hab mir einen Ibiza zugelegt siehe Signatur. Der hatte vorn links
nen unfallschaden. Stoßfänger
, Lenkhilfepumpe und die Felge war kaputt. Der Schaden ist soweit optisch behoben, doch wenn ich ca 90-100 fahre, hört man ein leichtes dröhnen, egal ob warm/kalt draussen oder motor/getriebe warm/kalt, es ist immer zwischen 90-100kmh. Darunter oder darüber ist er ruhiger. Problem ist mit Winter-sowie Somerreifen das gleiche. Die großen Achslager habe ich wechseln lassen. Antriebswelle ist in Ordnung. Das Radlager kann man vom Gehör kaum prüfen wegen Antriebswelle. Da ich damit schon ca 10tkm gefahren bin, und sich das Geräusch nicht ändert weis ich nicht, was defekt ist. Habt ihr eine Ahnung?
reflexsilber met.
Wie stark war den der Unfall? Wenn es an der Antriebswelle gerupft hat, könnte das entsprechende Getriebeausgangswellenlager(tolles Wort, oder? ) defekt sein.
wie stark der Crash war kann ich nicht sagen.Der Stoßfänger ist unten links zerrissen,der Träger hatte nichts abbekommen. Bei der Lenkhilfepumpe war der Kunststoffbehälter defekt aber der Halter o.k. Der Winterreifen war zerstört und die Stahlfelge hatte am inneren und äußeren Horn Einkerbungen mit ca 3cm Tiefe. So als wäre man voll über ein Bordstein gefahren. Der Dreiecksquerlenker hat keine Verformung. Jetzt kommts: Bei der Achsvermessung die ich hab bei VW machen lassen,liegen die Ist-Werte alle noch in den Soll-Grenzen. Tja am besten weiterfahren und beobachten. Wenn es am Getriebe liegen sollte könnte ich ja sicherlich noch ne Weile fahren, bis das Gerummpel lauter wird.
reflexsilber met.
