KLappern nach Wechsel des PD-Kabelbaums
fujitsu
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2009
Beitrag03-05-2009, 19:37    Titel: KLappern nach Wechsel des PD-Kabelbaums Antworten mit Zitat
Hallo
ich habe Donnerstag bei einem Caddy TDI MJ 2006 nach 56tkm wegen Leerlaufruckeln auf gut Glück den PD- Kabelbaum getauscht. Das Leerlaufruckeln ist weg.
Die Freude war aber nur kurz...
Nun habe ich gelegentlich ein Klapperndes Nebengeräusch im Leerlauf bei warmen Motor.
Was könnte das sein?
Hat jemand das schonmal erlebt.
Mir fällt kein Verdächtiger ein außer die Clips am Kabelbaum.
Kann der Kabeklbaum selber zu schwingen anfangen? Wenn er nicht "richtig" sitzt?
Ich bin ratlos.
Hat jemand eine Idee.
Gruß Fujitsu
Beitrag03-05-2009, 19:55    Titel: KLappern nach Wechsel des PD-Kabelbaums Antworten mit Zitat
Dann erzähl mal wo das Geräusch herkommt...kann mir kaum vorstellen das bei den rappelnden Motoren das kleine Plastikding extra Lärm macht? kann es das ZMS sein?
fujitsu
Beitrag03-05-2009, 19:58    Titel: KLappern nach Wechsel des PD-Kabelbaums Antworten mit Zitat
Ich bin auch ratlos
Vorm Wechseln gab es das Geräusch nicht. Deswegen.
Vermute ich rund um den Ventildeckel. Das ZMS ist noch recht jung und hat bisher funktioniert.
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMR unrund nach PPD Wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme nach ZR-Wechsel? 2.5 V6 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach ZR-Wechsel On-Board-Diagnose (OBD)
