Förderbeginn 1z 1552
Bandit1200SA
Beitrag20-07-2009, 19:39    Titel: Förderbeginn 1z 1552 Zitieren
Guten Tag,ich bin neu hier .
Erstmal vielen dank an das SUPER FORUM hier.Habe schon viele Doppelmark Sparen können dank euch. icon_biggrin.gif
Ich habe volgendes problem,habe 1552 und möchte damit den Dynamischen FB einstellen leider hab ich kein Leitfaden.
Kann mir vieleicht jemand helfen.Ich hab schon gesucht ,bin aber nicht fündig geworden.
Welche codierung muss ich eingeben?
Ach noch etwas .Beim Zahnriemen wechsel muss die O an der getrriebe Glocke bei OT halb verdeckt sein.Richtig??Schaltgetreibe.
Auto Rust,Verbraucht viel ,dreht nicht mehr als 4100 Umin im 5 Gang.
Schwächelt bei beladung und an Steigungen, Anfahrschwäche extrem.
LLK abgedrückt und gereiniegt.LMM neu.Ventiel Oder Relais Ladedruckregelung neu.
Unterdruckschläuche neu.Glühkerzen neu.
Düsen neu .Nadelhubgeber io.
Kein Fehler im Steuergerät.Springt gut an.
Er rauscht zwischen 1700 und 2200 Umin .Ladedruckschläuche abgedrückt.OK
700 km mit fast 60 L scheint mir zu viel verbrauch.
Zahnriemen wurde gewechselt.FBaber nicht eingestellt.
Die O bei OT stand vor der Getriebeglocke nicht halb weg
Hoffe das war nicht zu viel und an Richtiger Stelle icon_idea.gif .Will vermeiden in den Fettnapf zu treten. icon_idea.gif
Danke im Vorraus .Sebastian.
Beitrag28-07-2009, 8:24    Titel: Förderbeginn 1z 1552 Zitieren
die Reparatur- und Einstellanleitungen kannst Du für Deinen Audi hier online ordern:
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Eine Codierung ist nur erforderlich, wenn ein STG ersetzt wird. Details dazu in den Reparturanleitungen.
Der 1Z Motor mit Schaltgetriebe steht auf OT, wenn die "0" vor der Bezugskante am Getriebegehäuse steht.
Keine neuen Beiträge VAG 1551 oder 1552?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG 1552 1551 Volvo V70II 2,5 TDI D5252T ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG 1552 K-Leitung schaltet nicht nach Plus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Förderbeginn der ESP Diesel Motorentechnik
