Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-10-2009, 10:37    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
ich habe diesen Sommer einen 1Z-Motor aus einem Audi 80 Baujahr 1993 mit 220 tkm Gesamtlaufleistung bekommen. Das Fahrzeug war immer im Erstbesitz und ich war beim Ausbau dabei. Die 220 tkm stimmen also.
Der Motor war nahezu vom ersten km an mit einem Nebenstrom-Ölfilter ausgerüstet worden aber trotzdem wurde das Öl alle 15 tkm komplett getauscht.
Ich habe die Ölwanne und den Zylinderkopfdeckel abgehabt, alle Laufbahnen sehen sehr gut aus, der Motor lieft auch im Audi noch perfekt.
Die schwarze Ölschmiere vom Rußeintrag ist aber trotzdem überall vorhanden, sind die Rußpartikel im Öl kleiner als die Filtergröße im Nebenstromölfilter ? Da scheint der Zusatzfilter ja nicht viel zu bringen. Wie ist denn hier die Meinung zu diesen Ölfiltern ?
Außerdem ist mir noch aufgefallen:
Alle Einlaßkanäle waren zu 1/3 zugewachsen mit Ölkohle, AGR ist doch echt der letzte Mist icon_evil.gif Naja, in Zukunft schluckt der Motor nicht mehr seine eigenen Exkremente.
Der Audi hat eine anders geformte Ölwanne als der Golf, beim Audi paßt noch eine Getriebestütze zwischen Kupplungglocke und Ölwanne, beim Golf nicht. Dem Quermotorblock fehlen auch die vier Gewindebohrungen im Ölwannenflansch des Motorblockes, um die Getriebestütze zu befestigen. Einen Quermotorblock im Audi verwenden dürfte daher ziemlich Käse sein.
Jens
Beitrag20-10-2009, 11:24    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Feinstfilter habe ich nie selber ausprobiert, es gab aber vor längerer Zeit mal ne Diskussion darüber im Forum. Weiß nicht wie es jetzt ist, aber damals wars so, daß der Feinfiltereinsatz in etwa so oft getauscht werden muss wie man Ölwechsel macht um den Schlonz raus zu bekommen.
Rein vom finanziellen her, kam das dann über die Fahrzeughaltedauer nicht wirklich günstiger als einfach ein gutes günstiges Öl zu nehmen. Da das Feinstfiltersystem selber noch jede Menge Geld kostet und der Einbau Zeit, habe ich die Sache nicht weiter verfolgt.
Wie sah denn bei Deinem Motor der Umkehrpunkt vom obersten Kolbenring aus? Hohnspuren noch da oder schon ein paar mm glatt?
Jens 16syncro
Beitrag20-10-2009, 11:36    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Der untere Umkehrpunkt ? Da waren die Hohnspuren noch da. Den oberen kann man nicht sehen, wenn der Zylinderkopf drauf bleibt und den wollte ich nicht unnötig demontieren.
Jens
Beitrag20-10-2009, 11:42    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Hi Jens,
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben:
Jens
natürlich der obere, weil der untere ist relativ uninteressant und eher selten verschlissen. icon_smile.gif Ausserdem kann man den unteren nicht sehen, solange man den Kolben oder zumindest die Ölwanne ausbaut, schliesslich liegt er ein paar mm unter der Kolbenoberkante.
Daß mitten in der Laufbahn die Hohnspuren bei 220.000km noch da sind, erachte ich eigentlich als selbstverständlich. Ansonsten wärs schon ein arges Gelumpe. icon_smile.gif
Jens 16syncro
Beitrag20-10-2009, 12:55    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Was ist denn bei dir "unten" und "oben" ?
Bei mir ist "unten" der Umkehrpunkt, der der Kurbelwelle am nächsten liegt.
Die Ölwanne war ab, der Zylinderkopf nicht. Ergo konnte ich nur den unteren Umkehrpunkt sehen, der obere wird doch immer vom Kolben verdeckt. Da ich keine Löcher im Kolben gefunden habe, blieb mir der Blick auf den OT versperrt.
Beitrag20-10-2009, 13:18    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Unten ist unten...
sibe
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2009
Beitrag20-10-2009, 20:15    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Jede halbwegs bessere Werkstatt hat ein Endoskop für Brennraumbegutachtung. Vielleicht hast nen HNO an der Angel, der kann Dir seins bestimmt mal leihen übers Woe icon_lol.gif
Gruss Sibe
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-10-2009, 20:27    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
(darf ich Dir mal n'Ohrstäbchen in Block schmeißen? ...dann siehst Du, "was geht" wenn's drauf ankommt icon_lol.gif )
sibe
Beitrag21-10-2009, 12:22    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Ich glaub ich steh auf der Leitung icon_rolleyes.gif icon_question.gif icon_idea.gif icon_question.gif
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag21-10-2009, 13:21    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
sibe hat folgendes geschrieben:
Dieselbär30x ist der stolze besitzer des Ohrenschmalz freiesten TDI der bekannt ist:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=21914
Und verbrauchen tut er auch gleich null, weil er derweilen nur herumsteht icon_razz.gif
Jens 16syncro
Beitrag21-10-2009, 14:03    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Also ehrlich gesagt war bis zur Frage von Rainer noch kein Bedarf nach endoskopischer Untersuchung des Brennraumes und nach der Frage sehe ICH den immer noch nicht.
Ich habe keine Sorgen bzgl. des mechanischen Erhaltungszustandes dieses Motorblockes.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-10-2009, 18:17    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Hallo Jens, es ist doch so: du sagst, dein Block ist noch ganz OK, weil du die untere Umkehrstelle des Kolbens gesehen hast, und die KW draussen war.
Die am meisten verschlissene Stelle ist aber warscheinlich die obere, bei den Kolbenringen, die du nur bei abgebautem Kopf vermessen, ansehen ( Honspuren ), oder erfühlen ( Kante ) kannst.
@ Sibe
Oder eben mit dem Endoskop icon_biggrin.gif , das sehr wenige VAG Händler, am ehesten gute Werkstätten haben. Ich kenne Keinen der eins hat, auch nicht unser guter MB Mann. Evtl. MAN, aber dann bestimmt nur dick!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag21-10-2009, 18:42    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Also ich verstehe da nur eine Frage nach der Maschenweite des Feinfilters, denn trotz diesem Zusatzgimmik und gewissenhafter Wartung war halt doch überraschenderweise eine Menge an Rückständen im Motor zu finden. Die Kurbelwelle ist auch noch da wo sie hingehört, was ja auch gut so ist. ich schätze daher mal, das der Nebenstromfilter sicher seine Arbeit macht, nur ob der Benefit so hoch liegt, das die Zusatzkosten gedeckt sind, halte ich nach deiner Beschreibung auch für unwahrscheinlich.
Klingt aber nach einem guten Kauf und geschadet haben wird es nichts....Der Russeintrag ins Öl ist halt immer da, ich kann mir auchnnicht vorstellen, das ein Feinfilter das rausholen kann....somit kommt es halt bei Standzeiten zu Ablagerungen.
Gruß matthias
christians
Beitrag21-10-2009, 21:59    Titel: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfilter Antworten mit Zitat
Kann so ein Feinfilter auch nicht. Wäre die Maschenweite eng genug, würde das Öl Dank seiner polaren Anteile nicht mehr passieren könnnen. So habe ich es anderswo gelesen, beweisen kann ich das nicht, es klingt aber plausibel.
Wirksam und bewährt sind Zentrifugalabscheider.
Es bleibt die Frage, was man damit eigentlich will. Der Verschleiß rührt bei einem PKW-Motor viel stärker aus der Mischreibung als aus dem Partikelgehalt her. Längere ÖW-Intervalle,was oft versprochen wird, ermöglicht ein Feinfilter mit normalem Öl auch nicht, da Verschmutzung nur EIN Aspekt der Ölalterung ist.
Gruß Christian
RennDiesel
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2009
Beitrag23-10-2009, 16:36    Titel: Re: Nebenstromölfilter (Feinstfilter) als Nachrüst-Zusatzfil Antworten mit Zitat
Ich hatte zu einem anderen Thema hier schon mal den Link des Bundesumweltministeriums zum erhöhten Biodiesel-Anteil gepostet. Eine der Folgen war, dass sich Biodiesel im Öl anreichern kann und die Schmierfähigkeit herabsetzt, weshalb die Einhaltung der Ölwechselintervalle angeraten wurde.
Ich vermute, dass ein Nebenstromölfilter an dieser Problematik nichts ändert, so dass ein regulärer Ölwechsel mit einfachem Hauptstromfilter die beste Lösung bleibt.
Viele Grüße.
Keine neuen Beiträge Defekter Turbolader durch Nebenstromölfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusatzfilter voll Luft, Fragen zum Hauptfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nachrüst-DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 / T6 Nachrüst Einparkhilfe Dieselschrauber Bar
