Referenzwert für AFN VP37 - Mengenstellwerkspannung
stiervr6
Avatar-stiervr6
Beitrag26-07-2009, 19:12    Titel: Referenzwert für AFN VP37 - Mengenstellwerkspannung Zitieren
Hallo VP37 Fahrer,
da ich derzeit Ruckeln bei meinem PAssat Variant 4 Motion Bj 2000 mit AFN 110PS Motor habe, habe ich mich entschlossen den Fachartikel Mengenstellwerkreinigen in die Tat umzusetzen.
Mit Hilfe von Rainer habe ich mit die Profiversion VAG-COM gekauft und vorher die ESP korrekt mit dem Diagramm eingedreht dass ich auf der blauen Ideallinie bin.
Jetzt will ich nur zur Sicherheit wissen, was die anderen Motoren wie AFN oder AVG bei Zündung an für eine Regelspannung im Messwertblock 1 und Reihe 3 messen, vielleicht kann ich gleich die Spannung gegenprüfen.
MEssung ergab bei mir einen Wert 0,540 Volt bei Zündung ein (kein Motorstart)..
Danke für die Infos...
Corrado VR6 mit ZR2R Kompressor + WAES + NOS 375PS (540Nm)
Passat Variant 1.9TDI 4M (läuft dank Profi Software VAG Com)
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag26-07-2009, 21:09    Titel: Referenzwert für AFN VP37 - Mengenstellwerkspannung Zitieren
Richte Dich beim Einstellen einfach nach der Einspritzmenge im Leerlauf bei warmen Motor ohne sonstige Last (~5mg/Hub).
stiervr6
Avatar-stiervr6
Beitrag28-07-2009, 12:26    Titel: Referenzwert für AFN VP37 - Mengenstellwerkspannung Zitieren
hallo Rainer,
danke für die Infos...
Aslo das reinigen des MSW habe ich auch im eingebauten Zustand vorgenommen um mir die Nockenmontage zu ersparen. Das einzige was etwas lästig war das Anlöten der 6 Pins und das reinigen der Einzelteile von der schlammigen brühe....
Dann die kontrolle der ESP Einstellung ....
http://www.bilder-hochladen.net/files/6vkn-19.jpg
Die einstellung des MSW war wieder eine etwas zeitaufwändige hin und her Aktion bis ich die 5mg/Hub erzielt habe.
Nach dem etwas langen orgeln startete der Frittn Joe sehr laufruhig , aber das ruckeln war nicht ganz weg... Um das startproblem im warmen Zustand zu verbessern, stellte ich den MSW Regler auf brutale 2.2mg/Hub. Siehe da beim ersten Umdrehen war er da.... aber das Ruckelproblem war immens...
Nach dem Einstellen des WErtes von 5,8mg/hub war das Ruckeln komplett weg egal in welche Fahrsituation ....
http://www.bilder-hochladen.net/files/6vkn-1a.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/6vkn-1b.jpg
doch das startverhalten war sehr bescheiden, ca. 4x orgeln , sodass ich die Adaptionskanäle für Leerlauf Kanal 2 modifizierte auf max - somit waren 861 U/min statt 819U/min... und die Startmenge Kanal 5 auf max gestellt ... aber es hat nur eine leichte Verbesserung gegeben und war nicht zielführend...
Nach einbringung von 2x2kOhm Widerstände im Kühlwassertempgeber und somit vörtäuschen einer Wassertemperatur von 10°C anstelle 90°C , und gleichzeitiger Reduzierung auf minimum der Vorglühzeit braucht ich im warm Motorzustand nur mehr den Schlüssel ansehen und der startete perfekt und die ersten Probefahrten ohne rucklen und zucken....
Aber:
Ein Problem ist aufgetaucht, nach ca. 5min kommt die MEldung in der MFA - Motorproblem /Werkstatt inkl einer blinkenden gelben Glühwendel...
Auto fährt super, keine schwarzen Wolken, LAdedruck und Kühlwasser passen.....
Was kann ich dagegen tun ?
Beitrag29-07-2009, 10:05    Titel: Referenzwert für AFN VP37 - Mengenstellwerkspannung Zitieren
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Düsengrößen TDIs mit Verteilereinspritzpumpe, VP37, VP... Technische Daten
Keine neuen Beiträge ESP VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 1Z/ VP37 Upload
Keine neuen Beiträge AFN im T3, Problem mit der VP37 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VP37 prüfen Diesel Motorentechnik
