KUB
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2009 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
14-03-2009, 16:41 Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? |
Ich habe vor mir in meinen 110Ps AFN die 216er Düsen zu bauen u einen größeren LLK inkl einer Software abstimmung...
mit welcher Leistung kann ich rechnen bzw was wäre der nächst sinnvolleschritt bzw was könnte ich extra noch zusätzlich ändern ?
Sorry für die vielen Fragen ?! |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
14-03-2009, 19:27 Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? |
Moin
Frag doch dein Tuner der sollte das doch wissen oder nich? denke 140-150PS
Sinnig wäre nen GT1749VA lader da der originale vom AFN nich der beste ist.
Mfg. Dirk |
KUB
15-03-2009, 0:20 Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? |
sorry hab keinen Haustuner...wollt das auf eigenarbeit bauen bis auf die Software. |
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
15-03-2009, 0:26 Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? |
KUB
15-03-2009, 10:36 Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? |
Danke.hab es mir mal durchgelesen...
da steht was von 10cent Tuning der den Ladedruck erhöht?
Was ist damit gemeint ? |
Klausel Blaumann
15-03-2009, 14:44 Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? |
KUB hat folgendes geschrieben: | Danke.hab es mir mal durchgelesen...
Es wird doch auf den entsprechenden
Fachartikel verwiesen.
Grüße Klaus |
KUB
15-03-2009, 17:36 Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? |
Danke.
Werde mir das mal genau durchlesen. |
AZAD_str8_4ward
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2009 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Plech
25-03-2009, 11:09 Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? |
ich fahre einen AFN mit großem LLK und Powerbox ohne Düsen (kommen demnächst rein), vergleichbar ist das von der Leistung her jetzt mit einem gechippten Fahrzeug, mal abgesehen davon das der Durchzug minimal länger auf sich warten lässt, aufgrund des höheren Volumens im Ansaugtrakt.
Durchschnittliche Leistungsangaben für Softwareänderung ist ca. +30PS, mit großen LLK und den Düsen rechne ich wenn die Software dann auch darauf abgestimmt ist mit +40PS - +45PS.
Wobei ich persönlich auch auf einen Turbolader spekuliere der den neuen Leistungsansprüchen gewachsen ist.
MFG André Wissen ist Macht - Nix wissen macht nix |
25-03-2009, 18:16 Titel: Welche Leistung kann ich erwarten ? |
AZAD_str8_4ward hat folgendes geschrieben: | Hi,
MFG André |
Der große LLK war schonmal für den A****.... Leuts, nehmts doch die Suchfunktion, dafür ist sie doch da.
Auch muss nicht alle 4 Wochen das Rad neu erfunden werden. Im Shop sind seit _Jahren_ Kits für den AFN drin, da ist alles ausgetestet und haltbar. Für Golf 3 und so alte Gurken sogar schon unter historische Produkte.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
