Passat Variant 3BG Sturz der Hinterachse | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Benni
Beitrag03-11-2008, 9:45    Titel: Zitieren
ok werd ich machen lassen, danke.
safty first!
waren so 10kmh mit der felge an den bordstein im 90° winkel. Hatte jedenfalls mehr gerappelt als mir lieb war. Die felge hats allerdings nicht verbogen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-11-2008, 11:29    Titel: Zitieren
Der Schag von außen verstellt den Sturz so, dass außen mehr abläuft, das wäre eine Erklärung.
Vermessen lassen.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Benni
Beitrag09-04-2009, 13:07    Titel: Zitieren
so.. *ausgrab*
vorgestern neue Sommerreifen gekauft, war netterweise ne Fahrwerksvermessung und Korrektur inklusive.
Das Protokoll reiche ich nach, das hab ich daheim liegen.
Es wurde die die Spur vorn rechts korrigiert, seit dem steht das Lenkrad beim fahren schief.
Nun erschien mir die Messapparatur etwas rustikal. es wurden Krallen an allen 4 Rädern angebracht und diese mit bändern verbunden.
Kann es sein das die Spur vorn falsch angezeigt wird weil die Hinterachse als Referenz dient?
Mich wundert halt das nun das Lenkrad schief steht, vorher wars grade und vor dem Schlag an den Bordstein ebenfalls.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag09-04-2009, 19:49    Titel: Zitieren
Da dürfte auf der falschen Seite eingestellt worden sein, oder man hätte eben auf beiden Seiten korrigieren müssen, wenn hinten allse gut war.
Möglicherweise stand das Lenrad nicht mittig ausgerichtet bei der Vermessung.
Beim Fahren vermittelt sich der Wert und das Lenkrad steht schief.
Ich dachte du hättest hinten ein Problem, warum wurde dann vorn eingestellt?
BM
Avatar-BM
Beitrag09-04-2009, 23:46    Titel: Zitieren
Bei korrekter Vermessung nicht, weil der Messcomputer sich die geometrische Fahrachse berechnet und die Angelegenheit vermittelt. Leider sind sehr viele Monteure nicht in der Lage, ein Fahrzeug richtig zu vermessen, weil ihnen teilweise ein Stück Verstand fehlt.
Die grösste Schludrigkeit beginnt mit dem weglassen der Felgenschlagkompensierung, was schon der Anfang des Übels ist. Ohne Kompensierung wird jeder noch so kleinste Felgenschlag und /oder abgewetzte Messapparaturhalter zu Fehlmessungen führen, die sich in ihrer Summe negativ auswirken.
An deiner Stelle würde ich die 100€ investieren und die Karre beim icon_biggrin.gif vermessen lassen.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Knacken Hinterachse Audi A6 4F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 03/98, Geräusche von der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 10/97, Geräusche an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hinterachse Cordoba Vario/Polo Variant gleich wie Toledo 1L? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fragen&Anmerkungen Lagerböcke der Hinterachse,Passat... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat Variant 2,5 TDI V6 LMM defekt? Diesel Motorentechnik
