AFN im T3, Problem mit der VP37
Kiter1976
Beitrag10-11-2010, 22:02    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
Habe nach meinem Umbau arge Probleme mit der Einspritzpumpe meines AFN.
Habe ständig den Fehler "Mengensteller oberer Anschlag". Mit der Folge, dass die ganze Fuhre nicht so wirklich richtig gut läuft und er neuerdings auchnicht mehr (kalt) anspringen will!! icon_sad.gif
Muss dazu sagen, dass der Vorgänger (Motorverkäufer) wohl der Meinung war, er versteht etwas von Technik, und hat unsachgemäß an dem Ding rumgetunt...will heißen, dass er vermutlich den Mengensteller hin und hergeschoben hat, um ne größere Einspritzmenge zu erhalten! Mit dem Ergebnis das das Ding jetzt nicht mehr richtig funktioniert!
Noch bin ich in der guten Hoffnung, dass die Pumpe nur verstellt ist.
Meine Frage: Gibts hier jemanden der nen Kontakt zum nem BOSCH Dienst hat und somit die Möglichkeit die Pumpe einzustellen und das zu nem vernünftigen Preis?!
Habe bis jetzt Angebote zwischen ca. 150 bis 300 Euro!?
Oder aber hat jemand eine solche Pumpe (natürlich funktionierend) noch rumzuliegen und sie loswerden will.
Schön wäre eventuell auch, wenns jemand gibt der mir so ein Ding mal zu Testzwecken ausborgen kann?!?! Damit ich weiß, obs bei meinen Motorproblem wirklich an der Pumpe liegt oder ob ich da möglicherweise noch woanders suchen muss!
Würde mich über ne zeitnahe Antwort freun, denn der Wiunter naht... icon_eek.gif icon_confused.gif
Gruß Markus
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag10-11-2010, 22:09    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
Kannst Du auch mit VCDS einstellen, siehe Fachartikel:
/viewtopic.php?t=5517
Kiter1976
Beitrag11-11-2010, 10:49    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
hmm ok!
was macht denn dann eigentlich der Bosch dienst?! auf welche weise stellt er denn die pumpe eigentlich ein?!
das problem ist, dass ich auch nicht genau weiß ob mein mengensteller defekt ist oder nur verstellt...habe den spradischen Fehler "Mengensteller oberer Anschlag", der meistens da ist aber auch schon ab und an mal weg. Ist dann meistens aber sehr schnell wieder da und lässt asich auch nicht löschen!!!
Kann er mit dem Problem des Nicht Anspringens im Kalten zu tun haben?!
Habe nämlich sonst eigentlich alles geprüft -> ist alles soweit i. o.!
gruß Markus
Beitrag11-11-2010, 11:37    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
Kiter1976 hat folgendes geschrieben:
Auf einem Pumpenprüfstand.
Kiter1976
Beitrag11-11-2010, 14:57    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
hmm das dachte ich mir schon!!!
aber WAS stellen die denn dagenau ein?!!!!
Beitrag11-11-2010, 15:41    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
Wie wärs, wenn Du den verlinkten Artikel mal liest und evtl. bei Spezialbegriffen die Suchfunktion bemühst?
Weil sonst wäre das Thema hier besser im Klo aufgehoben...
Kiter1976
Beitrag11-11-2010, 19:36    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
sorry dann hatte ich das falsch verstanden...
Danke aber für den Link. Er war bzw. ist mir echt ne große Hilfe. Bin da nämlich auf ne Idee gekommen. Und zwar folgendes, vielleicht kann mir da ja jemand nochmal helfen:
Beim Auslesen der messwertblöcke ist mir aufgefallen, dass der Mengensteller eine Spannung von rund 1,660 V anzeigt (im Standgas, bei ca. 860U/min). Normal und so stehst ja auch in der Anleitung - zwar für den AEL - sind ja wohl irgendwas um die 0,7-0,75 V?!
Ist das so richtig?!
Gibt es da einen genauen Wert für den AFN? Wenn ja wo liegt der?
Laut Anleitung kann man ja wohl den Geber für den Halbdifferenzialkurzschlussgeberring (was für ein Wort...) entsprechend verstellen?! Folglich könnte ich die Spannung doch runterregeln was - nach meinem Laienverständnis - doch zur Folge haben dürfte, dass der obere Anschlag nicht mehr erreich wird?! Ist das so?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag11-11-2010, 21:00    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
Servus Kiter!
Bevor Du hier weiteren Support bekommst, trage doch bitte entweder die VCDS-Lizenz-Nr. in das vorgesehene Feld in Deinem Profil ein ODER poste uns einen kompletten FehlerScan von dem Fahrzeug.
Viele Grüße aus München!
Kiter1976
Beitrag12-11-2010, 9:03    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
Hallo...
Ich kann leider weder das eine noch das andere?!
Ich muss mal doof nachfragen: Wozu die VCDS Lizenz? Ich nutzte die Software doch nicht?!
Ich habe lediglich ein altes VAG 1551, was ich mir auch nur ausgeborgt habe. Brauche ich dafür auch eine Lizenz?
Demnach kann ich auch keinen Fehlerscan posten?!
Würde mich freun wenn ich dennoch Hilfe bekomme?!!!
Markus
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag12-11-2010, 9:29    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
Moing Kiter!
Da der Forumsbetreiber selbst diese Diagnosesoftware vertreibt und mitunter damit den Betrieb dieser Plattform finanziert, werden aus somit verständlichen Gründen keine anderen DiagnoseSoftwaren supportet.
Leider kann ich Dir bei Deiner Frage auch nicht viel Produktives antworten, außer einen Boschdienst mit Deiner Pumpe aufzusuchen, der einen Pumpenprüfstand hat und dies überprüfen und einstellen kann.
Beitrag12-11-2010, 10:16    Titel: AFN im T3, Problem mit der VP37 Zitieren
da Du mit einem VAG 1551 arbeitest, drucke doch einfach mal den Fehlerbericht, und Block 1 und Block 19 gem. Leitfaden aus. Mit der Digitalkamera fotografieren, und hier posten. Dann sehen wir weiter.
Btw - bei Deiner umfangreichen Arbeit am T3 wird das hier nicht Dein letztes Problem sein. Das VAG1551 ist für Deine Zwecke etwas antiquiert. Und unser Forum lebt auch davon, daß die Benutzer eine geeignete Plattform verwenden, vom Einsatz des Hausherrn ganz zu schweigen. Aber das hast Du ja gelesen.
vg
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Problem innerhalb des Gehäuses einer VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem beim Spritzbeginn einstellen VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem mit spritzversteller am AFN 99" VP37 pumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
