Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf
sepp.bayern
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2008
ndsound gefällt das.
Beitrag19-12-2008, 3:21    Titel: Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Antworten mit Zitat
Hallo ich habe folgendes Fehlerbild am Skoda Octavia AHF Bj 9/99 270'km
Alles soweit Original.
Klackern beim Warmstart nach 10 sek weg.
Waehrend Warmlauf keine Geraeusche.
Bei Betriebstemperatur und Standgas wieder das selbe klackern
Wenn im Stand die Drehzahl auf ca. 2500 U/min erhoeht wird
ist das klackern weg, beim anschliessendem Leerlauf tritt
es nach ca. 10 sek wieder auf.
Ausserdem: Schwankender Leerlauf fuer ca. 10 sec nach Kaltsart
bei Temp unter 0C.
Ausserdem starke Abweichung der Leerlaufruheregelung MWB 13
bei Kaltstart, nach Warmlauf wieder i.o.
Gluehkerzen mit "Lampentest" gecheckt, sind i.o.
Also ich haette mal auf die Hydros getippt.
Als naechstes wollte ich aber den Oldruck checken lassen.
Weiter Vorschlaege?
Uebrigens: In der Suche habe ich schon einiges gefunden,
aber nicht speziell dieses Problem
Bin schon einige Jahre eifriger Mitleser hier im Forum.
Habe mich auch schon durch die diversen tollen
Fachartikel gearbeitet.
BM
Avatar-BM
Beitrag19-12-2008, 19:13    Titel: Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Antworten mit Zitat
Weiter Vorschlaege?
Hydros wäre möglich. Der Öldruck wird auch nicht mehr vom besten sein.
Mindestöldruck für den AHF bei 80°C Leerlauf -->0,55bar , bei 2000 U/min --> 2bar.
Wenn die Werte nicht erreicht werden, würde ich zuerst mal einen Ölwechsel mit Filter vornehmen. (505 00 / 505 01) xW40.
3B5 AJM
sepp.bayern
Beitrag20-12-2008, 16:11    Titel: Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Antworten mit Zitat
Hallo Danke für die Öldruckwerte.
Am Öl sollte es nicht liegen, da
er dieses klackern schon seit,
ca. 30' km hat.
Ich habe schon mindesten 2 Ölwechsel mit
dem obigen Öl durchgeführt.
Auch eine Innenreinigung mit Ölschlammspülung
brachte keinen Erfolg.
Na dann schau ich mal, ob vor Weihnachten noch
jemand den Öldruck misst.
Gruss
sepp.bayern
Beitrag06-03-2009, 14:32    Titel: Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Antworten mit Zitat
So nun ist der Öldruck endlich ermittelt.
Leerlauf Soll 0,55Bar ist 3,1Bar
2000 U/Min Soll 2Bar ist 5Bar
Öldruck wurde am Druckschalter am Ölfiltergehaeuse gemessen.
Ölfilter ist ca 10' km drin.
War evtl. das Öl nicht richtig heiss, oder woher kommen diese
hohen Werte.
Wie gesagt AHF mit ca. 275'km
sepp.bayern
Beitrag29-03-2009, 6:24    Titel: Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Antworten mit Zitat
So die Hydros und der ZR sind gewechselt.
Klackern ist weg.
Kosten der Teile beim Freundlichen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag29-03-2009, 12:08    Titel: Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Antworten mit Zitat
sepp.bayern hat folgendes geschrieben:
So die Hydros und der ZR sind gewechselt. Klackern ist weg.
icon_biggrin.gif selber schuld, es wäre auch günstiger gegangen icon_biggrin.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
sepp.bayern
Beitrag29-03-2009, 15:33    Titel: Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Antworten mit Zitat
Mein Mechaniker des Vertrauens verwendet beim
ZR nur Originalteile.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag29-03-2009, 15:56    Titel: Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Antworten mit Zitat
Ja Originalteile- und seit wann macht VW Zahnriemen und Hydrostößel- ?
Das sind geprüfte Zukaufteile wie die guten Aftermarkt Teile.
Auf den Spannrollen steht "Canada" aber OK "Originalteile".
Karma: +638 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-03-2009, 15:57    Titel: Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Antworten mit Zitat
Aber nur du glaubt das diese Teile vom Autohersteller selbst hergestellt wurden, die werden zugekauft, z.B von Contitech oder Ina
sepp.bayern
Beitrag29-03-2009, 16:19    Titel: Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Antworten mit Zitat
Tja beim letzten ZR wechsel habe ich selber auch einen ZR
Satz von ContiTech eingebaut.
Aber da diesmal auch die Hydros drann waren
bin ich zu einem befreundeten VW Mechaniker gegangen.
Dieser verwendet eben nur die Teile fuer den ZR wechsel,
die er bei sich in der Werkstatt kauft.
Mir ist natuerlich klar dass diese Teile auch nur vom Zulieferer
kommen.
War das nicht VW bei denen man einen Dieselfilter "Made in China"
als Originalteil verkauft?
Bei meinem "Mechaniker des Vertrauens" weis ich aber, dass er gute
Arbeit abliefert. Da nehme ich den Preis fuer die Teile in Kauf.
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drehzahlabhängiges Klackern am Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AHU: unruhiger Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BDG - unruhiger Leerlauf in Warmlaufphase Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 V6 TDI, unruhiger Leerlauf beim Ausrollen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme und unruhiger Leerlauf nach Elsbett-Umbau AHU Dieselschrauber Bar
