hallo habe einen 318tds habe seit kurzem das problem das er ab und zu ruckelt und kein gas annimmt für ein paar sekunden dann funktioniert wieder alles gut für ein paar km. habe schon den Dieselfilter getauscht und auch die Kraftstoffleitungen, agr gereinigt.
Im fehlerspeicher steht
Ladedrucksensor unterbrechung/ plusschlus
der Sensor wurde auch schon getauscht brachte keine Besserung.
Das Problem lag am Ansauglufttemperatursensor der war durch die supertolle AGR schon dermassen mit Schlamm zugesetzt das er falsche Werte lieferte, und so das Beschleunigungsruckeln ausgelöst hat. Sensor AGR und Ansaugkrümmer sauber geputzt und läuft wieder!!!
