bmw 318 tds ruckeln
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag05-03-2009, 22:09    Titel: bmw 318 tds ruckeln Antworten mit Zitat
hallo habe einen 318tds habe seit kurzem das problem das er ab und zu ruckelt und kein gas annimmt für ein paar sekunden dann funktioniert wieder alles gut für ein paar km. habe schon den Dieselfilter getauscht und auch die Kraftstoffleitungen, agr gereinigt.
Im fehlerspeicher steht
Ladedrucksensor unterbrechung/ plusschlus
der Sensor wurde auch schon getauscht brachte keine Besserung.
Kennt jemand das Problem??
Wo könnte der Fehler liegen Stg, ESP VP37, Turbo?
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag09-03-2009, 21:31    Titel: bmw 318 tds ruckeln Antworten mit Zitat
Problem gelöst!!
Das Problem lag am Ansauglufttemperatursensor der war durch die supertolle AGR schon dermassen mit Schlamm zugesetzt das er falsche Werte lieferte, und so das Beschleunigungsruckeln ausgelöst hat. Sensor AGR und Ansaugkrümmer sauber geputzt und läuft wieder!!! icon_biggrin.gif
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge 1Z und ruckeln Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. TDI ruckeln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sanftes ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Dieselschrauber Bar
