StevieB Gast
22-04-2003, 12:23 Titel: Ventildeckeldichtung |
muß die Ventildeckeldichtung eigentlich eingeklebt werden oder ist die Gummidichtung dauerelatisch (Zylinderkopfdichtung wechseln)? Im Reparaturleitfaden ist die Rede von einem Dichtmittel AVM 17400401. Die Dichtung scheint mit dem Deckel verklebt zu sein, da sie einzeln nicht erhältlich ist.
Gruß Stefan
PD1.9, AJM (85KW) |
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
22-04-2003, 13:00 Titel: Ventildeckeldichtung |
Hi Stefan,
Du hast einen PD mit 80.000 km und bei dem muss schon die ZKD gewechselt werden  Da haben wir ja einen weiteren Fall hier im Forum  (habe Dir ja schon weiter unten Tipps gegeben und wusste nicht, dass Du einen PD hast). Zur VDD kann ich Dir dann leider nichts sagen....da müssen wir auf Bertil unseren PD-ZKD-Kandidaten Nr. 1 warten  ____________
Kein Auto mehr! |
DaBibo Blaumann
22-04-2003, 13:13 Titel: Hmm.. |
Meine wurde bei knapp 60.000 nachgezogen, weil die leicht geschwitzt hat. Jetzt alles wieder wunderbar dicht...
Auch AJM (PD/85KW/MJ01) |
haehnlein Schrauber
22-04-2003, 13:25 Titel: Ventildeckeldichtung |
Hi DaBibo,
das klingt interessant! Weißt Du um wieviel Grad die Schrauben nachgezogen wurden? Ich denke mal, dass nicht sonderlich viel Spielraum vorhanden ist  ____________
Kein Auto mehr! |
Bertil Profi-Schrauber
22-04-2003, 13:31 Titel: Ventildeckeldichtung |
haehnlein hat folgendes geschrieben: | Zur VDD kann ich Dir dann leider nichts sagen....da müssen wir auf Bertil unseren PD-ZKD-Kandidaten Nr. 1 warten  |
Christian ist heute wieder richtig gemein zu mir :heul:
Aber es gibt ja auch wieder was zu lachen für euch .... (näheres im nächten Band der AXR Geschichte  )
/viewtopic.php?p=14838
Da ich den ZKD wechsel wegen der Garantie nicht selber gemacht habe, kann ich auch nix über ein Dichtmittel an der VDD sagen. Bei allen 827ern ohne PD ist mir nichts über den Einsatz von Dichtmitteln an der VDD bekannt. Gruß Bertil
joergs Gast
22-04-2003, 14:13 Titel: Ventildeckeldichtung |
so jetzt ja ! also die vdd ist am ventildeckel anvulkanisiert bzw. verklebt. als einzelteil gibt es die soviel ich weiß nicht. sprich man braucht einen neuen ventildeckel incl. dichtung ! ob der ganze zinnober dann nochmals mittels irgendwelchen dichtmitteln am kopf abgedichtet ist, weiß ich nicht genau und das vw-teilesoftware ( ätsch forums-software jetzt hab ich dich überlistet ) gibt diesbezüglich nix her !
werde mir doch endlich mal e r w i n für meinen awx abonnieren. vielleicht ist das ergiebiger ! |
DaBibo Blaumann
22-04-2003, 19:10 Titel: Also... |
Auf der Inspektionrechnung steht da nur
"999999 Ventildeckeldichtung nachgezogen und gereinigt GRATIS" weiß also nicht wieviel.
Soll aber laut der Werkstatt gelegentlich mal vorkommen. Ich soll die nächsten paar km auf die Dichtung achten und wenn kein Öl aussifft soll es das gewesen sein.
Bisher ist das 2000 km her und nichts zu sehen vom Öl und dabei bin ich davon kanpp 300km Autobahn Vollgas gefahren. |
christians Profi-Schrauber
22-04-2003, 20:35 Titel: Ventildeckeldichtung |
Zumindest bei den ersten TDI war die Dichtung sehr ! elastisch: Sie sollte nämlich die Schallabstrahlung über den Ventildeckel unterbinden.
Bevor es einen neuen Deckel gibt würde ich den alten auf jeden Fall probehalber mit einer nichtaushärtenden Dichtmasse einbauen. Gruß Christian
