AKN springt nach Zahnriemenechsel nicht mehr an
dsrs1
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2009
Beitrag18-09-2009, 0:40    Titel: AKN springt nach Zahnriemenechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
die Verzweiflung ist groß, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit einigen Tagen versuche ich den Fehler zu finden, komme aber nicht weiter.
Passat 2,5 v6 TDI (AKN) springt nach Zahnriemenwechsel nicht an. Alle Spezialwerkzeuge und eine Anleitung sind vorhanden. Die Stellung KW und NW wurde mehrfach überprüft und stimmt. Die ESP wurde genau nach Anleitung eingestellt. Das Kraftstoffsystem wurde nicht geöffnet, es befindet sich keine Luft im System. VAGCOM zeigt Fehler Nadelhubgeber Kurzschluss an + (sporadisch).
Das Lager der Wasserpumpe war völlig ausgeschlagen. Der Motor lief vor dem Wechsel sehr schlecht. Kann es sein, dass der Zahnriemen übergesprungen ist und die Nockenwellen um 180 Grad verdreht sind. Habe hier im Forum so irgendwas gelesen. Wie erkenne ich, ob die NW richtig stehen, außer an den Arretierungen?
Sascha
christians
Beitrag18-09-2009, 12:35    Titel: AKN springt nach Zahnriemenechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
NW können nicht so falsch sein. Man kann die Arretierung der KW zwar auch ins Leere schrauben, das wäre aber reinster Zufall wenn die Ventile dann nicht aufsetzen. Einfacher ist es, die ESP um 180° verkehrt abzustecken. Dann sollte aber unverbrannter Diesel hinten rauskommen. Tippe eher auf Tod der ESP.
Gruß Christian
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag18-09-2009, 21:10    Titel: Re: AKN springt nach Zahnriemenechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
Hast du die Zentralschraube der ESP zum Abnehmen des Swingungsdaempfers abgeschraubt?
Wenn du den Motor und die NW mit dem Arretierwerkzeug von Anfang an arretiert hast, kann eigentlich nichts schief gehen. Du kannst den Motor eigentlich im Zusammengebauten Zustand garnicht so verstellen dass da etwas um 180 Grad verdreht ist, da bald mal die Ventile anstehen wuerden.
Wegen dem NHG wuerd ich mir auch keine gedanken machen. Zumindest beim Starten hat der keinen so gravierenden Einfluss dass er nicht anspringen wuerde.
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag19-09-2009, 12:13    Titel: AKN springt nach Zahnriemenechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
Ich hatte selber mal das Glück das der Einschraubbolzen für die Kurbelwelle, Exakt in eine Auswuchtbohrung gepasst hatte. Welche ca. cm neben den Wirklichen Loch war.
Mit Bremseinreiniger ist er dann angesprungen und anschließend gelaufen. Dynamischer Förderbeginn konnte als erstes nicht geprüft werden weil der NHG auch noch defekt war.
Viel Glück noch bei der suche.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
BM
Avatar-BM
Beitrag19-09-2009, 21:48    Titel: AKN springt nach Zahnriemenechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
Habe ich auch schon erlebt.
Deshalb benutzte ich generell (auch bei vorhandenem Absteckwerkzeug) einen Lackstift oder Edding. Damit zeichne ich alles an was geht (teilweise je nach Fabrikat sogar das Schwungrad und die NW), bevor ich den Riemen abschlage. So ist man vor Grobfehlern geschützt. Man liest ja immer wieder, was dabei so alles herauskommt, wenn man sich nur auf das Absteckwerkzeug verlässt.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge 1Z springt nach Umbau nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI springt nicht mehr an nach Reinigung des AGR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW T4 springt nicht mehr an nach Kupplungswegselchsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,9L TDI Mkb AHL springt nach Glühstiftwechsel nicht mehr an Dieselschrauber Bar
