1.9 TDI ASV pfeift nach dem Anlassen
Octavia_4x4
Beitrag09-05-2009, 22:42    Titel: 1.9 TDI ASV pfeift nach dem Anlassen Antworten mit Zitat
mein ASV entwickelt ein Eigenleben, nach dem Anlassen kommt ein lautes Pfeifen / Heulen im Leerlauf, ich meine aus dem Heckbereich, vermutlich unter der Rückbank.
Daher fällt mein Verdacht auf die Vorförderpumpe im Tank, sind euch da Defekte bekannt?
Gebe ich etwas Gas, verschwindet das Geheule, lässt man ihn zurück auf Leerlauf fallen, heult es wieder. Nach 2min ca. ist dann Ruhe, es passiert auch nur, wenn das Auto 2-3h gestanden ist.
Wenn es wirklich die Pumpe wäre, wäre ein Austausch auf Verdacht und Sicherheit in meinen Augen sinnvoll - weil wenn das Ding verreckt, würde ja die VP37 trockenlaufen - und evtl. auch noch kaputt gehen, zumal mich die Pumpe rund 100€ neu kostet.
Auto hat 195tkm gelaufen und hat sonst technisch im Motorenbereich null Beanstandungen, außer dem Gefiepse fällt mir nichts auf.
Georg
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag10-05-2009, 0:15    Titel: 1.9 TDI ASV pfeift nach dem Anlassen Antworten mit Zitat
der ASV hat keine Pumpe im Tank, die Verteilerpumpe saugt selbst an.
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Beitrag10-05-2009, 12:22    Titel: 1.9 TDI ASV pfeift nach dem Anlassen Antworten mit Zitat
bist du dir da ganz sicher?
weil als Ersatzteil krieg ich die Vorförderpumpe mit Schlingertopf und Tankgeber her...
6N0919087F - Fördermodul Direkteinspritzer, 3,0 bar
Wurde mir direkt auch so von SEAT ausm AKTE rausgesucht als "Vorförderpumpe" fürn ALH / ASV.
Werde jetzt mal den Deckel am Tank oben unter der Rückbank wegschrauben, das Auto anlassen und Probehören!
Georg
Beitrag10-05-2009, 15:34    Titel: 1.9 TDI ASV pfeift nach dem Anlassen Antworten mit Zitat
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben:
Dann zähle gleich mal die Kabel an der Tankeinheit: Beim PD(!) mit Vorförderpumpe sind es 4, ohne Pumpe dürften es IMO nur 2 sein.
Octavia_4x4
Beitrag10-05-2009, 16:32    Titel: 1.9 TDI ASV pfeift nach dem Anlassen Antworten mit Zitat
Jep,
das ist mir auch aufgefallen und hat mich gewundert... ich vermute, mein Teiledienst hat sich vertan und diese "Fördereinheit" ist letztendlich nur der Ansaugrüssel und der Tankgeber... weil rund 100€ im Einkauf sind für ne Pumpe bissel günstig, und ja, hab auch nur nen 2plg-Stecker gefunden... was das Gepfeife dann ist, würd mich mal interessieren, ansonsten gibts ja an der Hinterachse nichts "pfeifendes"...
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag10-05-2009, 17:23    Titel: 1.9 TDI ASV pfeift nach dem Anlassen Antworten mit Zitat
kontrolliere auch mal den Auspuff, kleine Löcher oder Undichtigkeiten sind ja nicht auszuschließen.
Tschüß
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Beitrag10-05-2009, 18:48    Titel: 1.9 TDI ASV pfeift nach dem Anlassen Antworten mit Zitat
guter Tipp, aber Auspuff ist relativ neu und dicht - und dann käme das Pfeifen ja nicht nur direkt nach dem Anlassen und verschwindet dann wieder sofort...
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbo pfeift nach Werkstattbesuch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SDI AKU: Drehzahlschwankungen nach Anlassen, Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmer Motor geht wieder aus nach dem Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unrunder Lauf nach Anlassen des kalten Motors Dieselschrauber Bar
