2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Micha2005
Beitrag10-11-2009, 0:20    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
Ok, hab mir grad nochmal das Handbuch zur Brust genommen.
Du meinst sicherlich ein Protokoll im CSV erstellen.
Das kriege ich hin.
Nur das Uploaden ist mir nicht klar.
Gruß Micha
Beitrag10-11-2009, 0:33    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
Micha2005 hat folgendes geschrieben:
Gruß Micha
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12997
Micha2005
Beitrag10-11-2009, 16:33    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
Im Upload liegen jetzt zwei CSV's.
Beide Logs wurden vom MSG gemacht mit Motordrehzahl, Einspritzmenge, Einspritzdauer, Motortemp und Gaspedalhub.
Eines ist aber wirklich komisch gewesen: ich habe vor Beginn der Protokolierung, und die hatte ich mehrfach durchgeführt, richtig das ruckelnde Anfahren 'geübt', damit es auch gut protokolliert werden kann. Dazu hatte ich mich in unsere Tiefgarageneinfahrt mit einer Steigung von mind. 50% gestellt.
Solange ich nur 'geübt' hatte, also bevor ich die Taste START gedrückt habe, ruckelte der Touri richtig schön an. Sobald ich aber START gedrückt hatte und die Protokollierung lief mit, ruckelte er bedeutend weniger.....und das mehrfach!! Ich habe mir schon gedacht, das glaubt dir niemand auf die Ferne, wenn der die CSV sieht.
Meine Vermutung: auf dem CAN-Bus ist so ein hoher Datenverkehr durch die Protokollierung via VCDS, das die software bedingte Rückkopplung, die zu dem Ruckeln führt, nicht zustande kommen kann!! Kann das sein?
Aber es gibt ja noch das Protokoll mit getretener Fußbremse, dort sind die Schwinger bei der Motordrehzahl gut zusehen.
Gruß Micha
Micha2005
Beitrag12-11-2009, 18:24    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
Ich wollt noch einmal ganz höflich nachfragen, ob einer der beiden Logs (im Upload) zu einer Lösung führt?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22181
Bitte dabei folgende Hinweise beachten:
Meine Vermutung: auf dem CAN-Bus ist so ein hoher Datenverkehr durch die Protokollierung via VCDS, das die Software bedingte Rückkopplung, die zu dem Ruckeln führt, nicht zustande kommen kann!! Kann das sein?
Danke im voraus
Gruß Micha
Beitrag13-11-2009, 1:58    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
Hallo Micha,
mit dem CSV-Konverter hast Du die aber nicht konvertiert, oder ?
Ich habs mal nachgeholt und als 1.csv und 2.csv zusätzlich angehängt.
Was man im ersten Log erkennen kann, ist dass das MSG trotz fast Halbgas zum Einkuppeln die Einspritzmenge kräftig auf alternierend 8.5mg bzw. 8.8 mg reduziert. Und genau diese beiden Werte scheinen zu springen ...
Ich werde da nicht schlau draus. Ob die Änderung von 0.3 mg reicht, um die beschriebenen Bocksprünge zu machen ?
Der Effekt mit dem dämpfenden Effekt des Loggens bestärkt mich in der Annahme, dass die Software von MSG und DSG-STG im Zusammenspiel Dinge tut, die vom Entwickler sicher nicht beabsichtigt waren...
Beitrag13-11-2009, 9:18    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
Das sollte er auch nicht! Bitte .csv immer im Rohzustand lassen, so wie VCDS es abspeichert.
Mangels geeignetem Rechner/Zeit habe ich die Logs noch nicht angesehen.
Micha2005
Beitrag13-11-2009, 10:37    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
Na, so hab ich das auch verstanden das ich die CSV's ungeschönt hochladen sollte!!
Dann wart ich mal auf das Urteil vom Rainer..... .
Gruß Micha
Beitrag13-11-2009, 10:55    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
@Rainer:
Wie betrachtest Du die Zahlenklumpen aus VCDS ohne Konvertierung ?
Die von mir ergänzten Dateien gehen zumindest direkt lesbar in Excel auf.
Beitrag13-11-2009, 11:02    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
@Rainer:
Entweder in Openoffice oder mit KDataScope. Letzteres ist eh im Lieferumfang enthalten, Klick und offen.
 Dateigröße:  81,06 KB
 Angeschaut:  9535 mal
Beitrag19-11-2009, 13:21    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
Nachtrag: Hast Du schonmal im entsprechenden Messwertblock vom Getriebesteuergerät (Adresse 03) mit VCDS nachgesehen, ob die Öltemperatur vom DSG plausibel ist?
Micha2005
Beitrag19-11-2009, 15:23    Titel: 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
das DSG hat ja zwei Temperaturfühler, einen im Steuergerät und einer misst die Kupplungsöl-Austrittstemperatur. Beide zeigen annähernd den gleichen Wert, nur nach dem Anfahren, also wenn die Kupplungen arbeiten müssen, gibt es eine kleine Differenz von max. 10 Grad.
Ich würde sagen, die DSG-Öl Temperatur ist plausibel, ist annähernd der der Wassertemperatur.
Gruß Micha
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren, VCDS Logs Upload
Keine neuen Beiträge Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel beim Anfahren On-Board-Diagnose (OBD)
