VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit
Klausel
Beitrag09-07-2004, 23:45    Titel: VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Zitieren
Hallo !
Bei meinem AFN im Golf III wurde die VTG-Verstellung beim
Anlassen beobachtet. Beim ersten Mal (nach 45 Min. Standzeit)
bewegte sie sich in 2 Phasen zum Maximalstand - eine Hälfte
sofort, die andere nach kurzer Zeit. Bei den folgenden Versuchen
ging sie zügig in einer einzigen Bewegung zur Endstellung.
Liegt das daran, daß der Unterdruck bei längerer Standzeit allmählich abbaut (Leck?)
und dann erst nach einigen weiteren Umdrehungen wieder zur Verfügung steht?
Oder ist das schon ein Zeichen für sporadisches Hakeln?
Grüße,
Klaus
Beitrag10-07-2004, 11:03    Titel: VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Zitieren
können natürlich viele Ursachen sein, vom eingebissenen Unterdruckschlauch, schlapper Unterdruckpumpe, defektem Magnetventil zur Ladedruckregelung bis zum mechanischen Hake. Letzteres solltest Du aber durch Betätigung per Hand ausschließen können.
Normal ist das nicht.
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust nach längerer Autobahnfahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung geht schwer nach längerer Fahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 ACV qualmt nach Standzeit. Diesel Motorentechnik
