Welche Leistung kann ich erwarten ?
KUB
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2009
Beitrag14-03-2009, 16:41    Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? Antworten mit Zitat
Ich habe vor mir in meinen 110Ps AFN die 216er Düsen zu bauen u einen größeren LLK inkl einer Software abstimmung...
mit welcher Leistung kann ich rechnen bzw was wäre der nächst sinnvolleschritt bzw was könnte ich extra noch zusätzlich ändern ?
Sorry für die vielen Fragen ?!
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag14-03-2009, 19:27    Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? Antworten mit Zitat
Moin
Frag doch dein Tuner der sollte das doch wissen oder nich? denke 140-150PS
Sinnig wäre nen GT1749VA lader da der originale vom AFN nich der beste ist.
Mfg. Dirk
KUB
Beitrag15-03-2009, 0:20    Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? Antworten mit Zitat
sorry hab keinen Haustuner...wollt das auf eigenarbeit bauen bis auf die Software.
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag15-03-2009, 0:26    Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? Antworten mit Zitat
Kennst Du das schon, alt aber gut:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2782
Grüße Klaus
KUB
Beitrag15-03-2009, 10:36    Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? Antworten mit Zitat
Danke.hab es mir mal durchgelesen...
da steht was von 10cent Tuning der den Ladedruck erhöht?
Was ist damit gemeint ?
Klausel
Beitrag15-03-2009, 14:44    Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? Antworten mit Zitat
KUB hat folgendes geschrieben:
Es wird doch auf den entsprechenden
Fachartikel verwiesen.
Grüße Klaus
KUB
Beitrag15-03-2009, 17:36    Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? Antworten mit Zitat
Danke.
Werde mir das mal genau durchlesen.
AZAD_str8_4ward
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2009
Beitrag25-03-2009, 11:09    Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? Antworten mit Zitat
ich fahre einen AFN mit großem LLK und Powerbox ohne Düsen (kommen demnächst rein), vergleichbar ist das von der Leistung her jetzt mit einem gechippten Fahrzeug, mal abgesehen davon das der Durchzug minimal länger auf sich warten lässt, aufgrund des höheren Volumens im Ansaugtrakt.
Durchschnittliche Leistungsangaben für Softwareänderung ist ca. +30PS, mit großen LLK und den Düsen rechne ich wenn die Software dann auch darauf abgestimmt ist mit +40PS - +45PS.
Wobei ich persönlich auch auf einen Turbolader spekuliere der den neuen Leistungsansprüchen gewachsen ist.
MFG André
Wissen ist Macht - Nix wissen macht nix
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag25-03-2009, 18:16    Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? Antworten mit Zitat
AZAD_str8_4ward hat folgendes geschrieben:
MFG André
Der große LLK war schonmal für den A****.... Leuts, nehmts doch die Suchfunktion, dafür ist sie doch da.
Auch muss nicht alle 4 Wochen das Rad neu erfunden werden. Im Shop sind seit _Jahren_ Kits für den AFN drin, da ist alles ausgetestet und haltbar. Für Golf 3 und so alte Gurken sogar schon unter historische Produkte. icon_redface.gif
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche Düsen kann man alle in den 1Z verbauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Probs kann das VP 37-MSW schlimmstenfalls machen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Daten kann VAG-COM an meinem Fahrzeug erfassen? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welche Werkstatt kann mir den Öffnungsdruck der Düsen einste Dieselschrauber Bar
