Wie finde ich den MKB raus
mulzer_2k
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2009
Beitrag02-09-2009, 10:32    Titel: Wie finde ich den MKB raus Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
ich habe mir in der Bucht auf verdacht eine Austauschmaschine gekauft. Der Heini war nicht im Stande mir zu sagen, welcher Motor es ist. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Nun habe ich das gute Stück da und es ist offensichtlich, dass es kein ALH wie meiner ist.
Wie also finde ich heraus, um welche Maschine es sich handelt. Die Teilenummern beginnen min 1H1 also ist sie aus einem 3er golf. Trotzdem muss ich noch wissen, welchen MKB die Maschine trägt.
Bitte helft mir
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag02-09-2009, 11:06    Titel: Wie finde ich den MKB raus Antworten mit Zitat
das ist sicher samt Motornummer irgendwo eingeprägt, ist zumindest bei meinem ATJ so.
Bye
pax
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-09-2009, 13:52    Titel: Re: Wie finde ich den MKB raus Antworten mit Zitat
mulzer_2k hat folgendes geschrieben:
(...)dass es kein ALH wie meiner ist. (...) Die Teilenummern beginnen min 1H1 also ist sie aus einem 3er golf.
Wundert mich nicht wirklich, denn den ALH hat's doch erst im Golf 4 gegeben.
Im Golf 3 hat's nur die 90PS 1Z und AHU Motoren sowie den 110PS AFN gegeben. Vor 94 hatte der 1Z eine Poti Einspritzpumpe, danach eine Induktive. Der AHU ist mit dem 1Z identisch, dem einfach nur die Seriennummern ausgegangen sind.
Der AFN unterscheidet sich am Offensichtlichsten durch den VTG Turbolader (1Z = Wastegate).
Also schau dir den Turbo an und danach ggf die den Stecker der Pumpe, dann weißt du's auch.
Abgesehen davon, ist der MKB natürlich im Block eingeschlagen, ich meine unterhalb der ZKD in zwischen Zyl 3+4. Kann aber sein, dass du erst mit Drahtbürste reinigen musst um was zu erkennen. Ist jedenfalls eine offensichtlich plane Fläche, auf der die Nummern eingeschlagen sind.
Guste
Keine neuen Beiträge Wie finde ich raus, ob mein MSG auf dem neusten stand ist? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie finde ich OT ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wo finde ich Motortemperaturgeber G2 bei A3 TDI AGR? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V71 Staudruckklappe , wo finde ich die? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
