Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck"
jaxy
Beitrag15-04-2009, 19:35    Titel: Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Zitieren
Hallo habe mal schon wieder ein kleines Problem mit meinen Auto. Fahre einen 2.5TDI MKB. AKE 132kw bj. 1999 km 205000km (Nockenwellen + Kopfdichtung... bei 160000 km und ESP bei 200000km Neu) So nun zu meinen Fehler, bei der Fahrt heute nach Hamburg mit Trailer und Auto hinten drauf ca. 200km von mir entfernt habe ich Leistung vermisst oder ehr gesagt mein Auto fuhr auf einmal nur noch 70km/h statt sonst mit Trailer 100km/h (egal in welchen Gang und bei welcher Drehzahl und Pedal voll durchgetreten auf gerader Strecke). Habe das Auto dann ausgemacht und alles war wieder normal das ganze hatte ich dann noch 2 mal auf den weg nach Hause, ohne Trailer dann wieder alles normal. Dann halt Fehler ausgelsen und siehe da es war ein Fehler drinne (00575 Saugrohrdruck) Muß dazu sagen das ich den Fehler schonmal vor 2 wochen oder so ausgelesen hatte, aber ich habe ihn nicht wirklich einer Bedeutung zugeordnet da mir alles normal mit meinen Auto erschien. Nun steht in der Fehlerbeschreibung drinne Einlasseitige Undichtigkeiten/Verstopfungen, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser, Ladedruckstellventiel/- Regelventiel, Schläuche vertauscht, nicht angeschlossen und Kabelbaum. Ja ich würde sagen das ist ne ganze, wo würdet ihr eventuel anfangen zu suchen bzw. wilt Teile zu tauschen? Meine Vermutung wäre LMM oder ist das ehr ausgeschlossen?
christians
Beitrag19-04-2009, 20:28    Titel: Re: Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Zitieren
jaxy hat folgendes geschrieben:
Fahre einen 2.5TDI.
Davon ab würde ich mit einer Logfahrt anfangen und die VTG per Hand betätigen ob sie ruckfrei geht und leicht, also nur gegen die Federkraft.
Gruß Christian
mserge
Beitrag20-04-2009, 16:57    Titel: Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Zitieren
Da würde ich auch auf die VTG tippen oder deren Ansteuerung. Ist denn der Saugrohrdruck zu hoch (nehme ich mal an) oder zu niedrig?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag20-04-2009, 20:32    Titel: Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Zitieren
Die VTG kann gerne mal einen schaden nehmen, wenn es Fremskörper durch die VTG schaffen. Im Kalten zustand kann die Verstellung funktionieren und im heißen zustand aber klemmen.
Such mal nach (Stichtwort) Abgaskrümmer und Kompensator rohre. icon_cool.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
jaxy
Beitrag22-04-2009, 20:47    Titel: Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Zitieren
danke erst mal für eure Antworen. Also zu meinen derzeitigen stant Vtg ist gangbar (warm u. kalt) Ladedruck alles normal nach Logfahrt, Fehlercode seitdem nicht wieder aufgetreten. Werde wohl mal das Ladedruckregelventiel tauschen! Oder was meint ihr?
christians
Beitrag22-04-2009, 21:01    Titel: Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Zitieren
Das ist Dein Geld, ob es daran gelegen hat steht ja nicht fest.
Gruß Christian
jaxy
Beitrag26-04-2009, 9:08    Titel: Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Zitieren
so habe jetzt das Ladedruckregelventiel getauscht! bisher alles top denke mal das wird der Fehler gewesen sein!
Keine neuen Beiträge Nochmal "Saugrohrdruck-Regeldifferenz" -in Werksta Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 "Keilriemen" wechsel - heute als Notfall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erklärung "elektrisches Thermostat" Audi A4 8E Benziner Motorentechnik
