Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Thunder
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2009
Beitrag08-06-2009, 10:57    Titel: Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" Antworten mit Zitat
Ich werd jetz mal morgen die Messwerte abwarten und melde mich dann wieder.
lg Peter
ps: könntest du mir eventuell im vorfeld sagen was alles an solchen schwankungen schuld sein könnte das ich den Typen von der Werkstatt morgen darauf ansprechen kann?
lg
Beitrag08-06-2009, 11:34    Titel: Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" Antworten mit Zitat
Thunder hat folgendes geschrieben:
-Einspritzpumpe lose
-Einspritzdüsen stark verschlissen
-Falsche Sensorwerte
-Förderbeginn verstellt
-Steuerzeiten verstellt
-Einspritzpumpe defekt
Thunder
Beitrag09-06-2009, 8:49    Titel: Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher ausgelesen
"Signal Mengenstellwerk Unplausiebel"
Der meinte Darauf neue Pumpe anders könne er mir nicht weiterhelfen icon_eek.gif
Kann ich da irgendetwas machen um den Kauf einer neuen Pumpe (1300€) zu vermeiden?
lg Peter
Beitrag09-06-2009, 11:16    Titel: Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" Antworten mit Zitat
Hat während der fahrt schon mal die Glühwendel im Tacho geblinkt?
Thunder
Beitrag09-06-2009, 11:31    Titel: Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" Antworten mit Zitat
Ja heute morgen zum ersten mal ! Bevor ich zum Bosch Dienst gefahren bin.
Hab dann den Motor abgestellt und neu gestartet und weg war es.
Das komische an der sache ist ja das der Typ beim Bosch Dienst den Fehler rausgelöscht hat und mir kommt vor das es seitdem ein kleines bisschen besser ist.
lg Peter
Beitrag09-06-2009, 16:49    Titel: Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" Antworten mit Zitat
Wenn das so ist. Kann dann eigentlich nur noch an 4 Sachen liegen:
-Steuerzeiten/Förderbeginn verstellt
-Stecker von Einspritzpumpe verrostet
Bis auf den ersten Punkt, kannst du ja alles checken.
Thunder
Beitrag09-06-2009, 16:55    Titel: Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" Antworten mit Zitat
So ich war gerade beim Auto und habe folgendes Geprüft.
Einspritzpumpe Lose = Bombenfest
Steuerzeiten Einspriztbeginn wird morgen in der Werkstatt Überprüft.
Welchen Stecker meinst du genau den der vom MSW weggeht ?
Und am MSW kann es nicht liegen? Meine da Reinigen oder wie zb Tuppie in seinem vorletzten post beschrieben hat?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5723&postdays=0&postorder=asc&highlight=leerlauf%20ael&start=24
lg Peter
Audi 90 Bj.1990 100kw NG
Audi A6 Bj.1994 85kw AAT
Beitrag09-06-2009, 17:08    Titel: Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" Antworten mit Zitat
Denn Hauptstecker der Pumpe. Der ist je nach Bj. 8 oder 10-Polig.
Möglich. Aber bei den Kilometern eher unwahrscheinlich. Ein Versuch ist es aber auf jeden Fall wert, wenn du alles andere ausschließen kannst.
Thunder
Beitrag09-06-2009, 17:52    Titel: Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" Antworten mit Zitat
So Habe alle Stecker gecheckt sind alle in ordnung.
Werde mal abwarten was die werkstatt morgen betreff einspritzzeiten sagt.
Und vielen dank für deine Hilfe.
lg Peter
Keine neuen Beiträge Audi 100 "Keilriemen" wechsel - heute als Notfall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 2,5 TDI MKB ABP nach chip "Aussetzern" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F "Batterie schwach" im Kombiinstrument Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
