21-10-2009, 20:12 Titel: Passat 3BG Problem mit Türe
Hallo zusammen,
bei unserem Passat BJ 2003 TDI 74 KW ging die rechte hintere Türe von innen nicht mehr auf. Der Seilzug ist gerissen also haben wir einen neuen gekauft und ihn eingebaut.
Jetzt haben wir das Problem das die Türe immer noch nicht aufgeht ( von innen).
Einmal ist sie aufgegangen und jetzt geht es wieder nicht. Von aussen ist es kein Problem.
Weiß vielleicht einer voran das liegt oder hatte einer schonmal das gleiche Problem und könnte mir weiter helfen. Ich wäre Euch sehr dankbar
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2394 Karma: +431 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-10-2009, 20:42 Titel: Passat 3BG Problem mit Türe
Erstmal doof gefragt: Habt ihr mal die Kindersicherung kontrolliert?
Wie ist der aktuelle Ist-Zustand? (Du schreibst nur, dass sie von innen nicht auf geht)
A) geht sie von außen auf?
B) Ließ sich die Innenbetätigung nach dem ersten Seiltausch leicht betätigen?
C) Ist der Seilzug wieder defekt?
D) Wurde die Tür seit dem erneuten Ausfall überhaupt schon zur Fehlersuche geöffnet?
21-10-2009, 21:49 Titel: Passat 3BG Problem mit Türe
Falls nicht die Kindersicherung ist: Seilzug des Türöffnergriff beim einbau nicht richtig eingelegt / Halteklammer vergessen oder verloren gegangen falls vorhanden. Türschoß selbst Defekt. Dir bleibt nichts anderes übrig nochmals die Türverkleidung abzubauen.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
22-10-2009, 8:11 Titel: Passat 3BG Problem mit Türe
erst einmal danke für die Antworten.
Ja die Kindersicherung ist draußen.
Guste 1oo ich habe doch geschrieben das die Türe von aussen aufgeht.
Wir werden heute die Türverkleidung nochmal ausbauen, was nur komisch ist , ist das die Türe nach dem Austausch des Seilzuges einmal aufging. Aber mal sehen vielleicht ist ja irgendwas wieder abgegangen.
Werde mich dann noch mal melden.
Gruß Tigger
