Habe Frage an T4 erfahrene!
Tobi12345
Beitrag14-03-2009, 14:15    Titel: Habe Frage an T4 erfahrene! Zitieren
Es handelt sie um einen T4 MKB AUF 2,5TDI. Mein Kumpel hat sich vor einem Jahr den Zahnriemen von einem Bekannten von ihm machen lassen. Mir ist jetzt immer aufgefallen das dieser einfach im Leerlauf nicht ganz so geschmeidig läuft. Daraufhin habe ich mit dem TDI-Timingtool das mal geprüft und festgestellt das dieser immer am untersten Rand der Toleranz rein und rausspringt. Also definitiv Handlungsbedarf in der Feinabstimmung. Habe ihn mal gefragt wie er das den gemacht hat und meine befürchtete Antwort bekommen. Der hat sich einfach die Positionen des Alten markiert!
So nun zu meiner Frage. Da er genau wie ich Rollstuhlfahrer sind, meint ihr das es uns möglich ist diese Einstellung nur anhand des exzenters der Umlenkrolle hinzukemommen? Ich denke mal Umlenkrolle und Spannrolle könnte ich noch erreichen mit meinen Langen Armen und da er den langen Vorderwagen hat ist auch einigermaßen Platz.
Als Anhang noch ein Screenshot vom TDI-Timingtool und der Log der Grundeinstellung.
Vielen Dank!
Tobi
 Dateigröße:  68.89 KB
 Angeschaut:  1445 mal
LOG-01-000-xxx-xxx.zip
 Dateiname:  LOG-01-000-xxx-xxx.zip
 Dateigröße:  632 Bytes
 Heruntergeladen:  495 mal
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
mullemaus
Beitrag15-03-2009, 15:20    Titel: Habe Frage an T4 erfahrene! Zitieren
In einem gewissen Bereich sollte das klappen. Da es nur sehr wenig Abweichung ist, würde ich das an eurer Stelle testen. Ansonsten kann man beim T4 auch gut über das NW-Rad Pumpenseitig arbeiten. icon_wink.gif
Tobi12345
Beitrag15-03-2009, 15:43    Titel: Habe Frage an T4 erfahrene! Zitieren
Danke dir für die Antwort mulle. Welche Variante würdest du für einfacher halten. Nockenwellenrad ist natürlich noch ein wenig weiter oben und für uns aus dem Rollstuhl wahrscheinlich besser zu erreichen.
mullemaus
Beitrag15-03-2009, 15:56    Titel: Habe Frage an T4 erfahrene! Zitieren
Das mit der NW-Methode ist sehr filligran. Dabei reicht es aber dieses zu lösen (Konus) und minimal in die gewünschte Richtung zu verdrehen. Wenn man Ladeluftschlauch und Verkleidung Batterie (seitlich) entfernt geht das mit dem Schlagschrauber zu lösen (LÖSEN, nicht abmachen oder abrutschen lassen icon_wink.gif ) leicht drehen, befestigen. (drehen sind mm)
Die Methode mit der Rolle ist aber vorzuziehen. icon_biggrin.gif icon_wink.gif icon_wink.gif
Tobi12345
Beitrag15-03-2009, 16:21    Titel: Habe Frage an T4 erfahrene! Zitieren
Tobi12345 hat folgendes geschrieben:
Ja das habe ich mir auch schon gedacht. An der Rolle hat man denke ich durch den Exzenter auch mehr kontrolle und schießt nicht so schnell am Ziel vorbei.
Danke dir für die Rückmeldung.
Beitrag16-03-2009, 9:47    Titel: Habe Frage an T4 erfahrene! Zitieren
Also am AAB (2.4 Saugdiesel - aber wohl wie der TDI aufgebaut) kann man den Förderbeginn recht schön durch Pumpendrehen einstellen.
Dank Pöl-Antrieb (da muss man das können) schaffen wir das schon nebenbei auf ne Autobahnraststätte icon_smile.gif
Oder hat der TDI ausser der zusätzlichen Spannrolle noch mehr Änderungen ?
Wir stellen den FB teilweise von unten ein, legen uns also drunter. Manche Arbeiten sind allerdings auch von oben nötig. Dieser Wechsel machts Dir, Tobi, dann wohl sehr schwer icon_sad.gif
Tobi12345
Beitrag16-03-2009, 13:35    Titel: Habe Frage an T4 erfahrene! Zitieren
Danke dir Martin,
Ich werde einfach mal sehen wie ich an die Umlenkrolle ran komme und wenn es machbar ist dann über die Umlenkrolle wie in Anleitung beschrieben machen.
Tobi
Keine neuen Beiträge EDS Regelung fehlerhaft! Habe den Fehler gefunden! Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starthilfecaos - Habe schwere Vermutung! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Habe VAG 1551 angeboten bekommen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Habe ein paar "dumme" Fragen, ..... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl Frage Diesel Motorentechnik
