Opel Astra Pumpentausch
zettel1
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2007
Beitrag26-07-2007, 22:21    Titel: Opel Astra Pumpentausch Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Mein Astra 2,0l td springt nicht mehr an laut AVL Auslesegerät ist kein Fehler im Speicher doch das Kraftstoffmagnetventil steht auf Stop. Also nehm ich an die ESP VP44 ist elektronisch im
Eimer. Wer hat Erfahrung bzw wie stellt man sie nach dem Einbau genau ein (Steuerkette)
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-07-2007, 8:02    Titel: Opel Astra Pumpentausch Antworten mit Zitat
hallo, ich kenne mich zwar mit dem Opel nicht so aus- aber aus dem hohlen Bauch müsste doch was im FSp stehen wenn die Pumpe def. ist.
Das Kraftstoffmagnetventil ist doch zum Abstellen und wenn das stromlos zu ist, müsste es doch mit direkter Spannungsversorgung (über fliegende Si.) öffnen, zumindest klicken, und der Motor anspringen. Sollte trotz Zündung an, keine Spannung anliegen, liegt es nicht an der Pumpe.
Bevor ich die Pumpe tauschen würde, erstmal das klären- oder gibt es andere zusätzliche Erkenntnisse- spechen wir vom gleichen Ventil? kommt denn kein Sprit an den Düsen an?
Hast du das Ventil denn mal ausgebaut?
Gruß, der Teileklaus
zettel1
Beitrag03-08-2007, 12:51    Titel: Opel Astra Pumpentausch Antworten mit Zitat
So er läuft wieder Pumpe getauscht bei Bosch zusammen 2250 Euro nie wieder einen Opel....
Keine neuen Beiträge Opel Astra 2008 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Opel Astra 1,7tds Dieselpumpe Bj 96 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Diesel Motorentechnik
