Sanftes ruckeln
rl2664
Beitrag26-09-2002, 20:50    Titel: Sanftes ruckeln Zitieren
Ab und an ruckelt mein Passat kurzzeitig. Nie wirklich lange und auch
eher sanft. Also kein hartes rucken wie z.B. bei einem defektem
Nadelhubgeber.
Es fühlt sich so an als wenn für einen kurzen Moment (halbe Sekunde oder
so) kein Sprit kommt. Das macht er vielleicht 2-3 mal hintereinander und
dann ist es wieder für Kilometer weg.
Ein Fehler wird nicht abgelegt, Drehzahl ist auch egal, er ruckt von
Leerlauf bis >3000upm. Und ob mit oder ohne Tempomat ist auch egal. Aber immer bei Teillast.
Der Wagen ist von 98, AFN.
Mein Bekannter meinte es wird wohl was in der Kraftstoffzuführung nicht stimmen, aber so wirklich kommen wir da nicht weiter. Luft kann er eigentlich auch niergendwo ziehen, er springt morgens ganz normal an.
Weiß vielleihct jemand was?
mfg
Ronny
Weiß vielleicht jemand was?
Stefan
Beitrag27-09-2002, 9:04    Titel: Sanftes ruckeln Zitieren
teste mal den LMM und das AGR-ventil.
mehr dazu in der suchfunktion.
rl2664
Beitrag27-09-2002, 9:28    Titel: Sanftes ruckeln Zitieren
Mit meinem Luftmassenmesser und und der AGR kenn ich mich aus, aber da liegt das Problem nicht. Das wär ja auch zu einfach... icon_confused.gif
mfg
Ronny
Beitrag27-09-2002, 11:15    Titel: Viel Spass damit Zitieren
Benutze die Suchfunktion !!!! Ulf und ich wir haben schon die tollsten Theorien uber das Pumpenruckeln aufgestellt (schwergängiges Mengenstellwerk, Überfettung...).
In der Fehlerdatenbank ist da auch ein Eintrag drin!!
Beitrag27-09-2002, 21:01    Titel: Re: Viel Spass damit Zitieren
Hi Bertil,
wie verhält sich eigentlich mittlerweile Dein Wagen?
Ruckelt er wieder, oder ist noch Ruhe?
Beitrag27-09-2002, 22:25    Titel: ÄÄÄÄÄÄhm Zitieren
Hi Ulf,
im Augenblick ruckelt er nicht mehr.... Weil er gar nicht mehr läuft. Ich bin heute auf einer 4spurigen Bundesstrasse mit mittelleitplanke und ohne Standsterifen stehengebliben icon_eek.gif icon_eek.gif . Ein rettender Sprung hinter die seitliche Leitplanke gemacht und dort die Pannenhilfe gerufen (in tiefster Deckung geblieben). Mit den Herren der Männergesangsverein grün weiß Wiesbaden dann das Auto 500m in eine Nothaltebucht geschoben icon_confused.gif und auf den Abschleppdienst gewartet. Diagnose: Pumpe defekt (irgendwoher kenne ich den Spruch....)
Morgen werde ich das Auto mit dem Abschleppwagen meines Lackieres abholen (oder mir am besten gleich ein neues Auto aussuchen).
Bis zum Stehenbleiben hat er ca 250km nicht mehr geruckelt aber dann fing es wieder an und nach weiteren 200km wars das dann.
Leider hat es so den Anschein das ich mir wohl kein VAG Produkt mehr auf den Hof stelle. Ich find z. Zt. keinen vernünftigen VE TDI und ein PD kommt nicht in Frage. Dieser Technik misstraue aufgrund des Zahnrimenantriebs!! Also wird es wohl ein CR der Mitbewerber werden. icon_sad.gif
Beitrag28-09-2002, 9:47    Titel: Re: Mein "Beileid" Zitieren
Hi Bertil
sowas ist natürlich extrem ärgerlich. Zum Glück ist wohl kein Unfall passiert . . .
Meinst Du nicht, eine neue (Austausch)Pumpe könnte sich nochmal lohnen?
Was meinst Du mit "keinen vernünftigen VE TDI":
Als Gebrauchtangebot oder Neumodell?
Beitrag28-09-2002, 20:58    Titel: Re: Mein "Beileid" Zitieren
...Zum Glück ist wohl kein Unfall passiert . . .
bei 1400EUR icon_sad.gif habe ich auch lange überlegt aber das Auto muss jetzt zum TÜV ... Auspuff klappert mal wieder ... und da hab ich mir gedacht was als nächtes (teures) kaputtgeht und ein Groschengrab brauch ich nicht!! icon_sad.gif icon_sad.gif
Schade war ein tolles Auto...
Aber jetzt die tolle Nachricht: Ich bleib euch erhalten!! Es gibt doch wieder ein Golf -- genauer G4 Kombi 2001 Special 74KW (leider PD) icon_confused.gif
Für meinen alten 1Z hab ich noch gutes Geld bekommen.
Übrigens mein "noch" 1Z läuft wieder - Kabelbruch hinter der Relaisplatte - Der Händler (wo ich jetzt das neue Auto kaufe) hat das in 10 Minuten gefunden icon_surprised.gif ... "kommt öfters vor".
Ich hab den ganzen Nachmittag das Auto ausgeschlachtet (Navis raus, Alarmanlage raus, Sportsitz raus; Doppelscheinwerfer,AHK und Lederlenkrad ins Auto von meinem Vater icon_smile.gif )
Als Neumodell nur noch bei den Derivaten (Seat, Skoda) und als Gebrauchter zu unvernünftigen Preisen...
Ich wohne nicht in einer Großstadt wo die Händler oftmals mehrere TDI auf dem Hof haben -- wenn die einen da haben kansst du dich "von" schreiben... Dazu hätte ich gerne den 81kw Motor gehabt (wegen dem WoWa) und die sind als Kombi schon recht selten.
Beitrag29-09-2002, 12:41    Titel: Re: Aha, noch ein Überläufer ins PD-Lager :-) Zitieren
Hi Bertil
demnach könnte das Ruckeln u.U. gar nicht von der Pumpe, sondern "nur" vom Kabelbruch kommen?
Na ja, auf jeden Fall gute Fahrt mit dem PD - etwas mehr Antritt als beim 1Z dürfte wohl auch nach Abzug des Mehrgewichts noch übrigbleiben icon_smile.gif
Ich hatte mal eine Probefahrt mit einem 74 kW Polo gemacht, der ungefähr so schwer ist wie mein Golf. Das Temperament des Polo lag auf ziemlich gleichem Niveau wie beim G3 mit dem AFN im Serientrimm, nur ganz obenraus wurde er etwas früher schlapp.
Der Spruch "Drehmoment ist wichtiger als Spitzenleistung" stimmt zumindest in diesem Vergleich - der 74 kW PD hat ja nominell 5 Nm mehr als der 81 kW.
Wann bekommst Du denn den neuen?
Ich hoffe, daß Du auch künftig zur allgemeinen Wissenssteigerung hier beiträgst - dann eben zum Thema "PD, das unbekannte Wesen" icon_wink.gif
Beitrag29-09-2002, 12:54    Titel: Sanftes ruckeln Zitieren
Hallo Bertil,
schließe mich Ulf an ! Mein Beileid für Dein altes Auto und Glückwunsch für das Neue icon_smile.gif
Beitrag29-09-2002, 13:21    Titel: Re: Aha, noch ein Überläufer ins PD-Lager :-) Zitieren
...demnach könnte das Ruckeln u.U. gar nicht von der Pumpe, sondern "nur" vom Kabelbruch kommen?
Ja ich hatte mich auch schon gefreut ... aber Pustekuchen der ruckelt genauso wie vorher
dem Prospekt nach sind das nur 70kg????!!!!
G3 leer 1195kg zGG 1695kg
G4 leer 1263kg zGG 1790kg
Jeweils als Limosine, kleinster TDI Motor
evtl. noch am Freitag sonst nächste Woche. Die müssen noch die abnehmbare AHK und den Tempomat nachrüsten (kostenlos!!!!!!)
Ich werde mich bemühen mein Wissen über den 1Z nicht zu "vergessen" und euch bei den PD's weiterhelfen
Keine neuen Beiträge Sanftes Ruckeln 1Z/ Neue Idee Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z und ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warum ruckeln nur 1Z ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ruckeln automatikgetriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
