ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside)
captaindickei
Beitrag07-09-2010, 23:17    Titel: ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Zitieren
habe nen Problem:
Unser ASZ klappert mechanisch im Stand und auch beim verringern der Drehzahl immer wenn er eine längere zeit stand (so 5 tage oder länger)
das ist erst wieder vollständig verschwunden wenn man den wagen nen paar km richtig vollgas fährt. Problem ist dann erstmal weg, bis man ihn wieder länger stehen lässt. immer so ein TAK TAK TAK, welches konstant zur Drehzahl läuft.
- Öl ist genug drin
- Egal ob Kupplung getreten oder nicht
habe ein video gemacht, aber man erkennt es nicht so richtig, werde demnächst nochmal ein besseres machen, denn wenn die Drehzahl runtergeht hört mans am besten
danke
http://www.youtube.com/watch?v=atmHjxTf0Tk
gruß
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag08-09-2010, 23:16    Titel: ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Zitieren
Ich fahre auch einen gechippten Golf 4 ASZ. Es ist zwar schwer auf dem video zu hören aber ich würde sagen das klingt nach zweimassenschwungrad. Da bleibt dir nix anderes übrig als Getriebe raus und Schwungrad checken.
Check noch die Freilaufriemenscheibe von der lichtmaschiene ob die in eine richtung blockiert und in die andere richtung frei drehbar ist.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag09-09-2010, 13:15    Titel: ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Zitieren
Klingt nach Hydrostoessel.
Welches Oel hast du drinnen?
Octavia_4x4
CAN Support
Beitrag09-09-2010, 19:43    Titel: ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Zitieren
wingmaster hat folgendes geschrieben:
I...aber ich würde sagen das klingt nach zweimassenschwungrad. Da bleibt dir nix anderes übrig als Getriebe raus und Schwungrad checken
sei mir bitte nicht böse, aber man fängt NICHT beim teuersten Teil an... sondern checkt erstmal die obligatorischen Dinge... wie schon vom Vorposter genannt, Ölsorte, Ölstand, Hydrostößel....
und als allerletztes das ZMS.
captaindickei
Beitrag09-09-2010, 22:27    Titel: ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Zitieren
hi
danke für eure antworten,
öl ist von aral longlife öl drin
gruß
http://www.youtube.com/watch?v=RO6A8Zp2ee4
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag10-09-2010, 0:02    Titel: ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Zitieren
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben:
Ich hab jeden tag mit solchen autos zu tun und ich hatte noch nie mit einem 1.9tdi irgenwelche probleme mit hydrostößeln. selbst nicht nach 400tkm und mehr in taxis. Deswegen schliesse ich sie einfach aus.
Obs teuer ist oder ned wen juckts. wenns kaputt is muss es neu. Und das ZMS geht sehr häufig kaputt und fängt das klappern an.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag10-09-2010, 6:41    Titel: ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Zitieren
Hört sich für mich auch an wie Stößel Tickern Tackern.
Wenn es im Betrieb warmen zustand weg ist. Ist das OK.
Hatte mein Letzer A4 mit AWX auch. Getauscht hab ich die Teile allerdings nicht.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
captaindickei
Beitrag10-09-2010, 11:41    Titel: ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Zitieren
ja genau, sobald der wagen auf temperatur ist verschwindet es...
hatte auch schon mal die motorhaube gerade zu diesem zeitpunkt geöffnet und es direkt mitbekommen wie das geräusch komplett verstummte.
warum zeigt er das immer erst nach mehreren tagen standzeit und warum ist es nicht immer vorhanden bei kaltem motor?
danke
Beitrag10-09-2010, 11:55    Titel: ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Zitieren
Tja, wie steht das Auto? gibt es da eine Möglichkeit. Habe einen BMW in Pflege der immer in einer recht steilen Auffahrt geparkt ist. Dort kommt es nach längerer Standzeit zu extremen Hydrostößelgeklapper.
Die Dinger können halt leerlaufen.....
Octavia_4x4
CAN Support
Beitrag10-09-2010, 12:16    Titel: ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Zitieren
So,
auch ich komme aus dem KFZ-Bereich, vornehmlich VAG-Fahrzeuge - und ich hatte bisher erst 1 (!!) zerlegtes ZMS.
und wesentlich (!) mehr Probleme mit klappernden Hydros! Vor allem bei den Pumpedüse-Fahrzeugen hatten wir das einige Male.
Wenns dein eigenes Geld ist und du es übrig hast, ists wirklich egal. Aber bei nem Kundenfahrzeug würde ich mir das nicht erlauben - und das als Rat in einem Fachforum für jemanden, der hier ein offensichtliches Problem hat, finde ich grenzwertig. Man rät niemandem wider besseren Wissens, gleich mit dem allerteuersten Teil anzufangen.
Und "sehr häufig" kann ich schon allein aus meiner Fahrpraxis mit TDIs (1.9 TDI AHU 130tkm, 1.9 TDI ASV 230tkm, 1.9 TDI ATD 225tkm, 2.5 TDI ACV 290tkm) nicht bestätigen, zuzüglich der ganzen Kundenfahrzeuge. Kein einziges dieser Fahrzeuge hat Defekte am ZMS.
Und genau das was Matthias im vorhergehenden Post sagt passiert: die Hydros laufen leer wenns Auto am Berg steht oder lange steht.
Und weiterhin:
Und das ZMS rappelt vor allem bei bestimmten Drehzahlen - und dann zumindest in dem einen Fall von mir permanent, egal ob warm oder kalt.
Und genau die Aussage des Threaderstellers, der das Problem damit hat bestätigt meine Annahme, dass es nicht das ZMS ist, das Geräusch verschwindet wenn das Auto warm wird.
So, und jetzt erklär mir bitte, warum ein defektes (!) ZMS im warmen Zustand auf einmal butterweich läuft!
bartheho
CAN Support
Beitrag10-09-2010, 13:57    Titel: ZMS hört sich meiner Meinung nach anders an... Zitieren
Da ich selbst das Thema schonmal in einem Extremfall hatte:
/viewtopic.php?t=21650&highlight=
Der Leerlauf war total unruhig und zum Schluss hörte sich das schon fast nach metallischem Schlagen / Klappern an. Bei erhöhter Drehzahl war das sofort weg.
Gruß Holger
Passat Bj. 2014, MKB CAYC
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust nach längerer Autobahnfahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung geht schwer nach längerer Fahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 ACV qualmt nach Standzeit. Diesel Motorentechnik
