ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-02-2009, 23:13    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
@ synopdog
Kannst du dir nicht vorstellen, dass wenn ein Kabelstecker einen schlechten Kontakt hat, oder ein Kabel innerlich angebrochen ist, ein Zyl. nicht die volle Menge bekommt und ruckelt, die anderen das ausgleichen sollen, und die LLRR durcheinanderkommt? Gerade glatt abgebrochen sehen die halt nicht aus..
Andere schlaue Leute haben so einen Kabelbaum schon mal ausgebaut geprüft, und nichts festgestellt,
deswegen: Versuch macht kluch, und ist billiger als auf Verdacht alle Düsen prüfen zu lassen, was ja noch teurer ist icon_wink.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Steffen W
Beitrag22-02-2009, 14:02    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
Fang mit dem Kabelbaum an.Die anderen beiden haben recht.Der Unterschied zwischen Golf und Passat ist nur,das es beim Golf viel einfacher zu wechseln geht.Die Anfälligkeit ist die Gleiche.
Sobald die Stecker von den Injektoren runter hast,miss mal den Widerstand zwischen beiden Kontakten am Magnetventil,speziell an Zyl 3 und 4.Und schreibst mal hierhin was Du gemessen hast.
Mit dem neuen Kabelbaum dann,sprich wenn der am Rundstecker angeklemmt ist,machst Du mal die Zündung an und misst die Spannung zwischen brauen Kabel und Masse an jedem Zylinder.
Log MWB 18 und 23 wär auch nicht schlecht.Hinterher Fehler wieder rauslöschen.
Alternativ wärs schön zu lesen dass sich die Sache mit dem neuen Kabelbaum erledigt hat....
Du kannst die PDE gern mal duchtauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.Dann weisst Du genau das es der entsprechende Injektor ist und kannst Dir die Aktion mit dem Prüfstand sparen.
Passat Variant BGW 2005
sinopdog
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2006
Beitrag23-02-2009, 16:08    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
hi
so wie ich es mir gedacht habe.Es liegt nicht am Kabelbaum.Habe ihn gewechselt .Gleiche Symtome wie vorher.60 euro futsch
Werde dann diese Woche die PumpeDüse Elemente in augenschein nehmen
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Skype
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-02-2009, 16:32    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
Tut mir leid, wenn es der Kabelbaum nicht ist, bau ihn halt vorsichtig wieder aus, dann kannst du ihn wieder hier verkaufen, und bekommst zumindest einen Großteil zurück.
Aber es haben schon welche die Düsen erfolglos getauscht und dann war es der Kabelbaum..
Davor wollte man dich bewahren.
Hast du vorher die Messungen nach Steffen W. gemacht?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag24-02-2009, 16:09    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
Servus!
Tud mir auch leid, daß es offenbar nicht die billige Lösung war, obwohl eigentlich alles hierauf deutete...
Bevor Du zu Bosch rennst, täte ich trotzdem noch vorher die PDE 3 u. 4 tauschen, nachsehen ob der Fehler mitwandert und dann erst wirklich erneuern.
...und halt uns bitte auf dem Laufenden!
Viele Grüße aus München!
Steffen W
Beitrag24-02-2009, 20:18    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
Naja,aber wenn die PDE hinüber sind,wechselt man den Kabelbaum sowieso gleich mit.Von daher ist das Geld nicht in den Sand gesetzt.Ausserdem ist es nur logisch dass man mit dem billigsten und einfachsten und ausserdem noch "üblichen Verdächtigen" anfängt.
Wenn es mit Injektoren tauschen weitergeht,kommen noch ganz andere Kosten.Das ist leider so,da gibts nichts schönzureden.
sinopdog
Beitrag30-04-2009, 22:32    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
hi
nach langer zeit melde ich mich wieder
es war ein kolbenriss im zylinder 4
dazu ein paar risse im zylinderkopf
fazit: block wurde komplett erneuert ( honen,übermaßkolben usw.)
Neuer Zylinderkopf montiert,Pümpe düse elemente generalüberholt ( neue spitzen,neue dichtungen usw.)
kosten 3000 euronen
bilder folgen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag01-05-2009, 8:35    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
Beitrag01-05-2009, 8:40    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
sinopdog hat folgendes geschrieben:
hi
Oha . . . weche Gesamtlaufleistung hatte denn der Block?
Welches überwiegende Fahrprofil?
Getunt oder Serienleistung?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag01-05-2009, 9:08    Titel: Re: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
hi..
stark unrund.... qualmt er etwas bläuliches raus.
Das hätte uns stutzig machen sollen!
Bo Duke
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006
Beitrag02-05-2009, 17:58    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
hi
Willkommen im Club: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=19948&highlight=kolbenriss
Mein Beileid.
Wenn es mich nicht täuscht: gechippt, vgl. MWB 8 im Post, dort Drehmomentbegrenzung maximal 70,0 mg/Hub; serienmäßig m.E. ca. 56,3 mg/Hub-
Profil: Vollgas und Schiebebetrieb?
Laufleistung?
LG,
Bo
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag02-05-2009, 18:06    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
Servus beinander!
...aber hätte er dann nicht simultan utopischen Ölverbrauch haben müssen??
sinopdog
Beitrag08-06-2009, 0:53    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
hi
der Motor hat jetzt knapp 200 tkm
davon 90 tkm mit Chiptuning.
Fahrprofil würde ich sagen ist alles dabei von 3000 km vollgas fahrten in den urlaub bis zum geschmeidigen cruisen.
Aber sehr oft am limit und viel AB.Hat meiner meinung sehr gut die 90 tkm ausgehalten.
sinopdog
Beitrag08-06-2009, 1:14    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
hier zwei bilder
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=149872#149872
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-06-2009, 7:45    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
berger20000
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2006
Beitrag20-06-2009, 22:37    Titel: ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Antworten mit Zitat
wie seit ihr auf den Fehler gekommen...
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge A4 B6 2,5 TDI BAU 180 Ps läuft unrund Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN läuft unrund Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ARL rußt sporadisch sehr stark Dieselschrauber Bar
