Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi?
Stukov
Beitrag03-06-2003, 21:16    Titel: Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? Zitieren
Servus,
mich interessiert welche Bremsanlage im 90 PS TDI im Golf 3 mind. verbaut wurde, 13' 14'? Und ob an der Vorderachse bei allen TDIs der Stabilisator verbaut wurde.
Vielen Dank schonmal,
Stukov
Varianti
Beitrag04-06-2003, 8:10    Titel: Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? Zitieren
13' Felgen Golf TDI? Habe ich noch nicht gehört und stand auch nicht im Fahrzeugschein.
Den Stabi gibts auch beim 90 PSer.
Stukov
Beitrag04-06-2003, 8:39    Titel: Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? Zitieren
Danke, soweit ich bis jetzt herausgefunden habe gibts den 90 PS TDI nur mit mind. 14' Bremse, da aber anscheinend unbelüftet und innenbelüftet, also die Frage ist glaub ich geklärt.
Weiss jemand ob in JEDEM 90 PS TDI der Stabi verbaut wurde? Also z.B. auch in der CL Version?
Vasmodis
Beitrag05-06-2003, 19:55    Titel: Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? Zitieren
13' Felgen gab´s nur beim 1Y (47 kw/ D), AAZ (55kw/ TD).
Beim 1,9-l Diesel CL/ GL/ GTD vorne 239 mm Bremsscheiben,
beim 1,9-l TDi vorne 256 mm Bremsscheiben.
Die 90 Ps Variante mit Stabi vorne (hinten keiner)
Grüsse,
Vasmodis!
Stukov
Beitrag06-06-2003, 0:22    Titel: Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? Zitieren
Danke!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 4motion Stabi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge H&R Stabi beim Golf 4 4 Motion ? bringt das was ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsen beim Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Alle Bremsen heiß am Golf 3. BKV einstellbar? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
