Handschalter.
Frage ist nur, gibt es irgendwelche Hardwareunterschiede (andere Sensorik, ESP ...) oder unterscheiden sich die Geräte nur in der Software? |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
02-07-2008, 16:37 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
Das 021C hatte keine WFS.
Außerdem war der Höhenfühler außerhalb des MSTG untergebracht (woraus sich Unterschiede
in der Verkabelung ergeben).
Gruss Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
schimme Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2005 Beiträge: 29 Karma: +1 / -1
06-03-2009, 20:31 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
Ich hole das Thema nochmal hoch, dann muss ich kein neues machen...
Habe hier einen 1Z mit STG 028 906 021 C welches leider defekt ist und würde gern wissen ob es gegen ein 028 906 021 DD getauscht werden kann. |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
06-03-2009, 20:52 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
Rein von der Mathematik (Transitivität) her : NEIN
Denn C beisst sich mit dem AF und DD kommt nach AF.
Ausserdem hab ich ein AF gegen ein HD getauscht und das lief.
Ich hab das DD nicht gefunden, aber AF und HD sind kompatibel. Der 1Z läuft sogar mit dem HD des ALE  Transparency, Teamwork
schimme Blaumann
06-03-2009, 20:55 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
Also definitiv nein....verdammt.
Dann sollte ich mich um ein C kümmern.... |
06-03-2009, 20:58 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
UI !!
Der 94er 1Z hat ein FB.
Also so ganz transitiv sind die Bezeichnungen doch nicht !!!! Transparency, Teamwork
schimme Blaumann
06-03-2009, 21:01 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
Ich verliere langsam den Überblick...ein einfach ja oder nein wäre hilfreich  |
06-03-2009, 21:04 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
Da lt. VW das DD nicht existiert ... Transparency, Teamwork
schimme Blaumann
06-03-2009, 21:07 Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor |
Oh....na das is natürlich ne tolle Sache...dann werde ich jetz pauschal mal beim Onlinebetrugshaus ein C kaufen für 150 Öcken...sicher ist sicher...
Und wenn ichs doch nicht brauche schick ichs zurück, is von nem Händler...
EDIT
Ich habe mich verguckt, ich hatte ein 021 B (nicht C) drin und habe jetzt ein 021 DD sowie ein 021 C hier liegen. Werde im Laufe der Woche ausprobieren ob eins davon funktioniert.
EDIT 2
Ich bin aber auch ein Glückskind..soeben ist mir doch tatsächlich ein 021 B beim großen Onlinebetrugshaus über`n Weg gelaufen...wieder vom Händler. Also wird der Trecker wohl Ende der Woche wieder rollen.
...ich sollte mal Lotto spielen...  |
