Erklärung "elektrisches Thermostat" Audi A4 8E
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Beitrag20-01-2017, 23:29    Titel: Erklärung "elektrisches Thermostat" Audi A4 8E Antworten mit Zitat
Brauche mal eine techn. Erklärung.
Bei meinem Nachbarn, mit Audi A4, 8E, Bj. 2002, 2,0 Benziner, Motor ALT:
Ist bei Kälte der letzten Tage 10 Sekunden nach Motorstart, ( Kaltstart) der elektrische Kühlerlüfter mit hoher Drehzahl gelaufen.
Das Auto hat die normale Betriebstemperatur nicht erreicht, und die Heizung hat auch keine richtig heisse Luft gebracht. Temp-Anzeige hat auch nichts gescheites angezeigt.
Na, als erstes hab ich mal alle Fehler ausgelesen, in der Motorsteuerung stand, Geber G62, also der doppelte Kühlmitteltemperaturgeber, Kurzschluss nach Plus, unplausibeles Signal, sporadisch.
Weil das das einfachste und billigste war, und augenscheinlnlich nichts auffälliges an der Kabelei zu sehen war, hab ich den G 62 erneuert.
Das Problem mit dem ständig laufenden Kühlerlüfter ist damit behoben. Temp-Anzeige funktioniert auch wieder. Soweit, so gut, erstmal.
Beim icon_biggrin.gif hab ich den gekauft, und mir auch mal im Edeka angesehen, was noch in Frage kommen könnte.
Das Problem mit der zu niedrigen Kühlwassertemperatur besteht nämlich weiterhin.
Soweit ich mitbekommen habe, hat das Auto ein elektrisches Thermostat.
Ein einziges Teil, kostet 95 € netto. Mit 2-poligem Anschluss für ein Kabel.
Ehe ich das auf Verdacht erneuere, würde ich gern mal wissen, wie das funktioniert.
Ist das ein ganz normales Dehnstoff-Thermostat, wie seit ~70 Jahren üblich, nur mit einem Temperaturgeber drin?
Oder, ist es wirklich ein richtig elektrisches, mit Stellmotor?
Ich wusste bis heute gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt.
Beitrag20-01-2017, 23:52    Titel: Erklärung "elektrisches Thermostat" Audi A4 8E Antworten mit Zitat
Schau dir es am besten direkt an:
Beitrag21-01-2017, 0:27    Titel: Erklärung "elektrisches Thermostat" Audi A4 8E Antworten mit Zitat
Hi!
Danke, super.
Wusste ich nicht, dass es sowas gibt, besonders bei der alten Karre.
Gibt es da Erfahrungen?
Sollte ich einfach das Teil wechseln, oder wären da vorher noch andere Sachen zu prüfen sinnvoll?
Der icon_biggrin.gif hat mir jedenfalls gesagt, dass sie die Thermostate öfters verkaufen.
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2019 Skoda Octavia
Beitrag21-01-2017, 20:12    Titel: Erklärung "elektrisches Thermostat" Audi A4 8E Antworten mit Zitat
Hallo Steffen
Machs neu, die Dinger sind wirklich anfällig, oft verziehen sich die Kunststoffteile im Inneren und auch das Gehäuse ganz leicht. Das reicht oft aus,
dass die Funktion eingeschränkt ist und es öffnet oder schließt nicht mehr richtig.
Der Hersteller für das Originalteil (VW/AUDI: 06B121111K) ist Behr/Mahle.
Behr vertreibt das auch im Aftermarketbereich, nur eben günstiger icon_wink.gif
Die Nummer für den ALT wäre TM3100 bei Behr.
Preislich liegt das dann bei ca. 45€, da kein Logo des Fahrzeugherstellers drauf ist. icon_biggrin.gif
Gruß Mpire
Beitrag03-02-2017, 20:40    Titel: Erklärung "elektrisches Thermostat" Audi A4 8E Antworten mit Zitat
Hab das Auto heute repariert,
funktioniert wieder alles.
Nachbar hat das Thermostat selbst besorgt, das Teil von Mahle, für ~ 40 €.
War eine ganz schöne Aktion, die Ansaugbrücke rausbauen, mit den ganzen komischen Schellen, wofür ich nicht wirklich passende Zangen habe.
Ich glaub, dafür muss ich mir auch mal was kaufen.
Na, jedenfalls haben wir das defekte Thermostat dann auch zerlegt, man will ja wissen, was nun genau kaputt war.
Also es ist erstmal ein ganz normales Thermostat drin, und über die Elektrik sieht es so aus, als ob da in einem Zylinder zusätzlich die Vorspannung verändert wid. Also irgendwas was sich ausdehnt, elektrisch gesteuert, ist schon mit drin.
Ausfallursache war aber, dass die 2 Haltenasen aus dem blöden schwarzen Kunststoff abgebrochen sind, die das Thermostat halten. Das lag mehr oder weniger nur noch lose im Gehäuse.
Keine neuen Beiträge Audi 100 "Keilriemen" wechsel - heute als Notfall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F "Batterie schwach" im Kombiinstrument Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi a6 c4 2.5 Tdi 85kw Leerlaufproblem MTKB "AAT" Dieselschrauber Bar
