wechsel der dichtung der oberen ölwanne
anwalt
Beitrag29-09-2009, 12:12    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
hallo
warum muss der schlossträger in servic stellung geht es auch ohne??
muss der keilriemen auch runter wegen der klima oder nicht
dacht mann muss nur den motor leicht anheben und die achse ein bisschen ablassen das man die obere wanne rausbekommt
und die ölpumpe zu entfernen kann
was ist alles zu beachten dabei
welche dichtung muss neu ausser die von der unteren und oberen ölwanne
mfg
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag29-09-2009, 12:15    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
um welches Fahrzeug handelt es sich denn überhaupt, welcher Motor?
Was verstehst du unter "oberer Ölwanne"? Meinst du die geteilte Wanne am Mercedes Vorkammermotor?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag29-09-2009, 12:20    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
Nein, er meint den Ventildeckel des BobbyCars *feix*
(sorry, konnte mir's ned verkneifen *fg*)
anwalt
Beitrag29-09-2009, 12:25    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
hallo
ja sorry das wichtigste vergessen
also es ist ein audi a6 4b avant
bj 98 schalter 2,5tdi
mfg
anwalt
Beitrag29-09-2009, 13:08    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
hallo
danke da steht aber auch nicht drin
wie und was ab muss
mfg
christians
Beitrag30-09-2009, 12:24    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
Hab mal nachgesehen: Der Anlasser muß raus, deshalb auch die Lima. Der Riemen des Klimakompressors ist kein Problem,den großen, der auch die Lima antreibt kann man aber kaum entspannen ohne Servicestellung. Man bekommt das Lüfterrad ohne Servicestellung zwar gelöst aber nicht herausgenommen,dadurch zerschrammt man sich die Finger beim Lösen der Keilriemenabdeckung und rausnehmen kann man sie dann glaube ich auch nicht. Das habe ich schlicht vergessen oder nicht ausgiebig probiert weil ich dann doch die Front abgebaut habe.
Das ist auch nicht so wild wenn man nicht die Radhausschalen löst, so vorgeht wie Audi sagt, sondern den Luftfilterkasten und den linken Scheinwerfer ausbaut um an die Schrauben im Radhaus zu kommen.
Gruß Christian
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag01-10-2009, 9:48    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
Schau aber beim Ölverlust noch mal genau hin.
Denn Meistens ist es nicht die nur die Obere Ölwanne was sift, sondern der vordere Flansch. Und bei dem darf man viel schrauben lösen und bef. icon_twisted.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
anwalt
Beitrag01-10-2009, 17:19    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
hallo
danke voderer flansch wo meinst du
hast du ein bild
mfg
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag01-10-2009, 17:55    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
Nein habe kein Bild. Aber Gemeint ist der Dichtflansch welcher hinter den Kurbelwellen Zahnrad sitzt.
Wo auch der Simmering (Radialwellendichtring) drin sitzt.
Der Wird häufig undicht. Wenn man es nicht merkt, und macht nur die Wannendichtung, war die Arbeit umsonst.
anwalt
Beitrag02-10-2009, 7:43    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
hallo
wie sieht mann denn das ob diese mit undicht ist
mfg
vwSchrauber
Beitrag02-10-2009, 8:00    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
Mit Hochdruckreiniger abwaschen, fahren, und dann auf die Bühne rauf und nachsehen.
Leider ist es mit "Hobbyschraubermitteln" relativ schwierig sowas genau zu bestimmen icon_rolleyes.gif
anwalt
Beitrag02-10-2009, 8:14    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
hallo
naja ich bin schon gut ausgerüstet sag ich mal
aber bin es leid bei denn auto immer alles den werkstätten in denn hals zu werfen
lieber stell ich mich 20h an denn bock
mf
anwalt
Beitrag02-10-2009, 17:11    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
hallo
so nach hin und her hat man mir empfohlen in eine werkstatt zu gehen und die 500€ auszugeben
da es sein kann das mann die wanne nicht beim ersten mal dicht bekommt
der meister meinte das sie es schon 2-3 mal hintereinander machen musten eh sie erst dicht war warum konnte er mir nicht sagen
und hat mir auch ein gutes angebot gemacht
hat jemand erfahrung von euch
mfg
christians
Beitrag02-10-2009, 20:40    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
Wenn man wirklich sorgfältig arbeitet, sollte das schon gehen.
Sollte aber der Kurbelgehäuseinnendruck zu hoch sein, wird der Erfolg niemals von langer Dauer sein.
Gruß Christian
anwalt
Beitrag03-10-2009, 9:00    Titel: wechsel der dichtung der oberen ölwanne Antworten mit Zitat
hallo
der druck ist normal
da wurde letztes jahr die kge gewecheselt
mfg
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge leitfaden audi a6 4b 2.5 oberer ölwanne wechseln Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Rauchvermeidung im oberen Drehzahlen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauch TDI vs SDI im oberen Lastbereich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 Tdi Leistungsschwäche im unteren und oberen bereich Dieselschrauber Bar
