Motor für Saugrohrklappe (V157)
servusssss
Beitrag29-08-2009, 15:24    Titel: Motor für Saugrohrklappe (V157) Zitieren
Hallo Schraubergemeinde,
ich hatte bei einem 2.0 TDI 72tkm Bj05 MKB: BKD 4Motion diese Fehlermeldung:
Adresse 01: Motor
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 AQ
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Codierung: 0000172
Betriebsnummer: WSC 01279
1 Fehler gefunden:
19559 - Motor für Saugrohrklappe (V157): defekt
P3103 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 40.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.69 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 150.0 Nm
Drehmoment: 0.0 Nm
Anzeichen neben dem Fehlereintrag war eine starkes Ruckeln beim abstellen des Motors.
Nach Austausch der Klappe funktioniert alles wieder.
Teilenummer vom alten 038 128 063 G der neue 038 128 063 L. Kostet beim icon_smile.gif 389€ !
Weil das Ding ja so günstig ist hab ich den alten mal zerlegt.
In den Getriebe haben zwei Zahnräder Zahnausfall. Der Schleifer wo die Postion der Klappe meldet ist auch abgebrochen.
Zudem war das ganze Gehäuse mit der Elekronik und Getreibe mit Öl gefüllt!
Jetzt meine Frage, ist das normal, dass das Gehäuse mit Öl gefüllt ist das nach Abgas stinkt? Oder ist das Öl durch die Achsenlagerung in Gehäuse gekommen?
Im Uploadbereich hab ich ein paar Fotos.
Link zu den Fotos:
/viewtopic.php?t=21752
Chri
vagtuning
Beitrag29-08-2009, 15:33    Titel: Motor für Saugrohrklappe (V157) Zitieren
Die neue sollte nun halten, das die alten Öltanks waren, (Wellenlagerung)
Schicke Bilder
servusssss
Beitrag29-08-2009, 15:48    Titel: Motor für Saugrohrklappe (V157) Zitieren
Hallo vagtuning,
danke für deine Antwort!
Ja wenn das kalter Kaffee ist sollte es ja jetzt passen.
Gruß Chri
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag29-08-2009, 21:27    Titel: Motor für Saugrohrklappe (V157) Zitieren
Danke für die Bilder
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Drosselklappe V157 defekt, P3103 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V157 Passat 3C CBDC austauschen, wie anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3138 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung:Regeldiffe... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor für Saugrohrklappe (V157) - Fotos Upload
Keine neuen Beiträge Motor-Stop-Verhalten bei Deaktivierung AGR Saugrohrklappe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler P2015 Saugrohrklappe | VW CADDY III BLS Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hat der 1.6 TDI CR echt ein totgelegtes V157 ? Diesel Motorentechnik
