Leistungsmangel A4 BPW
Roberto
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2009
Beitrag21-05-2009, 9:59    Titel: Leistungsmangel A4 BPW Antworten mit Zitat
Hallo erst mal,
bin neu hier im Forum und fahre seit einem halben Jahr einen A4 Avant 2.0 TDI mit DPF - Kennbuchstabe BPW. Denke meine frage passt besser in den Bereich Dieselmotorentechnik - bin aber noch kein Blaumann icon_wink.gif
Ich habe den Eindruck, daß bei meinem Wagen im unteren Drehzahlbereich, bis ca. 2500 1/min zu wenig Leistung zur Verfügung steht. Im direkten Vergleich zu meinem alten Golf 4 TDI - 85KW AJM und einem Skoda Oktavia mit 103 KW meines Kumpels ist mein A4 da richtig schlapp. Nach einer Diagnose in der Werkstatt meines Vertrauens liegen keine Fehler im Fehlerspeicher vor. Mir wurde allerdings mitgeteilt, das bei dem Fahrzeug vor 2 Jahren (noch nicht in meinem Besitz) ein Softwareupdate der Motorelektronik durchgeführt wurde, welches eventuell Drehmoment im unteren Drehzahlbereich reduziert um Kupplung und Getriebe zu schonen. Gibt es da Erfahrungen??? Mir scheint auch der Kraftstoffverbrauch recht hoch - Im Schnitt 8,5 Liter... Hat jemand ein ähnliches Problem - am besten mit Lösung!? icon_wink.gif
Grüße,
Roberto
Beitrag21-05-2009, 12:05    Titel: Leistungsmangel A4 BPW Antworten mit Zitat
wie sieht es mit der Aschemasse in Deinem DPF aus? Wenn der 'zu' ist, geht das Auto auch nicht mehr richtig.
Weitere Verdächtige bei diesem Motor:
- Drosselklappe
- LMM
- fehlender Unterdruck (Leck irgendwo im Unterdrucksystem) an der VTG-Verstelldose vom Turbolader
Alles testbar mit VCDS und der Suchfunktion bzw. den Fachartikeln hier.
RennDiesel
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2009
Beitrag01-06-2009, 23:01    Titel: Re: Leistungsmangel A4 BPW Antworten mit Zitat
Roberto hat folgendes geschrieben:
Hallo erst mal,
Grüße,
Roberto
Ich habe auch den BPW, der hat einen geschlossenen DPF und ist nur ein 2-Ventiler. Nur mal so zur Info: Ich verbrauche im Winter 7 - 7.5 l/100 km, im Sommer max. 6,5 l/100 km
Als Erklärung für das "Turboloch" unterhalb von 2000/min habe ich bisher nur gehört, dass die Motorsteuerung hier aus Gründen der Abgasqualität das Drehmoment beschneidet, weil PD nicht so frei in der Wahl der Einspritzmenge/-dauer ist, wie ein CR-Motor.
Am Getriebe sollte es nicht liegen, dass müsste ein MT350 sein und die Beschneidung des Motordrehmoments würde sich eher bei Drehzahlen ab 2200/min bis 3500/min auswirken - oder hast Du die MultiTronic?
Gruß, RennDiesel
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ACV mit Leistungsmangel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 8P 2.0 TDI BKD, Leistungsmangel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 ACV Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BMM Leistungsmangel On-Board-Diagnose (OBD)
