(Gelöst) Opel Astra 1,7DTI geht aus
achim1981
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2007
Karma: +3 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-07-2009, 14:38    Titel: (Gelöst) Opel Astra 1,7DTI geht aus Antworten mit Zitat
Hallo, es geht um einen Opel Astra G 1,7 DTI 75 PS, Bj. 2002.
Seit 2 Tagen geht der Motor hin und wieder aus und lässt sich erst nach einiger Zeit wieder starten, fährt ein paar (Kilo)meter und geht wieder aus.
Ich habe beim FOH den Fehlerspeicher auslesen lassen. Da stand: "Funktionsstörung Überlaufventil".
Kann mir jemand sagen, was zu tun ist?
Beitrag05-07-2009, 10:45    Titel: (Gelöst) Opel Astra 1,7DTI geht aus Antworten mit Zitat
Da ich keine Ahnung von Opelmotoren habe, denke ich mal, es handelt sich um ein Problem in der Kraftstoffversorgung. Evtl, gibt es eine Undichtigkeit oder eine Vorförderpumpe läuft nicht. Schau mal nach Undichtigkeiten, das geht ja schnell.
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag05-07-2009, 12:02    Titel: (Gelöst) Opel Astra 1,7DTI geht aus Antworten mit Zitat
Kann es sein dass mit Ueberlaufventil das Magnetventil umschrieben wird?
Die DTI haben ja VP44, und wie Robust diese sind, wissen wir ja aus den 2.5 TDI.
Beitrag05-07-2009, 12:19    Titel: (Gelöst) Opel Astra 1,7DTI geht aus Antworten mit Zitat
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Moment mal! Es ist nicht so das die VP44 an sich schrott ist. Es ist eigentlich nur die VP44 von Audi/VW ganz großer murks. Bei Opel z.B. gehen die nur ganz selten kaputt. Ungefähr so oft wie bei VW die VP37.
achim1981
Beitrag05-07-2009, 13:53    Titel: (Gelöst) Opel Astra 1,7DTI geht aus Antworten mit Zitat
Das dachte ich auch als erstes, deshalb habe ich mal den Dieselschlauch am Dieselfiltereintritt abgemacht und gestartet. Da kam nichts an, eine Pumpe hörte ich auch nicht anlaufen. Also wollte ich die Vorförderpumpe ausbauen, stellte aber fest, dass er gar keine hat. Die scheidet also aus.
Ist auch alles dicht, es riecht nichts nach Diesel.
achim1981
Beitrag05-07-2009, 14:04    Titel: (Gelöst) Opel Astra 1,7DTI geht aus Antworten mit Zitat
Was mir auch noch auffiel, ist, dass die gelbe Kontrolleuchte für die Wegfahrsperre hin und wieder nach dem Zündung einschalten (Motor aus) nicht verlischt. Mal geht sie aus, mal bleibt sie an.
Ich habe nun den Zweitschlüssel ausprobiert, momentan läuft das Auto mit beiden Schlüsseln...
Nun weiß ich nicht, was die Ursache für das Ausgehen des Motors ist. Diejenige, die im Fehlerspeicher steht oder die Wegfahrsperre? Wird der Schlüsselcode permanent abgefragt oder nur während des Motorstarts?
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag05-07-2009, 15:21    Titel: (Gelöst) Opel Astra 1,7DTI geht aus Antworten mit Zitat
hab bei so einer Kiste mal das Pumpensteuergerät nachgelötet. Das saß zur Spritzwand am Motor. Aufmachen, reinschauen und dann sieht man das Elend schon.
Das Fahrzeug fing erst an rumzubocken. Dann ging es teilweise gar nicht mehr an, oder eben beim Fahren aus.
Bye
pax
achim1981
Beitrag10-07-2009, 8:37    Titel: (Gelöst) Opel Astra 1,7DTI geht aus Antworten mit Zitat
pax hat folgendes geschrieben:
Bye
pax
Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe das Steuergerät ausgebaut und eine defekte Lötstelle mit bloßem Auge entdeckt. Nachgelötet und wieder eingebaut. Der Astra läuft wieder perfekt. Außer ein paar verschrammten Armen und Fingern hat mich die Aktion keine 10€ für Klebstoff gekostet, um das Steuergerät wieder schön dicht zu bekommen.
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Opel Cosa 1,7DTI quitschen/trillen unter Last ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Astra 2008 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Opel Astra Pumpentausch Dieselschrauber Bar
