Dickerer Stabi zur Wankminderung?
brezelmann01
Beitrag23-05-2009, 13:43    Titel: Dickerer Stabi zur Wankminderung? Zitieren
Hallo!
Mein Polo wankt schon seit beginn für meine Begriffe etwas zu stark in Kurven. Er hat Serienfahrwerk, welches aber schon erneuert wurde (Dämpfer). Jetzt habe ich gesehen, das es insgesamt 3 verschiedene Stabis an der Vorderachse gibt. 18 (momentan verbaut), 20 und 22mm Durchmesser. Würde ein Wechsel auf den 22mm Stabi (natürlich mit den dazu benötigten anderen Teilen) das Wanken deutlich mindern? Oder macht das keinen Sinn? Möchte Ansonsten nicht auf den Komfort des Serienfahrwerks verzichten...
MfG
Dirk
Beitrag23-05-2009, 14:21    Titel: Re: Dickerer Stabi zur Wankminderung? Zitieren
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Würde ein Wechsel auf den 22mm Stabi das Wanken deutlich mindern?
Deutlich, nein. Ein bisschen, ja.
EMSimASZ
Beitrag23-05-2009, 15:10    Titel: Dickerer Stabi zur Wankminderung? Zitieren
hab bei meinem 4er alle gummilager VA und HA durch BONRATH lager getauscht. auch habe ich von einem bekannten 2 koppelstangen aus alu bekommen. in diesen koppelstangen sind keine gummilager sonder abgedichtete pendellager eingebaut. es gibt also nichts mehr nach. seitdem liegt der wagen wie ein brett. muss aber auch dazu sagen, dass ich ein H&R gewinde fahre. in verbindung mit den harten lagern und den koppelstangen ein traum zu fahren.
Karma: +1079 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-05-2009, 16:08    Titel: Dickerer Stabi zur Wankminderung? Zitieren
Ich denke, dass es schon was bringt, wenn zugleich die Stabilager durch haertere, beispielsweise aus Kunststoff, ersetzt werden. Das Ansprechverhalten des haerteren Stabis wird dadurch unterstuetzt. Im nicht eingefederten Zustand duerfte sich am Federungskomfort so recht wenig aendern. Federt die Karosserie bei Kurvenfahrt ein, so spricht irgendwann die progressive Eigenschaft des Stabis (Torsionselement) an.
Wenn es dir den Aufwand wert ist, dann versuch's und nimm' gleich haertere Stabilager!
Beitrag23-05-2009, 17:22    Titel: Dickerer Stabi zur Wankminderung? Zitieren
Ihr sollte aber alle bedenken: Wenn die Dämpfer zu weich sind, wirkt der härteste Sabi auch keine Wunder icon_exclaim.gif
Beitrag23-05-2009, 17:50    Titel: Dickerer Stabi zur Wankminderung? Zitieren
Korrekt! Durch seine progressive Wirkung duerfte man ihn trotzdem merken. Wie brezelmann01 eingangs schrieb, ist ihm die softe Federung des Serienfahrwerks durchaus angenehm und nur die Kurvenneigung stoert ihn. Mehr kann man meines Erachtens nicht machen, wenn die kuschelige Fahrwerksabstimmung beibehalten werden soll. Wer regelmaessig auf Kopfsteinpflasterstrecken, Wald- oder Feldwegen bzw. z. B. auf den Kraterpisten der Bundeshauptstadt unterwegs ist, der mag moeglicherweise kein bretthartes Fahrwerk haben. Ich kann es zumindest verstehen.
Beitrag23-05-2009, 19:32    Titel: Dickerer Stabi zur Wankminderung? Zitieren
Merken tut man es schon, dass is klar. Aber wie du schon weiter oben geschrieben hast, ob der Aufwand ihm das Wert ist?
brezelmann01
Beitrag23-05-2009, 20:08    Titel: Dickerer Stabi zur Wankminderung? Zitieren
hmmm. okay. Das sind ja schonmal ein paar Interessante Denkanstoesse! Wo kann man denn erkennen, was haertere Lager sind und was nicht?! Kenn mich mit Fahrwerksthemen nicht wirklich aus. Gibts sowas nur im Zubehörhandel?!
MfG
Beitrag23-05-2009, 22:18    Titel: Dickerer Stabi zur Wankminderung? Zitieren
Ja. z.B. von Powerflex, die sind Blau. Gibt bestimmt auch noch andere Hersteller dafür, aber nicht VW.
cetano
Avatar-cetano
Beitrag19-06-2009, 23:59    Titel: Dickerer Stabi zur Wankminderung? Zitieren
ne kuschelige Fahrwerksabstimmung.... klingt gut.
neben den Wankeigenschaften haben Stabis und deren Kombination an VA u. HA auch noch einen anderen wichtigen Zweck bei der Fahrwerksabstimmung.
Ihr solltet vielleicht mal nachlesen, welchen Einfluss Stabis und deren abgestimmte Kombination an VA u. HA auf das Über-/Untersteuern von Fahrzeugen in kritischen Situationen haben.
Ein "dickerer Stabi" hinten bedeutet z.B. dass die Neigung des Übersteuerns zunimmt. Ohne die VA entsprechend mit "abzustimmen" kann das üble Folgen haben.
Zum Glück gibt es ja sowas wie ESP usw. was in gewissen Grenzen diese Fehler bis zu einem bestimmten Grad ausgleichen kann. Hat alles was mit Physik und logischem Denken zu tun
Da haben sich die Werksingenieure jahrelang abgemüht......
Sorry, musst ich mal los werden
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 4 4motion Stabi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge H&R Stabi beim Golf 4 4 Motion ? bringt das was ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
